Четверг, 16.01.2025, 04:54
Вилка
ФурерДата: Вторник, 19.02.2019, 20:05 | Сообщение # 376
Посмотрел микрофиши на 2016 год. Там вообще внутри все другое. Даже сами перья имеют другой номер. Пружины, поршни. Траверса другой номер.
Направляющие не стал смотреть только.
Вопрос такой назревает... Что за нах? В какой момент все поменяли и зачем??? Причём левое перо такой же костыль. Схема та же. А детали другие. Бл..ть.
kapusaleДата: Вторник, 19.02.2019, 20:42 | Сообщение # 377
Цитата Фурер ()
Но ведь то, что сломалось - одинаковое как на детали 31 и 11.
В том то и дело, что разные
kapusaleДата: Вторник, 19.02.2019, 20:43 | Сообщение # 378
Цитата Big_14 ()
Через импекс пробивается деталь 31.
Она и по мегазипу пробивается - но при заказе приходит отказ...
kapusaleДата: Вторник, 19.02.2019, 20:44 | Сообщение # 379
Цитата Фурер ()
Посмотрел микрофиши на 2016 год. Там вообще внутри все другое. Даже сами перья имеют другой номер. Пружины, поршни. Траверса другой номер.Направляющие не стал смотреть только.
да потому что работает это на 13-х годах через одно место - за 22 тысячи правое перо в хлам направляйки - вот и ищут, как что поделать... имхо
ФурерДата: Вторник, 19.02.2019, 21:33 | Сообщение # 380
Да там не особо все поменялось. Набор деталей тот же. Чуть форма другая. Сильно ли это что-то меняет? ХЗ.
Моты ещё свежие. Статистики нет ещё.
Будем наблюдать.
Тут закрывается мысль... А перья в сборе точно встанут с 2016 на 2014....?
Если даже траверса другая. Хотя, она может быть чёрного цвета. Потому и номер другой. Всего лишь.
Big_14Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:13 | Сообщение # 381
А зачем с 2016-го, если это всё равно костыль?
ФурерДата: Вторник, 19.02.2019, 22:35 | Сообщение # 382
Ну, если, например, при ДТП убил родную и половины запчастей в продаже нет.
Вопрос в том, зачем изменили детали оборвав полную заменяемость при однотипной системе. Если это работа над ошибками, то гуд. Или просто выкрутасы ямахи?
Сообщение отредактировал Фурер - Вторник, 19.02.2019, 22:36
Big_14Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:39 | Сообщение # 383
Если бы была работа над ошибками, то вернули бы симметричные перья. А так выкрутасы
ФурерДата: Вторник, 19.02.2019, 22:46 | Сообщение # 384
Ну, может это обкатка новых технологий. Такое тоже исключать и нельзя.
Мономаятники до сих пор делают. Значит оно того стоит.
Big_14Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:49 | Сообщение # 385
Нет, мономаятник это другая тема.К обсуждаемому конструктиву не имеет отношения.
goosДата: Среда, 20.02.2019, 07:33 | Сообщение # 386
Пробиваться, то пробивается пока, только никто не привезёт, потому что на складах нет, потому что снято с производства. Я такое разочарование уже проходил. Нужно искать другие решения.
Big_14Дата: Среда, 20.02.2019, 08:07 | Сообщение # 387
Тогда проще изготовить. На сержиках есть человек, может такой узел выточить с высоким качеством даже из титана. Правда стоить это будет скорее всего дороже оригинала.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 20.02.2019, 08:09
goosДата: Среда, 20.02.2019, 12:08 | Сообщение # 388
Dizel_33Дата: Пятница, 01.03.2019, 18:11 | Сообщение # 389
Воплотили в металле по чертежам с форума:
Уже скоро...))
Прикрепления: 5193200.jpg (245.0 Kb)
ФурерДата: Пятница, 01.03.2019, 19:18 | Сообщение # 390
А низкая втулка для какой детали?
Просто я двумя справляюсь.
