Среда, 15.01.2025, 22:46
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Вилка
ProfessorДата: Четверг, 17.02.2011, 22:33 | Сообщение # 1
Поделюсь своим опытом, чтобы в будущем не повторяли мои ошибки, просчёты и др.
Решил поменять сальники, пыльники, втулки и масло. Так как делал себе, а не дяде чужому, решил всё разобрать до винтика, помыть и собрать обратно в соответствии с мануалом.
Совет №1: не надо откручивать устройство регулировки гидравлики по сжатию (фиговина на стакане пера, куда для регулировки отвёртку суют) - от откручивания вы намного лучше не промоете, а вот резьбу сорвать при отворачивании - делать нефига. Что у меня и приключилось. Вывернулась вместе с резьбой.
Совет №2: Нижний болт с торца пера (держит амортизатор, внутр. шестигранник на 8) - не нужно тянуть согласно мануалу - 35 Нм - Это много. У меня при сборке на усилии 32-33 Нм оторвало нижний клапан амортизатора. В последствии затянул 25-28 Нм на свежеотожжённую медную шайбу.
Не, ну оборонные предприятия в нашем городе имеются со специалистами приемлемой квалификации - Сорванную резьбу расточили, завтулили, перерезали резьбу, Клапан амортизатора изготовили заново, приклепали к нему тарелку с пружиной... А так попал бы на 22 тыс руб. (если ценить по Мегазипу)
Кстати, мне привезли комплект втулок на 2006 г. Отличается от более ранних годов выпуска наличием ещё одной пары втулок. Две другие пары подходят на все года. Вдруг у кого будет обратная ситуация - не хватит одной пары - ОТДАМ ЗА ТАК.
KrokodilДата: Пятница, 18.02.2011, 07:52 | Сообщение # 2
забавно:)
А вот у меня блин сейчас возникла делема.При пробеге в 45000 км вилка не перебиралась.Не тесет,не потеет.Вот тут то и возникает вопрос перебирать или нет?Вроде не хочется лезть,а с другой стороны не хочется в начале сезона встать на несколько дней:)
Кто чего может подсказать,какие мысли на этот счет?
Rolling Anarchy MCC Москва
LottosДата: Пятница, 18.02.2011, 08:55 | Сообщение # 3
Krokodil, надо просто сменить масло в ней, кмк, раз не течёт и не потеет.
НовосёлоВДата: Пятница, 18.02.2011, 09:36 | Сообщение # 4
Димк, я тоже в том сезоне решил масло поменять, так после этого сальники потекли, пришлось покупать новые и менять вместе со втулками направляющими, т.к. выбивая сальники они (втулки) коцаются...
Так что, либо меняй сразу все кишки вместе с маслом, либо ничего не трогай.
Al-Kashi Saransk
KrokodilДата: Пятница, 18.02.2011, 12:40 | Сообщение # 5
СПС.
Лех,это понятно,что если менять,то уже все вместе:).Но это ж как закон бутерброда...;):)
Переберу видимо,чтоб спокойней было.
ProfessorДата: Пятница, 18.02.2011, 20:41 | Сообщение # 6
Был у меня FJ1200 - так вот там были внизу перьев винтики для слива масла. Замена масла в вилке даже доставляло некоторое удовольствие, т.к. даже колесо снимать не надо.
электроникДата: Суббота, 19.02.2011, 08:13 | Сообщение # 7
На 70000км просто поменял масло,пока - 75000км всё ОК!
evgenmakДата: Вторник, 22.02.2011, 15:18 | Сообщение # 8
Добавлю и я,т.к. эта тема для меня о-о-о-о-чень больная. Потекло на 15000 км в начале прошлого сезона. В Экзисте в наличии были только ALL BALLS RACING . Заказал-получил-поставил. Потек на 50-м км.Разбирать-нифига.Оказывается ALL BALLS RACING на 0,2мм больше по внешнему диаметру.Выдрал живьем-испортил все втулки. Заказываю еще один к-т - тоже самое. Заказываю в Мегазипе оригинал сальник и втулки. И вот оно сухое счастье.
P.S. Cальники ALL BALLS RACING красные и на вид безумно красивые с двумя губами,а Ямашьи черненькие и страшненькие,как на блошином рынке продают.
vcffДата: Среда, 23.02.2011, 08:54 | Сообщение # 9
масло заменил на 20 000, полет нормальный.
marДата: Среда, 16.03.2011, 09:23 | Сообщение # 10
Ребят,а подскажите, уровень масла в вилке проверять (104 мм.)на стоящем моцике или вывешенной вилкой?
DekkoДата: Среда, 16.03.2011, 12:44 | Сообщение # 11
Димка, если соберешься разбирать вилку - у меня есть комплект сальников-пыльников и направляющщих - имаховских smile Если чо, имей в виду smile
НовосёлоВДата: Среда, 16.03.2011, 13:08 | Сообщение # 12
Quote (mar)
на снятом пере с открученной верхней гайкой)))
Al-Kashi Saransk
marДата: Среда, 16.03.2011, 13:44 | Сообщение # 13
Спасибо,проверю.
ProfessorДата: Среда, 16.03.2011, 20:42 | Сообщение # 14
Quote (НовосёлоВ)
При вставленной до конца внутренней трубе и без пружины...
marДата: Вторник, 24.05.2011, 15:04 | Сообщение # 15
Значит,моцик ставлю на колеса,откручиваю гайки,вынимаю пружину и проверяю уровень? Так?
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
