Вилка
Ewil | Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:00 | Сообщение # 196 |
| вывесив переднее колесо, взять за оба пера и попробовать покачать вперед-назад, люфта быть недолжно, на дрозде именно так определял их кончину, заменил - все стало гуд.
yakushk | Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:09 | Сообщение # 197 |
| shabash, чтобы поменять масло в вилке, нужно выкрутить верх пера и просто вылить масло? а потом до уровня залить новое? или еще болт снизу открутить?
МотоГад | Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:49 | Сообщение # 198 |
| Цитата Cover Задам вопрос тут опытным механикам: а как понять износилась направляющая или нет в вилке? Пробег сейчас приближается к 50 тысячам. Механик, который обслуживает мои моты, говорит, что неплохо было бы поменять направляющие при таком пробеге. Вилка не бежит, все ок. Однако в следующем сезоне всяко 20 тыс накатаю минимум, поэтому хотелось бы себя обезопасить от ремонта в дороге. Кто что скажет?
Для первого раза, считаю достаточным поменять только сальники и масло в вилке, а заодно и сделать вывод по внешнему виду направляющих и боковому люфту о заказе необходимых изношенных деталей для следующей переборки. Изношенную направляющую хорошо видно по отсутствующему местами тефлоновому покрытию, вместо него проглядывает омеднение. ОСОБОЕ внимание уделите грамотному (согласно мануала) затягиванию нижнего болта. Бывает что по боковому отверстию гидро-клапана картриджа происходит разрушение. Для статистики, даже с изношенными направляющими, но с новыми сальниками собранная вилка отьезжала сезон и более. Так что без паники.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 01.12.2015, 17:58 |
Cover | Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:49 | Сообщение # 199 |
| МотоГад, спасибо большое! Как я понимаю, вилку все же есть смысл разобрать, не дожидаясь, пока сальники потекут, верно?
Ewil | Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:18 | Сообщение # 200 |
| Цитата Cover ( ) Как я понимаю, вилку все же есть смысл разобрать, не дожидаясь, пока сальники потекут, верно? я бы заказал сальники с пыльниками, и не мешал механизму работать... потекло - там работы максимум на день, если не спеша...
МотоГад | Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:45 | Сообщение # 201 |
| Я так же думаю, что пака вилка сухая, нечего в неё лезть. Даже если потекла в дальней дороге, ни к чему страшному это не приведёт. Ну на суппорта масло попадёт, эфективность их конечно уменьшится, но критического ничего нет, не на треке ж гонять. Сам ездил неделю с потёкшей неожиданно вилкой.
Lark | Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:08 | Сообщение # 202 |
| пробег у меня 150 тыс, тыс. 70-80 назад поменял направляюшие, где-то 40 тыс. тому - масло (цвет был как серебрянки)... и больше пока не буду трогать вилку. проблем не вижу.... как заменил масло, была немного течь... почистил куском пластика сальник (вокруг пера) - помогло...
Игорь
shabash | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 09:30 | Сообщение # 203 |
| Цитата yakushk ( ) shabash, чтобы поменять масло в вилке, нужно выкрутить верх пера и просто вылить масло? а потом до уровня залить новое? или еще болт снизу открутить? я только верх пера откручиваю и в перевернутом состоянии оставляю что бы все по максимум стекло оттуда.
Цитата МотоГад ( ) Цитата CoverЗадам вопрос тут опытным механикам: а как понять износилась направляющая или нет в вилке? Пробег сейчас приближается к 50 тысячам. Механик, который обслуживает мои моты, говорит, что неплохо было бы поменять направляющие при таком пробеге. Вилка не бежит, все ок. Однако в следующем сезоне всяко 20 тыс накатаю минимум, поэтому хотелось бы себя обезопасить от ремонта в дороге. Кто что скажет? когда брал свой мотоцикл пробег был 70 000 тыс вилка не текла. разобрал направляющие были в хорошо потертом состоянии тефлона практически не было были медным цветом. поэтому думаю что 50 000 стоит заменить.
МотоГад | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 11:56 | Сообщение # 204 |
| Не факт! Износ сильно от масла и состоянием дорог зависит! Я перебирал вилку с пробегом за 80 000 км, там направляйки как новые были! Так что только вскрытие покажет!
shabash | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 13:24 | Сообщение # 205 |
| Цитата МотоГад ( ) Не факт! Износ сильно от масла и состоянием дорог зависит! Я перебирал вилку с пробегом за 80 000 км, там направляйки как новые были! Так что только вскрытие покажет! а точно не меняли направляющие до тебя?
не спорю от эксплуатации, качества дорог и частоты замены масла конечно срок направляющих тоже зависит.
МотоГад | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 14:33 | Сообщение # 206 |
| Эксплуатация у одного хозяина, ввезён в РФ из японии с пробегом 32 000км, при замене , старые сальники были оригинальные.
shabash | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 15:29 | Сообщение # 207 |
| Цитата МотоГад ( ) Эксплуатация у одного хозяина, ввезён в РФ из японии с пробегом 32 000км, при замене , старые сальники были оригинальные. в принципе японцы могли поменять, им то грех ставить не оригинальные запчасти, хотя китайцы своей ценной могут убедить.
vvoha | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 18:04 | Сообщение # 208 |
| Цитата shabash ( ) хотя китайцы своей ценной могут убедить. Даже не думай ! Я на XJR1200 наелся не оригинальными сальниками фирмы vesrah . Текли через 1000км. Теперь только оригинал.
МотоГад | Дата: Вторник, 08.12.2015, 08:57 | Сообщение # 209 |
| Цитата vvoha Даже не думай ! Я на XJR1200 наелся не оригинальными сальниками фирмы vesrah . Текли через 1000км. Теперь только оригинал.
Ты просто не умеешь их готовить! Себе ставил, как раз на XJR-1300, после 3-х лет эксплуатации, с ними же и продал.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 08.12.2015, 08:59 |
shabash | Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:51 | Сообщение # 210 |
| Цитата vvoha ( ) Цитата shabash ()хотя китайцы своей ценной могут убедить. Даже не думай ! Я на XJR1200 наелся не оригинальными сальниками фирмы vesrah . Текли через 1000км. Теперь только оригинал. не скажу что мне нравится vesrah стараюсь не брать данного производителя особенно колодки. но есть такой опыт. На FZX750 ставил vesrah правда у меня еще гофра сверху надета была. 2,5 сезона эксплуатации и продажа. Проблем не было только масло менял вилке. у друга на virago vesrah 4 года уже живут, вилка правда тоже в гофре. Но оригинальная запчасть есть оригинальная.
