Вилка
kot-martovskiy | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:33 | Сообщение # 181 |
| Всем доброго времени суток. Задумал перетряхнуть перья на своём,встал вопрос а что заказывать для перереборки? где то вроде была тема с подробным описанием перечня деталей для замены , не могу найти. Ткните носом плз.
ALobov | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:12 | Сообщение # 182 |
| если до 06 года то 4SV-23144-00-00 пыльники в зависимости от состояния 4SV-23145-01-00 Сальник Yamaha 2 шт 4SV-23135-10-00 направляющие 2 шт 4SV-23125-10-00 направляющие 2 шт После 6го направляющих уже 3 шт на перо
МотоГад | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:13 | Сообщение # 183 |
| Пробег? Для минимума нужно сальники вилки, масло вилочное 10W, оправка на 48, ударный пневмо-гайковёрт для разборки. После разборки, промывки деталей вилки, дефектовка направляющих, перьев вилки, при необходимости заказ и замена онных.
kot-martovskiy | Дата: Суббота, 27.12.2014, 21:47 | Сообщение # 184 |
| Взял 6 направляющих,сальники пыльники. Медные шайбы под сливные болты. Ринги большого диаметра. Пробег около 20т.км.
МотоГад | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 01:09 | Сообщение # 185 |
| Для 20 тысяч, при обычной эксплуатации, нужно только масло и сальники вилки, для "фен-шуя" можно и медные шайбы снизу сменить.
ALobov | Дата: Суббота, 14.02.2015, 16:32 | Сообщение # 186 |
| Подскажите пожалуйста. Заливал кто - нибудь в переднюю вилку Масло 15W? Заказал не то масло , вот теперь думаю заказать 10ку или залить то что есть? Сильно ли будет жестче?
Professor | Дата: Суббота, 14.02.2015, 17:13 | Сообщение # 187 |
| Купи одну 5W той же фирмы и смешай
космонафт | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 14:40 | Сообщение # 188 |
| Добрый день! Помогите в таком вопросе, я из форума вычитал, что для переборки вилки понадобятся: 4SV-23144-00-00 - Пыльник 4SV-23145-01-00 - Сальник 4SV-23115-00-00 - Кольцо 4SV-23125-10-00 - Верхнийслайдер 3P6-23135-00-00 - Среднийслайдер 4SV-23135-10-00 - Нижнийслайдер Третьей позиции (кольцо) в наличии не могу найти... Скажите, насколько критично, если не менять? И всё ли в списке? Мот 2009 года.
электроник | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 18:25 | Сообщение # 189 |
| космонафт, Никакие кольца не менял.Всё ОК,
космонафт | Дата: Вторник, 14.07.2015, 13:24 | Сообщение # 190 |
| электроник, понял, спасибо.
yakushk | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:08 | Сообщение # 191 |
| Перечитал тему, но не нашел через сколько км лезть вообще в вилку. По мануалу посмотрел там про замену масла ничего не написано. Написано только заменить при необходимости. пробег 65000км. Вроде уже пора залезть, но нигде ничего не подтекает
МотоГад | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:13 | Сообщение # 192 |
| Значит не лезь! Не мешай работать! Вот потечёт, тогда вместе с заменой сальников и промоешь.
ALobov | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:55 | Сообщение # 193 |
| МотоГад, согласен на 100%. Не мешай технике работать
shabash | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:54 | Сообщение # 194 |
| я в принципе масло вилке каждый сезон меняю. старое сливаю и новое наливаю но без разбора. разбор только при полной замене или каких то проблем и большого пробега.
Cover | Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:54 | Сообщение # 195 |
| Задам вопрос тут опытным механикам: а как понять износилась направляющая или нет в вилке? Пробег сейчас приближается к 50 тысячам. Механик, который обслуживает мои моты, говорит, что неплохо было бы поменять направляющие при таком пробеге. Вилка не бежит, все ок. Однако в следующем сезоне всяко 20 тыс накатаю минимум, поэтому хотелось бы себя обезопасить от ремонта в дороге. Кто что скажет?
