Аккумулятор
Fedot | Дата: Пятница, 14.04.2017, 13:37 | Сообщение # 301 |
| Всем привет,у меня такая Варта третий сезон будет работать.
LEVA | Дата: Вторник, 25.04.2017, 14:48 | Сообщение # 302 |
| Купил в том году варту, уже умерла, хотя зимой была снята с мота и подзаряжалась. Заказывал через колеса-даром
raider1300 | Дата: Вторник, 25.04.2017, 21:24 | Сообщение # 303 |
| LEVA, Варты и у меня здыхали внезапно-причём все.
LEVA | Дата: Вторник, 25.04.2017, 21:39 | Сообщение # 304 |
| Ищу сейчас Yausa, заказывал прошлый раз через EXIST привезли новый, но полностью мертвый аккумулятор. Чудом и с горем сдал назад. А теперь с доставкой в мой город нашел только в мр. мото и хотел спросить никто не жаловался на данное заведение на качество?
игорь | Дата: Вторник, 25.04.2017, 21:51 | Сообщение # 305 |
| бери Exide, по цене одной Yausa, два этих возьмешь, и по живучести отлично.
Дмитрий | Дата: Среда, 26.04.2017, 04:45 | Сообщение # 306 |
| Цитата LEVA ( ) нашел только в мр. мото и хотел спросить никто не жаловался на данное заведение на качество? Фирма паршивая, очень много нареканий по обслуживанию и хранению мотов (разбирают на запчасти), но как интернет-магазин какая разница? Они-ж не сами товар выпускают, купи-продай...
Remiz | Дата: Среда, 26.04.2017, 07:25 | Сообщение # 307 |
| игорь, +1. На Exide третий год. Проблем нет.
Lottos | Дата: Среда, 26.04.2017, 10:24 | Сообщение # 308 |
| Могу посоветовать аккумы Unibat, я уже в третий сезон въезжаю, причём зимнее хранение безответственное :). В эту зиму даже не снимал его с мотоцикла, просто весной зарядил и вперёд.
LEVA | Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:00 | Сообщение # 309 |
| Заказал в мр.мото привезут завтра, остальное дольше ждать, а выехать уже хочется. но на будущее взял на заметку
FJR1300 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:27 | Сообщение # 310 |
| Всем привет! Почитал, местами ответы по аккумуляторам. Из них понятно что, самое лучшее это родной, который нынче не дешево стоит. А что можно взять из альтернативы подешевле? Прочитал, что большинство Exide рекомендуют, а можно поточней модель какая именно? На моем моте стоит Дельта, точное название не смотрел, гогд выпуска акума 2012 и до сих пор он живет, но стал уже умирать. Фактически отслужил больше 5 сезонов. Вопрос, стоит ли взять такой же как у меня стоял, или есть уже точная модель из дель, которыми народ пользуется? Или взять Exide)уточнить модель хотелось бы) . Подскажите! Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал FJR1300 - Пятница, 28.04.2017, 12:29 |
Remiz | Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:32 | Сообщение # 311 |
| FJR1300, Exide YT14B-BS
FJR1300 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:57 | Сообщение # 312 |
| Remiz, благодарю. А из дельт я понимаю Аккумулятор Delta CT 1212.2 YT14B-BS ? Что лучше, или оба хороши? И как я понимаю к этим альтернативам можно добавить Аккумулятор VARTA AGM 512903013 12 Ач (A/h) - YT14B-BS ?
Сообщение отредактировал FJR1300 - Пятница, 28.04.2017, 13:01 |
FJR1300 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 16:15 | Сообщение # 313 |
| Итого, как я понимаю, имеются три альтернативы на примере: 1. EXIDE -YT14B-BS (Плюсы, что габариты по высоте оптимальны) Напряжение: 12 V Емкость батареи:12 Ач, Высота: 145 мм Ширина: 70 мм Длина: 150 мм Т Ток холодного пуска EN: 190 A
2. DELTA CT 1212.2 YT14B-BS Напряжение: 12 V Емкость батареи:12 Ач, Высота: 150 мм Ширина: 70 мм Длина: 152 мм Ток холодного пуска : 155 A (на фоне остальных, поменьше будет, столь критично?!)
3. VARTA –YT12B-BS Напряжение: 12 V Емкость батареи:13 Ач, (среди всех болье на 1Ач, даёт ли это приимущество?!) Высота: 150 мм Ширина: 70 мм Длина: 152 мм Ток холодного пуска : 190 A Хотелось бы понять, что взять лучше, наверняка уже есть понимание у бывалых, что по хуже, что получше…
Сообщение отредактировал FJR1300 - Пятница, 28.04.2017, 16:20 |
Opencar | Дата: Пятница, 28.04.2017, 16:41 | Сообщение # 314 |
| Цитата FJR1300 ( ) Емкость батареи:13 Ач, (среди всех болье на 1Ач, даёт ли это приимущество?!) Вольдь, не имеет значения, т. к допуск +/- 4АЦитата FJR1300 ( ) 2. DELTA CT 1212.2 YT14B-BSНапряжение: 12 V Емкость батареи:12 Ач, Высота: 150 мм Ширина: 70 мм Длина: 152 мм Ток холодного пуска : 155 A (на фоне остальных, поменьше будет, столь критично?!) Не критично- ездил и на таком АКБ, правда печально в моем случае- хватило на 1 сезон.
fiksa | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 14:46 | Сообщение # 315 |
| 3 года ничего не говорил про аккумуляторы -теперь могу поделится --прослужил с честью и достоинством 3 сезона плюс 3 зимы в довольно безответственном хранении -осенью поставил мот не снимая аккум с его -весной повернул ключ и завёл без каких либо нареканий -в прошлую весну пришлось подзаряжать -так как мот -видимо из-за старого бензина не хотел заводится после зимы -вылечил сменой оного -но до этого 2 раза разрядил акумм -нынче такая-же фигня - но это уже в другую тему вообщем вот этот аккумулятор Мото 9,5(10)Ah OUTDO YTX12A-BS (GEL) https://r5.ru/akkumulyatory__proizvoditel__outdo
Сообщение отредактировал fiksa - Воскресенье, 30.04.2017, 14:49 |
