Среда, 15.01.2025, 22:49
Аккумулятор
Porol123Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:53 | Сообщение # 526
Там же на реле стартера есть предохранитель, проверь его.
Там их два один рабочий другой запасной не перепутай.
Valent11Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 17:08 | Сообщение # 527
Предохранитель проверил, и запасной на месте. Целый. На стартере не слышно, чтобы втягивающее срабатывало...
Valent11Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 17:13 | Сообщение # 528
Замкнуть силовые провода на реле - видимо, надо пластик снимать, чтобы к ним подобраться?
Жалоб на сам стартер нет, полтора месяца отлично крутил.
Porol123Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 17:40 | Сообщение # 529
На стартере нет втягивающего, это не машина, тут обгонная муфта.
Пластик придётся снять.
Valent11Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:03 | Сообщение # 530
Когда смотрел предохранитель, снял фишку с реле стартера... Не особо понравилось что увидел, второй свежести поляна...
Я так понял, что только около АКБ верхний пластик не снять? Вместе с левым и мордой придется снимать?
Porol123Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:06 | Сообщение # 531
Что-бы добраться до реле стартера, достаточно снять пластик с аккумулятора.
Valent11Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:08 | Сообщение # 532
Над АКБ, или пластик, куда он вставляется?
Valent11Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:09 | Сообщение # 533
Не исключено, что реле подгнило(((
Porol123Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:15 | Сообщение # 534
Пластик нужно снять который аккумулятор накрывает, реле стоит в углу ближе к Баку. Поверь лучше сделать эту процедуру чем снимать стартер нужно убедится в его не исправности, а иначе придётся разобрать половину мотоцикла чтобы снять стартер.
Valent11Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:31 | Сообщение # 535
Конечно, сначала надо с реле разобраться, фишку снял, контакты на реле шевелятся, салочть грязно и окисленно.
Valent11Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 19:32 | Сообщение # 536
Малость)
Valent11Дата: Понедельник, 13.06.2022, 10:34 | Сообщение # 537
Блин, отверткой завел)
Valent11Дата: Понедельник, 13.06.2022, 10:35 | Сообщение # 538
Или реле, или питания к нему барахлит...
Valent11Дата: Понедельник, 13.06.2022, 10:42 | Сообщение # 539
Как понять, что должно быть на контактах на фишке при запуске? Чтобы промерять ...
Porol123Дата: Понедельник, 13.06.2022, 16:16 | Сообщение # 540
Только что прочитал сообщения.
Посмотрю схему напишу чуть позже что куда приходит.
