Среда, 15.01.2025, 20:02
Аккумулятор
Valent11Дата: Вторник, 14.06.2022, 16:02 | Сообщение # 556
Так я выше уже писал, что отверткой я его заводил, перемкнув силовые клеммы на реле)))
Porol123Дата: Вторник, 14.06.2022, 17:43 | Сообщение # 557
Люди не читают посты и дают советы.
Valent11Дата: Вторник, 14.06.2022, 18:04 | Сообщение # 558
Похоже на то)) Кстати, попалось видео про замену реле стартера на ютубе. У человека при попытке запуска панель загоралась один в один как у меня) Поменял, завел))
goosДата: Вторник, 14.06.2022, 19:08 | Сообщение # 559
Ок. Имеется ввиду соленоид, на реле стартера перемкнуть контакты. Есши стартер закрутит, идти дальше. Подать плюс на реле на управляющие контакты, минус и тд. Идут от конца, а не от начала.
goosДата: Вторник, 14.06.2022, 19:09 | Сообщение # 560
Если стартер не рабочий, чë там смотреть то в начале?
goosДата: Вторник, 14.06.2022, 19:09 | Сообщение # 561
Или реле. Предохранитель тоже считай конец.
goosДата: Вторник, 14.06.2022, 19:10 | Сообщение # 562
Там с тестером можно нелелю лазить и ни чегоине поймëшь.
goosДата: Вторник, 14.06.2022, 19:30 | Сообщение # 563
Какие тут посты? Это комментарии, в вашей переписке чëрт голову сломит. Куда чего пихают, чего меряют, хз.
Valent11Дата: Вторник, 14.06.2022, 20:40 | Сообщение # 564
Сухой остаток - мотик заводится перемыкая силовые провода "+", напряжение на красно-белом - сине-белом при нажатии кнопки стартера подается, с учетом окисленных клемм порядка 11в показал тестер, в реле что то при этом дергается, но счастья нет. Снял реле, мало того, что под фишкой зеленые окислы, сбоку реле в маленьких дырочках тоже изнутри прёт этот зелёный окисел. Думаю, там внутри всё плохо с контактами.
Valent11Дата: Вторник, 14.06.2022, 20:44 | Сообщение # 565
Проще заменить сиё подгнившее изделие.
Porol123Дата: Вторник, 14.06.2022, 20:46 | Сообщение # 566
Вывод один напрашивается замена реле.
Это малой кровью отделался
Если бы ты снял стартер ты бы стал Гуру.
Разобрав половину мотоцикла.
goosДата: Вторник, 14.06.2022, 22:45 | Сообщение # 567
Ну вот, всë просто!
goosДата: Вторник, 14.06.2022, 22:46 | Сообщение # 568
Соленоид кстати не обязательно ищи на фжр, они в принципе все одинаковые, только на фжр дорогие.))
Valent11Дата: Вторник, 14.06.2022, 23:49 | Сообщение # 569
Завтра займусь поиском реле)
goosДата: Среда, 15.06.2022, 08:07 | Сообщение # 570
Это не проблема, найдëшь. Только не перепутай, они разные по штекеру 2001-2005 и 2006+
