Четверг, 16.01.2025, 12:03
Аккумулятор
ФурерДата: Четверг, 21.02.2019, 17:25 | Сообщение # 391
Один раз в жизни заправлял аккум из таких "бутылочек"
Лет 12 назад  yes
goosДата: Четверг, 21.02.2019, 18:03 | Сообщение # 392
Мы покупали с сапуном на bmw LT. Было три вида: гелевый, с сапуном и назовем обыченый. Хозяин с экономил.
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 10.10.2019, 09:06 | Сообщение # 393
Сегодня выезжая на работу не завелся , на улице +6 , пришлось прикуривать. Аккум Варта ставил ранней весной новым, как то странно....
электроникДата: Четверг, 10.10.2019, 09:33 | Сообщение # 394
Сергей_Ейск,   Как-то была Варта,сам заливал,полтора года и усё.
DriverДата: Четверг, 10.10.2019, 10:42 | Сообщение # 395
Может сигналка левая установлена? Они любят поджирать аккумы.
kapusaleДата: Четверг, 10.10.2019, 13:08 | Сообщение # 396
Я бы проверил стартер... если по нему проблема, то даже новый аккум в хоолодную погоду будет выглядеть, как севший))
ДмитрийДата: Четверг, 10.10.2019, 14:13 | Сообщение # 397
Современные тенденции именитых производителей - надёжность товара рассчитана только на гарантийный срок, иначе кто новое покупать будет? Высшего пилотажа достигли немецкие автопроизводители - их машины ломаются (и не по детски - АКПП, ДВС) сразу по истечении гарантии, да что там сложная техника, обычные батарейки энерджайзер служат меньше дешманских китайских...
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 10.10.2019, 15:57 | Сообщение # 398
Стартер крутит нормально, никаких лишних шумов нет.... Днем все прекрасно.. А ну и потеплело!
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 10.10.2019, 16:01 | Сообщение # 399
Спасибо всем за советы
kapusaleДата: Четверг, 10.10.2019, 16:48 | Сообщение # 400
Дело не в шумах... Проблема стартера в дубеющем сальнике, из-за чего туда попадает масло и там всё в какашках.. Очень часто как раз проявляться начинает в том, что крутит еле-еле как будто аккум мертвый.. ну а на холодную погоду, логично, не крутит
МотоГадДата: Четверг, 10.10.2019, 22:00 | Сообщение # 401
Да причём тут стартер, АКБ? Холодно уже сейчас, масло густое, а АКБ размером "с сигаретную пачку", но мотоцикл то не маленький. Если по мануалу залито 20W50, даже новый Yuassa не может провернуть мотор более одной попытки (сам проверял). Речь про температуру -4--+10 градусов. Посему в холодный остаток сезона лил 10W40. Тогда 2 попытки было в запасе. Потом параллельно ещё один АКБ для первого старта цеплял.
Так что у вас всё исправно, просто сезон у вас длинный. thumb
Сергей_ЕйскДата: Пятница, 11.10.2019, 08:25 | Сообщение # 402
Я тоже так думаю. Сегодня +12 c утра, завелся без проблем!!! Но я думаю все таки надо вывести доп. провода для прикуривания, чтоб не разбирать постоянно панель.
Сергей_ЕйскДата: Пятница, 11.10.2019, 08:26 | Сообщение # 403
Но и ревизию стартеру тоже сделаю.
ALobovДата: Пятница, 11.10.2019, 10:37 | Сообщение # 404
Сергей_Ейск, вторая половина или конец сезона... лучше масло залить 10 40 или 10 50. Движку полегче будет. Роман прав 100 процентов. У меня тоже не очень хорошо было позавчера и вчера. Сегодня лучше намного. А стартер делал в конце прошлого года. Холодно однако.
capitan57Дата: Пятница, 11.10.2019, 11:24 | Сообщение # 405
Не было подобных проблем при температуре до -5°С, на масле 20W50.
Стартер крутит заметно "туже", но мотор всегда запускался.
