Четверг, 16.01.2025, 15:13
Аккумулятор
fiksaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 00:44 | Сообщение # 361
киномех, тут речь идет о том что - генератор апиоре не может выйти из строя из за неисправного аккумулятора - у меня давеча была такая история - замкнула банка - описание в предидущих постах , и ничегошеньки с генератором не произошло , акум грелся - да  - зарядку не держал - но два дня после подзарядки исправно заводил мот - вот такие пироги с котятами - их ешь ,а они пищат
fiksaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 00:49 | Сообщение # 362
киномех, хотя возможно это и не тиристоры ,а тринисторы - богу весть чего в эту релюшку понапихали - но суть от этого не меняется
fiksaДата: Воскресенье, 10.02.2019, 00:50 | Сообщение # 363
Ну блин слов вумных понахватался - уму - чего теперь с ними делать непойму
киномехДата: Воскресенье, 10.02.2019, 07:52 | Сообщение # 364
Ладно, коротко. Гена всегда выдает свои 14,8 и с выхода регулятора всегда эти 14,8, конечно включили фары и мотор работает на холостых, теперь нагружены обмотки и за счет малых оборотов напряжение может быть и 12 и менее вольт, но при наборе оборотов, если мы не накодхозили 100500 лапмочек, то напруга всегда 14,8 и теперь в акуме есть замкнутая банка, ток на обмотках и диодах реле вырастает до предельных значений, тут либо горит гена, либо горит реле и теперь в сеть может начать поступать даже переменка, акум убить не жалко, вы выгорает коммутатор зажигания или как у нас весь мозг.
Повторяю еще раз-обмотки гены и  трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова А. Н. (на шести диодах), и далее на акум. Схема замыкания обмоток и тем самым предотвращение повышения напряжения выше 14, 8 это совершенно рядом параллельная схема.
Big_14Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 09:32 | Сообщение # 365
Трехфазный альтернатор автомобильного типа был бы более предпочтителен на туристическом мотоцикле. В его плюсах возможность управления мощностью, да и схему регулирования и выпрямления можно собрать в любом колхозе из автозапчастей.
Хотя вроде и РР фыжера очень надёжен, но в дальнобой всегда вожу с собой РР от какой-то хонды с переменником. Если что перепаяю в дороге.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 10.02.2019, 10:33
электроникДата: Воскресенье, 10.02.2019, 09:55 | Сообщение # 366
В авто генераторе щетки и контактные кольца,это изнашивающиеся детали,да и в масле не работают.По
тому без них надежней,хотя есть небольшая потеря мощности от шунтирование обмоток.
Big_14Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 09:59 | Сообщение # 367
На мотоциклах альтернаторы работают без щёток: ротор вращается, а посаженная на него с зазором катушка возбуждения нет. Поэтому охлаждаюся маслом и проблем со щётками и кольцами не имеют.
С таким альтернатором столкнулся впервые на Kawasaki KZ750. Прекрасно заработал с Я112В и "подковой".
Подобные генераторы еще на СВ750, СВ1000, может ещё где.
Статор и неподвижная катушка CB1000:
Её же ротор без обмотки. По сути просто многополюсный кусок железа:
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 10.02.2019, 10:26
электроникДата: Воскресенье, 10.02.2019, 20:26 | Сообщение # 368
Big_14, Чудны дела твой Господи!
Big_14Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:08 | Сообщение # 369
Я тоже примерно так подумал, когда в 97-м первый раз такой генератор увидел.
МотоГадДата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:03 | Сообщение # 370
Цитата киномех ()
Ладно, коротко. Гена всегда выдает свои 14,8 и с выхода регулятора всегда эти 14,8, конечно включили фары и мотор работает на холостых, теперь нагружены обмотки и за счет малых оборотов напряжение может быть и 12 и менее вольт, но при наборе оборотов, если мы не накодхозили 100500 лапмочек, то напруга всегда 14,8 и теперь в акуме есть замкнутая банка, ток на обмотках и диодах реле вырастает до предельных значений, тут либо горит гена, либо горит реле и теперь в сеть может начать поступать даже переменка, акум убить не жалко, вы выгорает коммутатор зажигания или как у нас весь мозг.Повторяю еще раз-обмотки гены и  трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова А. Н. (на шести диодах), и далее на акум. Схема замыкания обмоток и тем самым предотвращение повышения напряжения выше 14, 8 это совершенно рядом параллельная схема.
Золотые слова, полностью раскрывают зависимости. Только одна поправка, верхнее напряжение регулируют не выше 14.2В. На практике бывает чуть более, но никак не 14.8В. Для Фыксы, вам повезло, что в малый период времени, схема осталась целая после выхода из строя АКБ. У меня более обширная статистика по этому вопросу, и смогу свидетельствовать частые выходы из строя реле и генератора (в меньшей степени) в случаях проблем с АКБ. Причины тут уже подробно описаны. Интересуют примеры? В ЛС расскажу с подробностями!
киномехДата: Понедельник, 11.02.2019, 05:39 | Сообщение # 371
Вот насчет тех картинок что выкладывал Big_14. Да есть такие генераторы, практически все как на автомобильном, но обмотка подмагничивания не намотана на роторе, а с зазором установлена на статоре и намагничивает полюса ротора, соответственно не нужны щетки и кольца. Дело хорошее и регулировка происходит именно регулятором напряжения, все точно как на авто, но КПД очень мал в такой схеме и мощность соответственно мала, зацепите на такой мот две лампы фары как у нас и результат будет сразу понятен.
Big_14Дата: Понедельник, 11.02.2019, 06:07 | Сообщение # 372
Не знаю, что там с КПД, но у СB1000 иощность генератора 350 Вт., при этом он компактен и вращается медленнее коленвала. Две лампочки Н4 как FJR точно потянет не заметив.
Наверняка подобная схема имеет недостатки, иначе применялась бы повсеместно.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 11.02.2019, 06:20
МотоГадДата: Понедельник, 11.02.2019, 10:48 | Сообщение # 373
На Yamaha XJR, внешние генераторы автомобильного типа. Единственная проблема с ними, иногда, в следствии износа, приходиться менять щётки.
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 21.02.2019, 10:18 | Сообщение # 374
Купил аккум. ВАРТА,не знаю про него ничего. Знакомый занимается аккумами,сказал хороший. Крутит хорошо!!! Пока новый!!!
Big_14Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:41 | Сообщение # 375
Тоже купил эту Варту. По деньгам не так больно, как покупка Юасы. Поглядим на сколько хватит.
