Четверг, 16.01.2025, 04:13
Вытек амортизатор
goosДата: Четверг, 01.08.2019, 13:40 | Сообщение # 376
Они все иммульсионные т.е. газомасленные и все разборные т.е. полностью ремонтопригодные. Хорошая цена это от 15 до 20 за б/у полицейской версии. Полицейская версия с тремя регулировками как у YA707. Продавцов выбираю по рейтенгу, + ебей всегда стороне покупателя. Можно и здесь в Москве сделать любой амортизатор, ребята из Горетовки мне по чертежам ёлинсовским мне делали на прошлый мотоцикл т.к. сам завод такую модель уже не делал.
goosДата: Четверг, 01.08.2019, 15:10 | Сообщение # 377
Borison, YA 056 это твой вариант. Бюджетная версия, отличается от дорогой меньшим количеством регулировок (только две, как и у оригинала ямахи) и способом регулировки. Преднатяг пружины регулируется ключём. Выставишь средний прелоуд, а в зависимости от нагрузки будешь добавлять или уменьшать жёсткость "барашком" сжатия. И ни каких проблем.
https://www.ohlins.com/app/uploads/world/2011/01/MI_YA056_1_x.pdf
shabashДата: Воскресенье, 10.11.2019, 15:42 | Сообщение # 378
Как снять амортизатор? Упёрся верхний болт. Или надо снимать АБС систему?
МотоГадДата: Воскресенье, 10.11.2019, 16:46 | Сообщение # 379
Не нужно снимать. Там в щёлочку между ABS и рамой выходит, возьми хороший фонарь, рассмотри.
shabashДата: Понедельник, 11.11.2019, 10:44 | Сообщение # 380
 не совсем понял как протащить в щель между АБС и рамой ?
надо приподнять хвост мотоцикла или наоборот опустить?
fiksaДата: Понедельник, 11.11.2019, 14:17 | Сообщение # 381
shabash, Чего-то я не припомню чтобы в этом месте был верхний болт амортизатора - мне почему-то кажется что он выше - у вас точно фыжер? - может не тот болт крутите - хотя там трудно ошибиться
fiksaДата: Понедельник, 11.11.2019, 14:19 | Сообщение # 382
У меня 2005 год с абс - может на новых версиях по другому - хотя рама таже
fiksaДата: Понедельник, 11.11.2019, 14:31 | Сообщение # 383
Да и болт вами показанный уж больно мелок - если мне не изменяет память там боль на 10 под ключ на 17 ,а это что-то другое
fiksaДата: Понедельник, 11.11.2019, 14:53 | Сообщение # 384
Посмотрел по видюхам по снятию - таких проблем нигде не встречалось - да и у меня даже не возникало ничего подобного торцовым длинным ключом придерживал болт при откручивании - естественно установив мот на центральную подножку - хотя положение болта при этом не меняется
shabashДата: Понедельник, 11.11.2019, 15:35 | Сообщение # 385
вечно у меня гемор встречается.  sad
год мотоцикла 2006.
болт там один. гайка там на 19 вроде. головка болта 17 на фото просто кажется так.
МотоГадДата: Понедельник, 11.11.2019, 21:11 | Сообщение # 386
Придётся повторить печатными буквами. Болт с некоторым усилием как выходит, так и входит, достаточно пошевелить АБС на резиновых подушках.
fiksaДата: Понедельник, 11.11.2019, 21:40 | Сообщение # 387
Может у его действительно шляпка болта под ключ на 19 поэтому и проблема с вытаском
Demon00Дата: Понедельник, 11.11.2019, 23:33 | Сообщение # 388
У меня было тоже самое. Как сказал ,,Мотогад", с небольшим усилием выходит.
киномехДата: Вторник, 12.11.2019, 03:37 | Сообщение # 389
Если руки "не те", то не советовал бы туда лазить. С правой стороны стоит втулка и болт в эту втулку вставляется, вытаскиваем болт, втулка выскакивает и теряется.
MopedistДата: Вторник, 12.11.2019, 13:48 | Сообщение # 390
там надо открутить пластину на которой закреплен блок абс, появляется возможность его приподнять на 1-2 см вверх этого досточно чтобы вытащить болт, приподнимал блок абс вставив что то межу подрамником и блоком абс
