Вытек амортизатор
mihalich1209 | Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:48 | Сообщение # 346 |
| У кого-то есть живой шток?
duff | Дата: Вторник, 04.09.2018, 14:36 | Сообщение # 347 |
| У меня в прошлом году аморт постепенно потек, так получилось что еще несколько тыс.км я проехал до замены, заказал и поставил себе обслуживаемый YSS. это о нем выше в теме упоминали (тайский). вообще фирма хорошая, на прошлый мотоцикл себе ставил их аморты, доволен был. Разве что, в этом году сильно груженый ездил по не оч хорошим дорогам, в какой-то момент стало казаться что работает как-то не так. решил на всякий случай родной потекший привести в порядок, отнес в контору (ремонтамортизаторов как-то так..с хорошими отзывами) там мне объяснили что шток повело, можно заменить но не будет регулировки отбоя. В итоге снял YSS обслужить - одно удовольствие, пружина снимается просто в тисках руками, без спец приспособ, штуцер есть. давление было низковато, качнули 12,5 атм. ранее преднатяг выкручивал для езды с полной загрузкой, и крутилка подзакисла в том положении, все почистил, работает отлично. пробег сейчас около 15 тыс на нём.
Короче, родной новый конский денег стоит - ремонт выйдет от 6 т.р. а если шток то + еще больше. И неизвестно насколько хватит такого ремонта. Проще купить афтермаркет новый на замену, YSS например мне обошелся в 20-22 тыс.руб не помню точно. сайт wemoto.
VirGor | Дата: Четверг, 06.09.2018, 23:58 | Сообщение # 348 |
| Присоединяюсь к теме. Перетряхнул весь Яндекс, конторы которые по телефону обещали сделать, по факту открещивались. Зорге13 готовы сделать за 4-5 тысяч только на масле, без гарантии и сложности с подбором сальников. Скинул фотки гидромастеру, он же гидроцентр, сказал - "все херня, сделаем, главное чтобы шток целый был", новый шток могут сделать только без нижней настройки. Завтра везу, посмотрим что скажет. Нынешняя ставка на все моноаморты 10 тысяч.
Сообщение отредактировал VirGor - Пятница, 07.09.2018, 00:02 |
МотоГад | Дата: Пятница, 07.09.2018, 11:14 | Сообщение # 349 |
| Без нижней настройки он бесполезен. Или масло очень густое лить.
VirGor | Дата: Пятница, 07.09.2018, 11:53 | Сообщение # 350 |
| Шток в порядке, ко вторнику-среде сделают. Подрезается немного верхний лепесток преднатяга, в распущенном положении, в этом месте ставят нипель для азота.
Вопрос по нижней настройке, что там должно быть по оборотам, и каким образом регулируется?
VirGor | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:11 | Сообщение # 351 |
| Итог https://vk.com/photo1580135_456242110
Сообщение отредактировал VirGor - Понедельник, 10.09.2018, 14:12 |
МотоГад | Дата: Вторник, 11.09.2018, 08:30 | Сообщение # 352 |
| Пишет "Ошибка доступа".
VirGor | Дата: Вторник, 11.09.2018, 12:27 | Сообщение # 353 |
| Да оперный театр, как это тут работает [img]<a href="http://www.picshare.ru/view/8974358/" target="_blank"><img src="http://www.picshare.ru/uploads/180911/86dxjABbQ2_thumb.jpg" border="0" title="Хостинг картинок PicShare.ru"></a>[/img]
Сообщение отредактировал VirGor - Вторник, 11.09.2018, 12:29 |
электроник | Дата: Вторник, 11.09.2018, 12:38 | Сообщение # 354 |
| VirGor, Читаем всю тему.Всё сто раз описано. http://www.fjr1300.ru/forum/14-308-15026-16-1371364073
ALobov | Дата: Среда, 19.09.2018, 11:59 | Сообщение # 355 |
| Друзья, подскажите, подшипники прогрессии на все года одинаковые?
Dot | Дата: Среда, 02.01.2019, 15:07 | Сообщение # 356 |
| Всем привет. Вопрос такой ) Подойдет ли аморт задний от 2006 к 2003 г.в. И Что лучше взять новый Yss или БУ родной??? Спасибо.
электроник | Дата: Среда, 02.01.2019, 19:14 | Сообщение # 357 |
| ALobov, Одинаковые.
электроник | Дата: Среда, 02.01.2019, 19:15 | Сообщение # 358 |
| Dot, Пойдет.Если сильно БУ,то не надо.
МотоГад | Дата: Четверг, 03.01.2019, 16:12 | Сообщение # 359 |
| Цитата Dot ( ) Всем привет. Вопрос такой ) Подойдет ли аморт задний от 2006 к 2003 г.в. И Что лучше взять новый Yss или БУ родной??? Спасибо. По YSS нет плохих отзывов, только нужно будет нижний болт крепления амортизатора менять на более длинный, т.к. нижнее отверстие в вилке крепления одинаковые, диаметром 10мм, в отличии от родного амортизатора где болт с разными диаметрами. По памяти вроде 14мм*10мм.
kapusale | Дата: Пятница, 11.01.2019, 19:45 | Сообщение # 360 |
| Цитата ALobov ( ) Друзья, подскажите, подшипники прогрессии на все года одинаковые? Теоретически да. Но с 13 года в середине тройника и маятнике заменили производителя подшипников и их усилили - там стоит 16 иголок вместо 14 как раньше.
