Вытек амортизатор
shabash | Дата: Среда, 13.11.2019, 10:20 | Сообщение # 391 |
| Цитата Mopedist ( ) там надо открутить пластину на которой закреплен блок абс, сколько точек крепления там не вспомнишь?
Mopedist | Дата: Среда, 13.11.2019, 11:15 | Сообщение # 392 |
| Цитата shabash ( ) сколько точек крепления там не вспомнишь? вроде 4, точно не помню, посмотри там все легко, надо добиться возможности приподнять блок абс, на сколько помню надо снять бака открутить опорную пластину бака, открутить пластмассовое "корыто" под седлом которое, открутить винт от этой пластмассы там 1 шт, отключить мозги стять всю пластмассу с мозгами, открутить по 2 гайки с каждой стороны на подрамнике, как то так. Все занимает минут 15
Сообщение отредактировал Mopedist - Среда, 13.11.2019, 11:18 |
shabash | Дата: Среда, 13.11.2019, 11:27 | Сообщение # 393 |
| насколько понял пластина АБС откручивается с внутренней стороны рамы?
электроник | Дата: Среда, 13.11.2019, 11:59 | Сообщение # 394 |
| shabash, Ничего кроме внешних облицовок откручивать не надо.Пластина блока АБС вообще откручивания снаружи.Никогда ее для снятия амморта не откручивал.
shabash | Дата: Четверг, 14.11.2019, 10:13 | Сообщение # 395 |
| дождемся выходных будет попытка номер два.
МотоГад | Дата: Суббота, 16.11.2019, 15:00 | Сообщение # 396 |
| Цитата электроник ( ) Ничего кроме внешних облицовок откручивать не надо.Пластина блока АБС вообще откручивания снаружи.Никогда ее для снятия амморта не откручивал. Я это уже 2 раза сказал. Но у людей своё мнение.)
Martyan29 | Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 15:54 | Сообщение # 397 |
| shabash, Как вышел из положения? Я сталкнулся с той же проблемой, процесс остановился, да и поздно уже было.
fiksa | Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 17:49 | Сообщение # 398 |
| У меня тут возникла некая бредовая идея ,а этот болт очень нужно именно вытащить? - не выходит-ли аморт и без вытаскивания этого болта - как в случае с передним болтом треугольника подвески - который упирался в глушитель и никак не давался вынуться без откручивания оного - оказалось что этот болт и вытаскивать-то ненужно треугольник выходит и с не доконца вынутым болтом
shabash | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 16:36 | Сообщение # 399 |
| Цитата Martyan29 ( ) shabash, Как вышел из положения? Я сталкнулся с той же проблемой, процесс остановился, да и поздно уже было. пока времени не было гараж посетить. поэтому никаких действий не принимал.
Martyan29 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 19:30 | Сообщение # 400 |
| Цитата shabash, Как вышел из положения? Я сталкнулся с той же проблемой, процесс остановился, да и поздно уже было. На самом деле всё просто, подошёл со свежей головой и всё получилось. Нужно преподнять с усилием амортизатор, болт немного вывернится и этого хватит, чтобы он вышел не чего не снимая и не откручивая пластину крепления ABS.
shabash | Дата: Вторник, 03.12.2019, 14:01 | Сообщение # 401 |
| а сложным путем пошел снял пластину крепления абс и вытащил болт на котором держится амортизатор.
МотоГад | Дата: Вторник, 03.12.2019, 20:51 | Сообщение # 402 |
| Хотя, долгими зимними вечерами, можно блоху подковать, а тут какой то амортизатор. Если в кайф ковырять, это замечательно, заодно мат. часть изучается.
киномех | Дата: Среда, 04.12.2019, 04:14 | Сообщение # 403 |
| Цитата МотоГад ( ) мат. часть изучается. Вы о чем, молодые изучат матчасть и будут что то понимать? Интерент полон вопросов, "напишите как это сделать пошагово",. Мы это делали по наитию, теперь все к мастеру, замена воздушного фильтра сколько у вас? У нас 300 руб и народ едет.
Cover | Дата: Среда, 04.12.2019, 05:11 | Сообщение # 404 |
| киномех, каждый должен заниматься своим делом. Если чел готов платить за смену фильтра 300 р, пусть платит, я за него рад. Значит он за это время, пока фильтр меняется, заработает больше.
ALobov | Дата: Среда, 04.12.2019, 06:52 | Сообщение # 405 |
| Цитата каждый должен заниматься своим делом. Если чел готов платить за смену фильтра 300 р, пусть платит, я за него рад. Значит он за это время, пока фильтр меняется, заработает больше. Целиком и полностью согласен! Исключение - если только "для души".
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 04.12.2019, 07:06 |
