Вытек амортизатор
Professor | Дата: Четверг, 29.04.2010, 23:01 | Сообщение # 16 |
| garri: Motul Fork Oil 10W НовосёлоВ: Если б там был газ в тех воличествах, какое бывает в газовых амортизаторах (5-12 бар), при вытаскивании втулки бабахнет так, что услышат все в окрУге. А пузырьки или лёгких хлопОк при вскрытии - это всё фигня. Когда втулку вставляешь при сборке, сам уже создаёшь давление внутри. У меня и без давления ПОКА всё прекрасно работает.
НовосёлоВ | Дата: Пятница, 30.04.2010, 09:20 | Сообщение # 17 |
| Профессор, спасибо за советы, сегодня буду собирать ;-)
Al-Kashi Saransk
НовосёлоВ | Дата: Вторник, 04.05.2010, 09:36 | Сообщение # 18 |
| После переборки проехал 1300 км - полет нормальный ;-) з.ы.: масла нужно 190 мл
Al-Kashi Saransk
garri | Дата: Вторник, 04.05.2010, 20:37 | Сообщение # 19 |
| НовосёлоВ, а что менял, от чего и хде брал?
кудрявый | Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:27 | Сообщение # 20 |
| Думаю, у меня первого потек амморт на этом форуме- еще позапрошлой осенью))) . Купил на ебае б/у шный за 100 грин. До сих пор на нем езжу. Носил старый в ГИДРОМАСТЕР. Там выкатили прайс в 6 000 рубал и с одной оговоркой: работать как раньше никуа не буит, так как амморт не разборный.... Оспаривать ничего не стал..Поблагодарил за краткую лекцию и ушел восвояси. Смарел амморт их главный дядько (до этого у них делал амморты на XR 250 и на XJR1200).
garri | Дата: Среда, 05.05.2010, 02:09 | Сообщение # 21 |
| Делайте чехол, как у меня, и не придётся чинить амортизатор...
НовосёлоВ | Дата: Среда, 05.05.2010, 09:09 | Сообщение # 22 |
| Амортизатор полностью разборный, как верно написал Профессор, с помощью "жигулевских" съемников разбирается за полчаса. Там скорее не сальник, а манжета с размерностью 14 на 24 на 5 ... подошла от какого-то экскаватора или погрузчика )))
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Среда, 05.05.2010, 09:29 |
электроник | Дата: Пятница, 07.05.2010, 09:21 | Сообщение # 23 |
| НовосёлоВ откакого экскаватора манжета?Нашёл подобную от какогото пневмопривода,но она значительно мягче оригинала,сомневаюсь как будет работать,было лопнутое пластмассовое колечко,которое стоит возле рабочей кромки манжеты.
НовосёлоВ | Дата: Пятница, 07.05.2010, 12:42 | Сообщение # 24 |
| Не знаю от какого, пошел в магазин "Гидравлика" и методом тыка нашел подходящую по размеру... А колечко не лопнувшее, а разрезанное, у меня такое же ;-)
Al-Kashi Saransk
электроник | Дата: Пятница, 07.05.2010, 22:00 | Сообщение # 25 |
| НововосёлоВ спа-си-бо!Где бы в Луганске найти магазин"Гидравлика"
НовосёлоВ | Дата: Четверг, 13.05.2010, 09:31 | Сообщение # 26 |
| электроник, ты сколько масла залил после переборки?
Al-Kashi Saransk
электроник | Дата: Среда, 02.06.2010, 09:28 | Сообщение # 27 |
| Масла 10Wзалил 190гр(спосибо за инфу),манжета пока старая проехал 2000км пока не течёт,заказал 4 новых манжеты из какогото модного пластика,пишут лучше резины в 5 раз.Сделал небольшой чехол (треть гофры от явовской вилки)защищает шток от грязи.
НовосёлоВ | Дата: Среда, 02.06.2010, 11:10 | Сообщение # 28 |
| Всё-таки аморт не работает как положено, решил купить новый. Стою перед выбором: брать оригинал или WP 4014... Цена практически одинакова. У кого какие мысли?
Al-Kashi Saransk
Cheburek | Дата: Среда, 02.06.2010, 14:21 | Сообщение # 29 |
| У меня в том году была такаежа проблема, после поездки в Одессу. Носил по мастерским никто не согласился браться, сказали что он не разборный. Но подсказали телефончик одного дядьки который у на занимается амортизаторами (делает их сам). Он работает инженером у нас в городе на Автоагрегатах, и халтурит делая моники для автокросса. Делал Минским командам, Литовцам. И делает он только газомаслянные. Сказал что мой отремонтировать не получится, но по чертежам сделает такойже. Обошлось в 60$. Работае как родной. Переделать старый в маслянный сказал что это шаг назад. И заводской Газомаслянный. Когда пробило потекло масло и вместе с ним вышел газ. Сказал поездишь посмотришь как работает, если чево газу можно добавить, или сделать меньше. Но все устраивает. Регулируется как автомобильный колечком 3 положения, но нада снимать моник.
Хорошо бы запастись всем на свете!!!
garri | Дата: Среда, 02.06.2010, 15:30 | Сообщение # 30 |
| НовосёлоВ, http://www.mxru.ru/goods.p....30,http - чтото я не нашёл на них регулировки поджатия пружин, окромя как гайками... А такто ябы лучше энти купил.
