Вытек амортизатор
goos | Дата: Четверг, 01.08.2019, 13:40 | Сообщение # 376 |
| Они все иммульсионные т.е. газомасленные и все разборные т.е. полностью ремонтопригодные. Хорошая цена это от 15 до 20 за б/у полицейской версии. Полицейская версия с тремя регулировками как у YA707. Продавцов выбираю по рейтенгу, + ебей всегда стороне покупателя. Можно и здесь в Москве сделать любой амортизатор, ребята из Горетовки мне по чертежам ёлинсовским мне делали на прошлый мотоцикл т.к. сам завод такую модель уже не делал.
goos | Дата: Четверг, 01.08.2019, 15:10 | Сообщение # 377 |
| Borison, YA 056 это твой вариант. Бюджетная версия, отличается от дорогой меньшим количеством регулировок (только две, как и у оригинала ямахи) и способом регулировки. Преднатяг пружины регулируется ключём. Выставишь средний прелоуд, а в зависимости от нагрузки будешь добавлять или уменьшать жёсткость "барашком" сжатия. И ни каких проблем.
https://www.ohlins.com/app/uploads/world/2011/01/MI_YA056_1_x.pdf
shabash | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 15:42 | Сообщение # 378 |
| Как снять амортизатор? Упёрся верхний болт. Или надо снимать АБС систему?
МотоГад | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 16:46 | Сообщение # 379 |
| Не нужно снимать. Там в щёлочку между ABS и рамой выходит, возьми хороший фонарь, рассмотри.
shabash | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:44 | Сообщение # 380 |
не совсем понял как протащить в щель между АБС и рамой ? надо приподнять хвост мотоцикла или наоборот опустить?
fiksa | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:17 | Сообщение # 381 |
| shabash, Чего-то я не припомню чтобы в этом месте был верхний болт амортизатора - мне почему-то кажется что он выше - у вас точно фыжер? - может не тот болт крутите - хотя там трудно ошибиться
fiksa | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:19 | Сообщение # 382 |
| У меня 2005 год с абс - может на новых версиях по другому - хотя рама таже
fiksa | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:31 | Сообщение # 383 |
| Да и болт вами показанный уж больно мелок - если мне не изменяет память там боль на 10 под ключ на 17 ,а это что-то другое
fiksa | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 14:53 | Сообщение # 384 |
| Посмотрел по видюхам по снятию - таких проблем нигде не встречалось - да и у меня даже не возникало ничего подобного торцовым длинным ключом придерживал болт при откручивании - естественно установив мот на центральную подножку - хотя положение болта при этом не меняется
shabash | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:35 | Сообщение # 385 |
| вечно у меня гемор встречается.
Цитата fiksa ( ) У меня 2005 год с абс - может на новых версиях по другому - хотя рама таже год мотоцикла 2006.
Цитата fiksa ( ) Да и болт вами показанный уж больно мелок - если мне не изменяет память там боль на 10 под ключ на 17 ,а это что-то другое болт там один. гайка там на 19 вроде. головка болта 17 на фото просто кажется так.
МотоГад | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 21:11 | Сообщение # 386 |
| Придётся повторить печатными буквами. Болт с некоторым усилием как выходит, так и входит, достаточно пошевелить АБС на резиновых подушках.
fiksa | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 21:40 | Сообщение # 387 |
| Может у его действительно шляпка болта под ключ на 19 поэтому и проблема с вытаском
Demon00 | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 23:33 | Сообщение # 388 |
| У меня было тоже самое. Как сказал ,,Мотогад", с небольшим усилием выходит.
киномех | Дата: Вторник, 12.11.2019, 03:37 | Сообщение # 389 |
| Если руки "не те", то не советовал бы туда лазить. С правой стороны стоит втулка и болт в эту втулку вставляется, вытаскиваем болт, втулка выскакивает и теряется.
Mopedist | Дата: Вторник, 12.11.2019, 13:48 | Сообщение # 390 |
| там надо открутить пластину на которой закреплен блок абс, появляется возможность его приподнять на 1-2 см вверх этого досточно чтобы вытащить болт, приподнимал блок абс вставив что то межу подрамником и блоком абс
