Суббота, 21.12.2024, 19:46
  • Страница 2 из 5
отремонтировать роботизированную коробку?
OlegBezrodnovДата: Среда, 20.02.2019, 09:31 | Сообщение # 16
При заведённом двигателе, при активированной кнопке на руле (нажал и она загорелась зелёным), на нажатия лапки ногой и вверх, и вниз нет никакой редакции в коробке передач, передачи не включаются, цифровой индикатор передач тоже соответственно не реагирует. В то же время лепестками на руле все переключения получаются четко, индикатор передачи на панели цифрами фиксирует.
Может я какой то процедурный ряд не выполнил, и переключения ногой где то ещё дополнительно активировать нужно..?
Я понимаю, что рукой переключаться удобнее, но хочется, что бы всё-таки все системы работали.
Заранее спасибо, если подскажите
Oleg
ALobovДата: Среда, 20.02.2019, 09:40 | Сообщение # 17
OlegBezrodnov, Первая вверх на этой коробке. Проверьте тяги и выставлена ли лапка.
fiksaДата: Среда, 20.02.2019, 11:50 | Сообщение # 18
OlegBezrodnov, может у меня глюки но- где-то на форуме было уже обсуждение робота - так вот мне кажется что там имели место такие слова -что можно каким- то способом отключать - вот только что непомню - либо лапку оставив лепесток - либо лепесток оставив лапку - посмотрите внимательно рядом с лепестком нет никакой кнопки - на которую Вы нечаянно нажав отключили лапку
ALobovДата: Среда, 20.02.2019, 13:16 | Сообщение # 19
Есть там такая кнопка. При нажатии загорится шестеренка на панели
OpencarДата: Среда, 20.02.2019, 17:19 | Сообщение # 20
Цитата OlegBezrodnov ()
При заведённом двигателе, при активированной кнопке на руле (нажал и она загорелась зелёным), на нажатия лапки ногой и вверх, и вниз нет никакой редакции в коробке передач, передачи не включаются, цифровой индикатор передач тоже соответственно не реагирует. В то же время лепестками на руле все переключения получаются четко, индикатор передачи на панели цифрами фиксирует. Может я какой то процедурный ряд не выполнил, и переключения ногой где то ещё дополнительно активировать нужно..?
Ножное переключение должно работать всегда и оно не отключается кнопками. Там концевики, которые управляют соленоидом переключения передач. А ручное управление переключением передач включается кнопкой, на левом пульте.
Переключение ногой достигается поднятием лапки вверх, что достигает включении 1 передачи.
Соответственно, если вы нажимаете на положение вниз, то передача не включится.
Передачи переключаются снизу вверх по схеме: N-1-2-3-4-5
OlegBezrodnovДата: Среда, 20.02.2019, 19:20 | Сообщение # 21
Я пробовал поднимать лапку и вверх, и нажимать вниз, она как будто слегка упираясь потом проваливается куда-то, но характерного щелчка как включается передача нет.. и вращательного момента на кардан тоже нет.
На левом пульте нашел только одну кнопку, которая после нажатия загорается зелёным, после этого лепестки на руле становится активными и передачи лепестками включаются, но не лапкой (( может действительно что то по меткам нужно выставить. Блин... Засада ((
Oleg
ALobovДата: Среда, 20.02.2019, 20:25 | Сообщение # 22
OlegBezrodnov, Посмотри - сбоку видно метки вроде.
OlegBezrodnovДата: Среда, 20.02.2019, 21:31 | Сообщение # 23
На выходных доберусь до Мота попробую ещё поискать кнопку или проверить метки, если не получиться, придется ехать в сервис ((
Подскажите где скачать мануал на русском, может там что по этому поводу написано будет.
Спасибо заранее
Oleg
ALobovДата: Четверг, 21.02.2019, 08:29 | Сообщение # 24
OlegBezrodnov, в личке
ALobovДата: Четверг, 21.02.2019, 09:01 | Сообщение # 25
А на ходу не пробовал? Или то же самое?
ALobovДата: Четверг, 21.02.2019, 09:55 | Сообщение # 26
http://www.fjr1300.ru/load/2-1-0-1
Вот здесь есть
OpencarДата: Четверг, 21.02.2019, 13:16 | Сообщение # 27
Вы не поняли.
Нижняя лапка напрямую не включает скорость- она нажимает на концевик (выключатель),  а тот  подает импульс на блок управления коробкой из которого сигнал идет на саленоид, который и переключает скорость в КПП.
Смотрите этот концевик, стоит ли он по метке( по-подает ли лапка на него, или нет)?
Если по-подает , то нужно вызванивать проводку, если не по-подает, то отрегулировать .
МотоГадДата: Четверг, 21.02.2019, 13:32 | Сообщение # 28
Механизм переключения передач ногой в версии AS состоит из переменного резистора, он выглядит так же как на блоке дросселей. Варианта поломки два, или резистор сломался, тогда только менять. Или настройки резистора сбились в ходе износа механических частей, тогда нужна регулировка, смещение резистора в рамках его овальных креплений.
ФурерДата: Четверг, 21.02.2019, 18:18 | Сообщение # 29
А как вообще происходит переключение лапкой?
На механике есть физическое напряжение на лапке, когда ей щелкаешь.
То есть перемещение шестеренок реально ощущаешь стопой.
А на AS версии лапка - это кнопка?
Big_14Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:32 | Сообщение # 30
Да, по сути лапка это подпружиненная кнопка.
  • Страница 2 из 5
