отремонтировать роботизированную коробку?
snor | Дата: Среда, 04.03.2020, 17:56 | Сообщение # 61 |
| конечно :)
ALobov | Дата: Среда, 04.03.2020, 20:51 | Сообщение # 62 |
| Посмотри датчик подножки, скорее всего он "завис"
snor | Дата: Четверг, 05.03.2020, 13:52 | Сообщение # 63 |
| Смотрел визуально дефектов нет. Но и вроде ж если бы с датчиком была проблема, то коробка все ровно бы на первую переключалась и мот глох. А так в моем случае не какой реакции на переключение ( не пульт, не лапка). При нажатии все время на нейтрали.
ALobov | Дата: Четверг, 05.03.2020, 16:04 | Сообщение # 64 |
| Робот просто не переключается. Именно так как ты описываешь
Basil | Дата: Пятница, 06.03.2020, 11:20 | Сообщение # 65 |
| 99% проблема в датчике боковой подножки. Попробуйте её сложить/разложить несколько раз.
snor | Дата: Пятница, 06.03.2020, 13:14 | Сообщение # 66 |
| А через диагностическое меню, ее работу как-то можно продиагностировать ?
ALobov | Дата: Пятница, 06.03.2020, 16:47 | Сообщение # 67 |
| snor, Это же не ошибка!
