отремонтировать роботизированную коробку?
Sxoxol | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 09:13 | Сообщение # 1 |
| прошу подсказать кто может нормально отремонтировать роботизированную коробку 2006 г/в (вылетает вторая) желательно в Самаре или в окрестностях"
Вопреки!!!
МотоГад | Дата: Среда, 03.10.2018, 23:42 | Сообщение # 2 |
| Нужно будет менять шестерни внутри мотора. По сути это переборка мотора.
Sxoxol | Дата: Пятница, 05.10.2018, 16:57 | Сообщение # 3 |
| Цитата МотоГад ( ) Нужно будет менять шестерни внутри мотора. По сути это переборка мотора. мне это понятно, я ищу спеца чтобы сделали. з.ы. в Москву тащить не очень охота(
Вопреки!!!
Сообщение отредактировал Sxoxol - Пятница, 05.10.2018, 16:59 |
Женя | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 22:44 | Сообщение # 4 |
| Sxoxol,привет. Ищи в Самаре хорошего мотомеханика,я думаю робот здесь не панацея,коробка такая же как и на моте со сцеплением,я имею ввиду принцип работы(единственное- "нейтралка" идёт первой по очереди). У меня тоже роботизированная версия,и когда двигатель стуканул,я искал контрактный двигатель с роботом.Искал долго,так как это оказалось дифицитом.В результате купил обычный(механику) двигатель, и мастер мне перекинул на него КПП с моего дохлого двигла.Единственное, я мастеру мануал распечатал. Как то так,я тоже поначалу потел по поводу ремонта,думал в Москву надо будет переть мотик на ремонт из Казани,но нашёл грамотного моториста и всё гуд!
OlegBezrodnov | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 17:58 | Сообщение # 5 |
| принцип работы(единственное- "нейтралка" идёт первой по очереди). Всем привет! К сезону подбираю фыджера, (только что продал файзера)) предлагают фыджер 2012 года с роботизированной коробкой... кто с такой ездит подскажите плиз плюсы и минусы, как сказывается на динамике и расходе? Вниз тоже сама переключает? А что если быстро обогнать нужно? При остановке сама нейтраль включает или вручную? Буду оч благодарен за мнения. В принципе идея мотоавтомата мне нравиться, на авто у меня на АКПП. Не понятно как на моте это работает...
Oleg
Big_14 | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 18:42 | Сообщение # 6 |
| И вверх и вниз переключаешься сам пальцем с помощью кнопок на руле или ногой с помощью рычага. Момент переключения выбираешь всегда сам. Нейтраль находишь привычным способом, но через кнопки/рычаг.
Надо понимать, что это не роботизированная коробка, а коробка с сервоприводом. Динамика и расход +/- тоже самое. Удобно в дождь: не надо выставлять левую ногу под поток воды из под переднего колеса.
Вещь интересная, но мне "механика" привычнее.
OlegBezrodnov | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 21:51 | Сообщение # 7 |
| Спасибо! А как это работает при трогании с места? Или наоборот, когда остановился, двигатель не глохнет? Ведь ручки сцепления нет. Или у меня не раз была ситуация, когда маневрируя на малой скорости мот заваливается на бок, и вытянутой рукой непроизвольно выгручиваешь газ.. спасает то, что успеваешь выжать сцепление, отсоединяя таким образом ревущий двигатель от колеса.. а здесь, с роботом как быть при такой ситуации?
Oleg
Big_14 | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:10 | Сообщение # 8 |
| Троганье с места как на скутере: добавил газ и поехал. При остановке автоматика выжимает сцепление, двигатель не глохнет. Передача остаётся включенной пока сам на нейтраль не перейдёшь.
В случае падения сцепление тоже по идее должно выключиться, т.к. переднее колесо остановится.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 10.02.2019, 22:14 |
МотоГад | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:12 | Сообщение # 9 |
| При наборе оборотов, схема плавно отпускает сцепление и мотоцикл трогается, так же останавливается, в момент остановки сцепление схема автоматически выжимает.
В описанных вами ситуациях рекомендую посетить мото-школу, что бы такие ситуации не повторялись.
Там научат что в экстренной ситуации на правом пульте есть клавиша СТОП, которая останавливает мотор в критичных ситуациях.
После переборки мотора, внимательно изучите мануал по настройке системы, обратите внимание на прокачку системы привода автоматического сцепления и совмещения меток на приводе коробки.
OlegBezrodnov | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 22:27 | Сообщение # 10 |
| Спасибо! Пожалуй буду брать с роботом, уж оч заманчиво попробовать, тем более если на динамику и расход не влияет, планирую ездить в основном за город, и на дальняк! Всем спокойной ночи, и хорошей трудовой недели!
Oleg
ALobov | Дата: Понедельник, 11.02.2019, 09:07 | Сообщение # 11 |
| Цитата Пожалуй буду брать с роботом Очень удобная штука! В конце прошлого сезона поменял мот 2002 на мот с роботом. Пол часа плевался - потом привык. Очень доволен что взял с роботом.
OlegBezrodnov | Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:42 | Сообщение # 12 |
| Хелп плиз! Всём привет, пришел FJR1300AS с аукциона в Японии, 2012 года. Заводиться, лепестками на руле передачи переключаются, а ногой переключаться не хочет.. И на панели индикатор SHIFT горит и 22 написано. что делать?? Подскажите кто знает..
Oleg
ALobov | Дата: Среда, 20.02.2019, 08:28 | Сообщение # 13 |
| странно, 22 – впускной датчик температуры воздуха - имело место замыкание (заводится и едет) а передачи все не переключаются? А что с лапкой переключения? может стоит не по меткам? Или 1ю передачу ВНИЗ хочешь включить? :)))) Была недавно тема - помогла смазка всех шарниров привода.
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 20.02.2019, 08:59 |
Big_14 | Дата: Среда, 20.02.2019, 09:05 | Сообщение # 14 |
| Когда у меня был FJR c роботом, то я совсем забыл о суете с левой ногой)). Только кнопки.
ALobov | Дата: Среда, 20.02.2019, 09:06 | Сообщение # 15 |
| Big_14, Я то же только первые несколько дней пользовался лапкой, но работать она должна :))))
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 20.02.2019, 09:06 |
