Суббота, 21.12.2024, 15:05
  • Страница 4 из 5
отремонтировать роботизированную коробку?
yakushkДата: Вторник, 19.03.2019, 20:07 | Сообщение # 46
deman110, ай ну . Можно ж поиском воспользоваться. http://www.fjr1300.ru/forum/14-630-7
TalДата: Пятница, 03.05.2019, 14:32 | Сообщение # 47
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти датчик который находится на серво моторе. В списке запц деталий он фигурирует вместе с серво мотором и цена приблизительно 2000$
CoverДата: Пятница, 03.05.2019, 16:04 | Сообщение # 48
Tal, ну ты хоть задачу поконкретнее нарисуй. Какой год? Какой каталожный номер?
TalДата: Пятница, 03.05.2019, 17:22 | Сообщение # 49
Добрый день.
Кто может помочь подсказать как можно поменять датчик находящийся на серво моторе в автомате AS 2009 годе. В каталоге запчастей серво мо тор и датчик под одним номером.2D2-82450-20-00 Yamaha Shift actuator assy
nalevoДата: Вторник, 30.07.2019, 10:19 | Сообщение # 50
Зачем его менять? Какие симптомы, ошибки?
МотоГадДата: Вторник, 30.07.2019, 22:39 | Сообщение # 51
Цитата Tal ()
Добрый день.Помогите пожалуйста найти датчик который находится на серво моторе. В списке запц деталий он фигурирует вместе с серво мотором и цена приблизительно 2000$
У моего клиента есть б/у, но рабочий актуатор КПП, кинь клич, если нужен, думаю за пол. цены уступит его тебе. Цифры без ссылок искать нет времени. Если нужен гидравлический актуатор выжима сцепления, увы, данный о нём нет.
SkytravellerДата: Среда, 31.07.2019, 00:13 | Сообщение # 52
Tal, есть такое дело, лежит)))
VladuserДата: Пятница, 22.11.2019, 13:05 | Сообщение # 53
Всем привет, последнее время начал сильно дёргаться при первом за день выезде,даже если хорошо прогреть, ничего не меняется,но спустя пару светофоров дёрганье уходит полностью. В чем может проблема быть?Износ дисков или выжим сцепления глючит?
fiksaДата: Пятница, 22.11.2019, 14:59 | Сообщение # 54
Vladuser, а масло какое залито?
fiksaДата: Пятница, 22.11.2019, 15:02 | Сообщение # 55
Vladuser, может пора сменить -маслице-то? Ну или залито что-то не такое
fiksaДата: Пятница, 22.11.2019, 15:05 | Сообщение # 56
На авто если начинает дергать то это прямой признак что закончилось сцепление - пора менять - тут-же как мне помнится из за некачественного или уже изношенного масла слипаются фрикционы
VladuserДата: Суббота, 23.11.2019, 16:35 | Сообщение # 57
Масло репсол 20w50
snorДата: Среда, 04.03.2020, 14:34 | Сообщение # 58
День добрый. Может кто-то сталкивался с проблемай на 2014 года АE версии ( 7к пробега)
Ставил мот на зимовку все было ок. Пришёл выкатить с гаража. Завел, вообще с пол пинка. Пытаюсь включить передачу, а фиг. Стоит на нейтрали и ноль реакции, не реагиркует не на переключение с пульта не с лапки. Ошибок в диагностическом меню нету.
snorДата: Среда, 04.03.2020, 14:35 | Сообщение # 59
В тоже время если в ручную дёрнуть за шток (не за лапку) можно включить первую, но мот сразу глохнет. Но в тоже время с первой ( или второй) перейти на нетраль ( вниз) можно потом и спульта и с лапки. Послекаждого дерганья штока отдает ошибку 51. А вот после того как загорелась нетраль, все тоже самое, не переключает верх
BasilДата: Среда, 04.03.2020, 17:30 | Сообщение # 60
Боковую подножку сложили?
  • Страница 4 из 5
