отремонтировать роботизированную коробку?
OlegBezrodnov | Дата: Среда, 20.02.2019, 09:31 | Сообщение # 16 |
| При заведённом двигателе, при активированной кнопке на руле (нажал и она загорелась зелёным), на нажатия лапки ногой и вверх, и вниз нет никакой редакции в коробке передач, передачи не включаются, цифровой индикатор передач тоже соответственно не реагирует. В то же время лепестками на руле все переключения получаются четко, индикатор передачи на панели цифрами фиксирует. Может я какой то процедурный ряд не выполнил, и переключения ногой где то ещё дополнительно активировать нужно..? Я понимаю, что рукой переключаться удобнее, но хочется, что бы всё-таки все системы работали. Заранее спасибо, если подскажите
Oleg
ALobov | Дата: Среда, 20.02.2019, 09:40 | Сообщение # 17 |
| OlegBezrodnov, Первая вверх на этой коробке. Проверьте тяги и выставлена ли лапка.
fiksa | Дата: Среда, 20.02.2019, 11:50 | Сообщение # 18 |
| OlegBezrodnov, может у меня глюки но- где-то на форуме было уже обсуждение робота - так вот мне кажется что там имели место такие слова -что можно каким- то способом отключать - вот только что непомню - либо лапку оставив лепесток - либо лепесток оставив лапку - посмотрите внимательно рядом с лепестком нет никакой кнопки - на которую Вы нечаянно нажав отключили лапку
ALobov | Дата: Среда, 20.02.2019, 13:16 | Сообщение # 19 |
| Есть там такая кнопка. При нажатии загорится шестеренка на панели
Opencar | Дата: Среда, 20.02.2019, 17:19 | Сообщение # 20 |
| Цитата OlegBezrodnov ( ) При заведённом двигателе, при активированной кнопке на руле (нажал и она загорелась зелёным), на нажатия лапки ногой и вверх, и вниз нет никакой редакции в коробке передач, передачи не включаются, цифровой индикатор передач тоже соответственно не реагирует. В то же время лепестками на руле все переключения получаются четко, индикатор передачи на панели цифрами фиксирует. Может я какой то процедурный ряд не выполнил, и переключения ногой где то ещё дополнительно активировать нужно..? Я понимаю, что рукой переключаться удобнее, но хочется, что бы всё-таки все системы работали. Заранее спасибо, если подскажите
Ножное переключение должно работать всегда и оно не отключается кнопками. Там концевики, которые управляют соленоидом переключения передач. А ручное управление переключением передач включается кнопкой, на левом пульте. Переключение ногой достигается поднятием лапки вверх, что достигает включении 1 передачи. Соответственно, если вы нажимаете на положение вниз, то передача не включится. Передачи переключаются снизу вверх по схеме: N-1-2-3-4-5
OlegBezrodnov | Дата: Среда, 20.02.2019, 19:20 | Сообщение # 21 |
| Я пробовал поднимать лапку и вверх, и нажимать вниз, она как будто слегка упираясь потом проваливается куда-то, но характерного щелчка как включается передача нет.. и вращательного момента на кардан тоже нет. На левом пульте нашел только одну кнопку, которая после нажатия загорается зелёным, после этого лепестки на руле становится активными и передачи лепестками включаются, но не лапкой (( может действительно что то по меткам нужно выставить. Блин... Засада ((
Oleg
ALobov | Дата: Среда, 20.02.2019, 20:25 | Сообщение # 22 |
| OlegBezrodnov, Посмотри - сбоку видно метки вроде.
OlegBezrodnov | Дата: Среда, 20.02.2019, 21:31 | Сообщение # 23 |
| На выходных доберусь до Мота попробую ещё поискать кнопку или проверить метки, если не получиться, придется ехать в сервис ((
Подскажите где скачать мануал на русском, может там что по этому поводу написано будет. Спасибо заранее
Oleg
ALobov | Дата: Четверг, 21.02.2019, 08:29 | Сообщение # 24 |
| OlegBezrodnov, в личке
ALobov | Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:01 | Сообщение # 25 |
| А на ходу не пробовал? Или то же самое?
ALobov | Дата: Четверг, 21.02.2019, 09:55 | Сообщение # 26 |
| http://www.fjr1300.ru/load/2-1-0-1 Вот здесь есть
Opencar | Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:16 | Сообщение # 27 |
| Цитата OlegBezrodnov ( ) Я пробовал поднимать лапку и вверх, и нажимать вниз, она как будто слегка упираясь потом проваливается куда-то, но характерного щелчка как включается передача нет.. и вращательного момента на кардан тоже нет. Вы не поняли. Нижняя лапка напрямую не включает скорость- она нажимает на концевик (выключатель), а тот подает импульс на блок управления коробкой из которого сигнал идет на саленоид, который и переключает скорость в КПП. Смотрите этот концевик, стоит ли он по метке( по-подает ли лапка на него, или нет)? Если по-подает , то нужно вызванивать проводку, если не по-подает, то отрегулировать .
МотоГад | Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:32 | Сообщение # 28 |
| Механизм переключения передач ногой в версии AS состоит из переменного резистора, он выглядит так же как на блоке дросселей. Варианта поломки два, или резистор сломался, тогда только менять. Или настройки резистора сбились в ходе износа механических частей, тогда нужна регулировка, смещение резистора в рамках его овальных креплений.
Фурер | Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:18 | Сообщение # 29 |
| А как вообще происходит переключение лапкой? На механике есть физическое напряжение на лапке, когда ей щелкаешь. То есть перемещение шестеренок реально ощущаешь стопой. А на AS версии лапка - это кнопка?
Big_14 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:32 | Сообщение # 30 |
| Да, по сути лапка это подпружиненная кнопка.
