Четверг, 16.01.2025, 03:44
Задняя подвеска
кудрявыйДата: Суббота, 08.08.2015, 22:28 | Сообщение # 61
Товарисчи, понимаю, что не оригинален)), но не найдется ли у кого взаймы или за магар и немного денег "ремкомплект" в ентот прогрессирующий рычаг (далее "треугольник типа")???
Не уверен в положительности ответа на поставленный вопрос, но чем чорт не шутит!!! Вдруг кто взял впрок и пока руки не дошли разобрать эту деталь (муторное дело оказалось)??? А то стоять мне на приколе недели три, пока привезут заказ... Сегодня  вытащил треугольник типа и  офигел от закоксованных втулок, подшипников. Почти уверен, что у многих такая хрень (нет здоровых подвесок, есть недообследованные)))).
игорьДата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:57 | Сообщение # 62
Наточи втулок...
кудрявыйДата: Воскресенье, 09.08.2015, 20:38 | Сообщение # 63
Цитата игорь ()
Наточи втулок...
ИМХО, если тока из легированной сталюк, с бороздами и с масленками.. А так трение скольжения+ вытекание смазки от нагрева..
игорьДата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:12 | Сообщение # 64
сделал себе уже 10 ткм накатал, пока все хорошо.
fiksaДата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:38 | Сообщение # 65
Fishman, внесу и я свою лепту -может пригодится кому в будущем -так вот болт который показан на фото тут вытаскивать ненужно если не требуется  его заменить  -треугольник выходит и с упёршимся в глушитель болтом -почитав тему понял что треугольник не держат никакие втулки он просто вставлен меж ушей промером болта и расстояния от глушителя до уха определил что болт выходит полностью из-зацепления треугольника -даже с гаком -болт 80 мм расстояние от треугольника до глушителя 90мм -кстати пока не прочитал тут не решился применить молоток и монтировку
fiksaДата: Вторник, 05.04.2016, 18:04 | Сообщение # 66
сняв треугольник и проведя ревизию понял что три подшипника целы -один восстановлению не подлежит целые подшипники крепление к раме и аморта вовремя вскрыл они уже не крутились наполнены были какой-то силиконовой массой возможно силиконовая смазка закоксовалась -как тут сказано было ранее промыл и иголочки собрал на смазку а вместо разрушившегося подшипника запресовал  бронзовую втулку дабы иметь доступ к смазке втулки и подшипника поставил маслёнку -вот фото     https://yadi.sk/i/9cPNMImGqkvhD
fiksaДата: Вторник, 05.04.2016, 18:07 | Сообщение # 67
шприцевал через эту маслёнку -всё норм продавливает в обе стороны
fiksaДата: Вторник, 05.04.2016, 20:28 | Сообщение # 68
забыл ещё про подшипники в маятнике --чистые в смазке мыть не стал просто добавил смазки
genДата: Среда, 13.04.2016, 10:16 | Сообщение # 69
Народ помогите,вчера приехал в гараж и увидел что задний обод весь масле,что мне делать по всей видимо потек воротниковый сальник или ещё что то? Пробег всего 11т.
genДата: Среда, 13.04.2016, 10:20 | Сообщение # 70
Как снять правильно заднее колесо?
ТВСДата: Среда, 13.04.2016, 10:43 | Сообщение # 71
Может через сапун выдавило??? Сумлеваюсь что сальник!!!
fiksaДата: Среда, 13.04.2016, 18:45 | Сообщение # 72
gen, может аморт вытек
FishmanДата: Среда, 13.04.2016, 18:49 | Сообщение # 73
gen, уровень масла в кардане смотрел?
fiksaДата: Среда, 13.04.2016, 19:18 | Сообщение # 74
gen, о ещё версия появилась--- возможно это не масло а тормозная жидкость -после зимней спячки манжеты в цилиндрах залегают бывает -выдавило манжету и брызнуло жидкостью
ТВСДата: Четверг, 14.04.2016, 10:31 | Сообщение # 75
Шутник ты однако, пишет пробег 11 т
