Задняя подвеска
Angelteam | Дата: Понедельник, 28.01.2008, 17:27 | Сообщение # 1 |
| Вопрос знающим, имеет ли смысл поменять все втулки, сальники, пыльники, проставки в задней подвеске при пробеге в 30 тыщ.??
Fima | Дата: Вторник, 29.01.2008, 13:59 | Сообщение # 2 |
| Если ничего не разбито, маятник не болтается - то не надо!!!! У меня такой же пробег - все чисто и ровно! И уж если совсем честно ни на одном мотоцикле и даже при гораздо больших пробегах проблем не наблюдалось! Вот!!
Angelteam | Дата: Вторник, 29.01.2008, 23:31 | Сообщение # 3 |
| Грят, что Ямахи грешат как раз тем. что задняя подвеска ушатывается быстро. у меня вроде не замечено таких огрехов, но все-таки заказал комплект, если что, будет следующему владельцу подгон.
vm69 | Дата: Пятница, 01.02.2008, 23:18 | Сообщение # 4 |
| не мешайте технике работать
FJR1300 A
Lis | Дата: Понедельник, 04.02.2008, 18:51 | Сообщение # 5 |
| да ладно! Скучно ведь зимними вечерами..
Могу, почти все.
Angelteam | Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 10:34 | Сообщение # 6 |
| Я все-таки заморочился и не зря. пара подшипников уже закончились. Теперь практически новая задняя подвеска.
vanilla | Дата: Среда, 21.08.2013, 10:02 | Сообщение # 7 |
| Народ, всем доброго дня. Умерли подшибники в задней подвеске... Помогите - где их приобрести?? или номера деталей...
vanilla | Дата: Среда, 21.08.2013, 11:24 | Сообщение # 8 |
| Подшибник ру спрашивает размеры подшипников... КТО ЗНАЕТ - НЕЛП!!!
Marvik | Дата: Среда, 21.08.2013, 22:54 | Сообщение # 9 |
| В мануале посмотреть, или на сайте в официальном каталоге...
Lark | Дата: Среда, 21.08.2013, 23:11 | Сообщение # 10 |
| vanilla, в треугольнике стоят игольчатые подшипники.... вряд ли найдешь в подшипник.ру... надежнее заказать по каталогу
Игорь
dalnoboywik | Дата: Среда, 21.08.2013, 23:52 | Сообщение # 11 |
| http://www.youtube.com/watch?v=XWng5pEtgkg во какой эндуро я в шоке
vanilla | Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:21 | Сообщение # 12 |
| блин, отпуск срывается... ладно, будем искать...
vanilla | Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:14 | Сообщение # 13 |
| Народ, сеня буду снимать всю эту конструкцию - буду подбирать подшипники... КАК СНЯТЬ ВСЕ ЭТИ ДЕТАЛЬКИ - кто менял подскажите пж ..
vanilla | Дата: Пятница, 23.08.2013, 17:20 | Сообщение # 14 |
| люди, кто менял подшипники- подскажите, как выпремовать подшипники которые стоят в тропеции парно.... ведь между ними не втулка а корпус.. не могу никак его отколотить наружу;(
электроник | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:22 | Сообщение # 15 |
| vanilla, Дима Профессор предложил оригинальное решение - шайба диаметром чуть меньше чем диаметр рычага между подшипниками стачиваются с боков,до размера чтобы прошла через подшипник,вставляется внутрь и поворачиваеся на 90 гр.,подходящей наставкой через шайбу выбивается подшипник.В форуме есть тема и фото.
