Вторник, 28.01.2025, 23:36
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Задняя подвеска
BanzayДата: Вторник, 08.05.2018, 17:17 | Сообщение # 106
Сергей, ф24-наружный диаметр, ф17-внутренний диаметр, 20-длинна(ширина/высота) подшипника. Если заморочился втулками (у меня стоят в нижней посадке траверсы, парные, уже третий сезон), то их лучше изготовить ф24 +0,02 по наружнему диаметру и ф17+0,2...0,3  по внутреннему. Материал БрАЖ9 (бронза)
FishmanДата: Вторник, 08.05.2018, 19:45 | Сообщение # 107
Дмитрий, а завитушки (каналы для смазки) делал?
BanzayДата: Среда, 09.05.2018, 16:07 | Сообщение # 108
Да. Сереж, делал спиральную канавку - это для токаря дело секунды... Ее польза, по сути, только теоретическая - она называется маслосгонной, но зазоры, давление смазки и вращение в узле не располагают к распределению литола по осевому направлению... Но пусть будет, больше не меньше!
FishmanДата: Пятница, 11.05.2018, 20:10 | Сообщение # 109
Токарь предложил из капролона сделать..... кто ни будь пробовал?. Есть мнения?
Говорит из него как раз в такие узлы делают втулки
и якобы даже без смазки работают.
думаю попробовать.
Banzay, а из БрАЖ9 (бронза) говрит что сильно твердый сплав для таких целей..............
fiksaДата: Суббота, 12.05.2018, 00:28 | Сообщение # 110
здравствуйте Fishman, -не -из капролона не делай -он текучий -раздавит его быстро -только бронза -даже бронзографит непойдёт -тоже мягок -у меня тоже втулка стоит одна бронзовая -внизу -уже давно -осенью просматривал -люфта практически нет -а скрипа или стука и подавно -я зирку ставил -вниз -но нужно утапливать -сломал на полицае высоком самодельном
fiksaДата: Суббота, 12.05.2018, 00:39 | Сообщение # 111
Fishman, и браж ненужно -он действительно слишком твёрд -нужно оловянную бронзу -она какраз для подшипников скольжения
vostokДата: Среда, 29.05.2019, 09:30 | Сообщение # 112
Ребята. Подскажите пожалуста: с права на раме заглушка. Один товарищь мне сказал- туда нужно залить масло и оно стечёт в маятник. Что то смажет. Если это так, то кокое масло залить и сколько? мопед 2008г. Заранее спасибо!
Big_14Дата: Среда, 29.05.2019, 09:35 | Сообщение # 113
Не надо туда ничего заливать. Это оперативка для натяжителя цепи ГРМ.
vostokДата: Среда, 29.05.2019, 09:52 | Сообщение # 114
это как?
vostokДата: Среда, 29.05.2019, 09:53 | Сообщение # 115
на раме, где колено правой ноги.
ALobovДата: Среда, 29.05.2019, 10:16 | Сообщение # 116
vostok, Эта заглушка закрывает отверстие для доступа к натяжителю. Через него можно отверткой стянуть или распустить натяжитель. Но если очень хочется можно конечно масло и в раму залить:)))
goosДата: Среда, 29.05.2019, 10:52 | Сообщение # 117
Кошмар!
vostokДата: Среда, 29.05.2019, 12:54 | Сообщение # 118
ясно. может прикололись. опять же пьяные все были. сильно.
vostokДата: Среда, 29.05.2019, 12:55 | Сообщение # 119
зато народ на форуме повеселил.
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
