Воскресенье, 22.12.2024, 04:34
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
ruslan315Дата: Пятница, 04.01.2019, 02:07 | Сообщение # 91
Все массы проверены, были проведены дополнительные заземление. Работа на холостом ходу не изменилась. Проверил напряжение заряда на аккумуляторе- гуляет 13,06-13,2 по мануалу видел- 14,2. Отсоединил генератор, работа на холостом практически не изменилась-немного выросли обороты + двигатель легче крутится.
ДмитрийДата: Пятница, 04.01.2019, 02:23 | Сообщение # 92
ruslan315, вот ты упёртый... Как ты эти массы проверил? Визуально точно не катит, они всегда как новые. просто поверь - их надо ликвидировать в принципе. Масса на них и так подаётся, зачем ещё одна? А гена чё-то слабовата, 14 должна выдавать.
ruslan315Дата: Суббота, 05.01.2019, 01:22 | Сообщение # 93
Раньше в ветке была ссылка и там подсоединяли дополнительную массу, я так и делал.
ДмитрийДата: Суббота, 05.01.2019, 07:16 | Сообщение # 94
Ну, хуже не будет)))
Я вот чего вспомнил - если у Фыжера полностью высажен аккум и прикурить, то при отключении проводов обороты не то что плавать - скакать начинают! При подключении проводов обратно - всё выравнивается. И гена у тебя чегой-то не того, может в эту сторону подумать?
МотоГадДата: Суббота, 05.01.2019, 11:59 | Сообщение # 95
Цитата ruslan315 ()
Вы писали, синхронизировать надо на оборотах выше холостых, потом я так понял опускать. Но при этом у меня появляется разница по вакууму на вакуометрах(усиливается гуляние ХХ). Когда делаю по мануалу (1000-1100 и уравнюю вакуум(соприкосновение геометрии проверял, все четыре держат)), то гуляние ХХ минимально +-30об, но есть.  Если вакуум не должен меняться, то в чем может быть причина?
Не понял сообщение от слова совсем! Что опускать в конце первого предложения? При каких условиях появляется разница показаний? Что вы делаете по мануалу? Как может геометрия соприкоснуться, с чем?
Proxy_78Дата: Пятница, 22.03.2019, 15:12 | Сообщение # 96
у меня такая проблема возникла после того как поменял натяжитель и цепь ГРМ. сейчас повторно разобрал - подозреваю что на выпускном распредвалу метку на 1зуб проскочил.
Сергей_ЕйскДата: Понедельник, 08.04.2019, 14:30 | Сообщение # 97
Поменял свечи и начали плавать обороты .В чем проблема? А еще при заводке на горячую как будто заводится на 2 цилиндрах а потом становится все нормально. Но это происходит не всегда.
kapusaleДата: Вторник, 09.04.2019, 01:02 | Сообщение # 98
Провода не надорвал, пока свечи менял?))) Что за свечи?
Сергей_ЕйскДата: Вторник, 09.04.2019, 08:19 | Сообщение # 99
Свечи не иридиевые NGK, такие и стояли . А вот наконечники очень туго выходили. Как прозвонить? Какое сопротивление должно быть?
kapusaleДата: Вторник, 09.04.2019, 11:41 | Сообщение # 100
Для начала проверь провода - не выдернули их? Они вкручиваются туда... (в колпаки)
Сергей_ЕйскДата: Вторник, 09.04.2019, 13:28 | Сообщение # 101
Понял , спасибо. Вечером проверю. Да вроде вставлял ничего не почувствовал.
электроникДата: Вторник, 09.04.2019, 14:08 | Сообщение # 102
Сергей_Ейск, Звони тестером на пределе 200 кОм.Сними насвечники.Прозванивай первый с четвертым,второй с третьим .Сопротивление около 20-40 кОм.это сопротивление резисторов в насвечниках по 10 кОм и вторичная обмотка катушки зажигания.
Сергей_ЕйскДата: Вторник, 09.04.2019, 14:44 | Сообщение # 103
Понял Электроник , Спасибо!!!!
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 18.04.2019, 08:23 | Сообщение # 104
Значит, проверил я наконечники свечей , все нормуль, и вспомнил про резиновые колпачки для синхронизации. дай думаю проверю, и что вы думаете ! 3 из 4 ЛОПНУВШИЕ!!!! Сделал новые из вазовского шланга , который идет на трамблер , порезал на кусочки и один край залил герметиком. Дал высохнуть и одел с родными хомутиками!!! И все прошло!!! Заводится идеально. И пропало плавание оборотов.
MOTORrrrДата: Пятница, 19.04.2019, 11:19 | Сообщение # 105
[quote=Сергей_Ейск;61847]и вспомнил про резиновые колпачки для синхронизации. дай думаю проверю, и что вы думаете ! 3 из 4 ЛОПНУВШИЕ!!!![/quote]
что за колпачки такие, есть фото или картинка из интернета?
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
