Суббота, 21.12.2024, 17:01
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
VodolazДата: Пятница, 19.04.2019, 11:31 | Сообщение # 106
MOTORrrr, колпачки закрывают четыре(соска
VodolazДата: Пятница, 19.04.2019, 11:34 | Сообщение # 107
Сообщение не влазит???? На блоке дросселей четыре маленьких резиновых заглушки!
Dizel_33Дата: Пятница, 19.04.2019, 12:07 | Сообщение # 108
MOTORrrr, колпачек под номером 25
MOTORrrrДата: Пятница, 19.04.2019, 16:26 | Сообщение # 109
Ох, ничёсе, спасибо коллеги!
Сергей_ЕйскДата: Пятница, 19.04.2019, 17:25 | Сообщение # 110
жаль уже закрыл бак , не сфоткал... Но их видно на дросселе ....
YanisДата: Воскресенье, 27.08.2023, 10:28 | Сообщение # 111
приветствую! могу только в этой теме написать так как нет возможности на создание новой темы почему то.. пожалуйста, уважаемые коллеги, помогите советом! ситуация; с утра когда завожу мот (2002 год) прогревается на 2000 об, потом резко поднимается до 3000-3200 и уже не падает. причем если с горем пополам так поехать, то на следующий завод обороты упадут до 2000, потом и до стандартных 1100.. дросселя чищены, синхронизированы. что делать ? помогите !!!)))
электроникДата: Воскресенье, 27.08.2023, 12:17 | Сообщение # 112
Снимай блок дросселей,мыть ,чистить, смотреть на подклинивание пусковых золотников,подсос воздуха в шлангах на датчик разряжения,колпачки синхронизации .
YanisДата: Воскресенье, 27.08.2023, 12:19 | Сообщение # 113
Спасибо. Буду пробовать
switcherДата: Понедельник, 28.08.2023, 06:54 | Сообщение # 114
Возможно какие то ошибки есть. Попробуй прочитать. Непохоже на подсос.
YanisДата: Понедельник, 28.08.2023, 09:20 | Сообщение # 115
Ошибок нет(
ALobovДата: Пятница, 01.09.2023, 08:24 | Сообщение # 116
Возможно не правильная сборка после чистки дросселя. Что-то не правильно уложили и подклинивает планку
YanisДата: Пятница, 01.09.2023, 08:25 | Сообщение # 117
Возможно. Хотя после этого проехал более 2000 без проблем
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
