Vladmed | Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:53 | Сообщение # 16 |
| Тут мне один молодой мотобрат сказал, что неправильно я езжу на мотоцикле. Как на машине, говорит ездишь , то есть на минимуме оборотов. Так и есть. На 5 передаче 90-100 км в час чтобы не нарушать.Старею ,видимо ( У нас после второго нарушения втечение года более 20 км в час можно лишиться прав на год. Одно уже есть ).А это вредно для свечей. Верить ему?Кто-нибудь может имеет на этот вопрос точку зрения. Какие обороты нужно поддерживать и на какой скорости? Это в продолжение темы холостом ходе и свечах
+375 29 3176352
Сообщение отредактировал Vladmed - Четверг, 10.05.2018, 15:55 |
Big_14 | Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:43 | Сообщение # 17 |
| Можно установить свечи с другим калильным числом у которых самоочистка происходит при более низкой температуре. Если конечно дело в свечах.
ruslan315 | Дата: Среда, 20.06.2018, 23:26 | Сообщение # 18 |
| Всем доброго время суток. Помогите разобраться? FJR 2008 г.(только куплен -родной пробег 24тыс.) на холостых плавают обороты с 1000 до 800, при этом не имеет значения на холодную или после длительной поездки, заводится хорошо, тянет тоже отлично. Свечи новые -по мануалу. Что можно еще проверить или попробовать подстроить в домашних условиях?
Дмитрий | Дата: Четверг, 21.06.2018, 03:16 | Сообщение # 19 |
| Цитата Vladmed ( ) У нас после второго нарушения втечение года более 20 км в час можно лишиться прав на год Круто у вас Батька рулит... У меня за год штук 20 штрафов с камер набирается... ruslan315, скорее всего ДПКВ, тут я не советчик, лучше Электроника никто в этом не разбирается.
МотоГад | Дата: Четверг, 21.06.2018, 08:03 | Сообщение # 20 |
| Цитата ruslan315 ( ) Всем доброго время суток. Помогите разобраться? FJR 2008 г.(только куплен -родной пробег 24тыс.) на холостых плавают обороты с 1000 до 800, при этом не имеет значения на холодную или после длительной поездки, заводится хорошо, тянет тоже отлично. Свечи новые -по мануалу. Что можно еще проверить или попробовать подстроить в домашних условиях? В домашних вряд-ли. Нужно чистить и настраивать блок дросселей и форсунки, проверить давление топлива. Синхронизация, СО. И естественно новые свечи и возд. фильтр.
yakushk | Дата: Четверг, 21.06.2018, 10:32 | Сообщение # 21 |
| Дмитрий, у нас по камерам фиксации можно сколько угодно ездить, лишь бы денег хватило. а если гаи словит свыше 20, тогда заберут
ruslan315 | Дата: Среда, 17.10.2018, 21:36 | Сообщение # 22 |
| В предыдущем посте описывал свою проблему с плавающими холостыми. После этого были проведены такие работы: замена свечей, замена фильтра, снятие, мойка и синхронизация дроссельного узла, мойка форсунок, проверка датчика дроссельных заслонок, компьютерная диагностика(без ошибок), проверка давление в топливной рампе. Итог- ничего не изменилось, если выставить обороты как в мануале1000, то наблюдается плавание гдето на 30-50(четко видно по стрелки тахометра и слышно по звуку), 1100 то же самое, но если опустить до 850 то работает практически идеально(стрелка изредка дернется но если очень присматриваться, по звуку тоже можно сказать идеально). В остальных режимах все отлично, затыков и рывков никаких нет. Уже не знаю куда копать. Что еще может давать такой збой?
ruslan315 | Дата: Вторник, 06.11.2018, 22:44 | Сообщение # 23 |
| ?? Знающие люди отзовитесь, помогите решить задачку??
kapusale | Дата: Среда, 07.11.2018, 00:08 | Сообщение # 24 |
| Какого года мот? Пробег?
ruslan315 | Дата: Среда, 07.11.2018, 22:38 | Сообщение # 25 |
| [quote=ruslan315;58931]Всем доброго время суток. Помогите разобраться? FJR 2008 г.(только куплен -родной пробег 24тыс.) на холостых плавают обороты с 1000 до 800, при этом не имеет значения на холодную или после длительной поездки, заводится хорошо, тянет тоже отлично. Свечи новые -по мануалу. Что можно еще проверить или попробовать подстроить в домашних условиях?[/quote]
МотоГад | Дата: Четверг, 08.11.2018, 08:55 | Сообщение # 26 |
| В домашних условиях практически ничего. У вас (FJR-a) скорее всего необходимо чистить-настраивать дросселя и форсунки. И будет всё отлично!
ruslan315 | Дата: Суббота, 10.11.2018, 12:30 | Сообщение # 27 |
| [quote=МотоГад;59955]В домашних условиях практически ничего. У вас (FJR-a) скорее всего необходимо чистить-настраивать дросселя и форсунки. И будет всё отлично! [/quote]
[quote=ruslan315;59825]В предыдущем посте описывал свою проблему с плавающими холостыми. После этого были проведены такие работы: замена свечей, замена фильтра, снятие, мойка и синхронизация дроссельного узла, мойка форсунок, проверка датчика дроссельных заслонок, компьютерная диагностика(без ошибок), проверка давление в топливной рампе. Итог- ничего не изменилось, если выставить обороты как в мануале1000, то наблюдается плавание гдето на 30-50(четко видно по стрелки тахометра и слышно по звуку), 1100 то же самое, но если опустить до 850 то работает практически идеально(стрелка изредка дернется но если очень присматриваться, по звуку тоже можно сказать идеально). В остальных режимах все отлично, затыков и рывков никаких нет. Уже не знаю куда копать. Что еще может давать такой збой?[/quote]
электроник | Дата: Суббота, 10.11.2018, 20:28 | Сообщение # 28 |
| ruslan315, Метки ГРМ смотрели?
ruslan315 | Дата: Суббота, 10.11.2018, 23:35 | Сообщение # 29 |
| Метки не смотрели, не хотелось снимать крышку. Но спрашивал, говорят если бы метки не совпадали, то были бы слышны пропуски цилиндра+провалы по всему диапазону. Завтра постараюсь записать и сбросить видео.
электроник | Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 08:12 | Сообщение # 30 |
| ruslan315, Никаких пропусков не будет,провалы некоторые не ощущают.Бывает ездит человек годами,и думает что все Ок.
