Пятница, 27.12.2024, 06:08
МотоГадДата: Четверг, 19.04.2018, 23:13 | Сообщение # 166
Цитата MarikSPb ()
Трогаю расширительный бочок, он прохладный. Уровень стоит как и устанавливал. Не больше, не меньше. Крышка?
А где связь температуры антифриза в моторе и в расширительном бачке?
MarikSPbДата: Пятница, 20.04.2018, 06:03 | Сообщение # 167
Расширение ОЖ.
МотоГадДата: Пятница, 20.04.2018, 07:59 | Сообщение # 168
Цитата MarikSPb ()
Расширение ОЖ.
      Хорошо! Зачем тогда трогать расширение? Его прекрасно видно!
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 20.04.2018, 07:59
ShmikersonДата: Пятница, 21.12.2018, 10:45 | Сообщение # 169
После удаления этой эко системы , мотору в разы легче дышать будет , меньше всякого шлака в цилиндры летит , в дросели реже нужно будет заглядывать в общем много плюсов в плоть до увлечения ресурса свечей , проигрываем только в выбросе вредных газов в атмосферу ! Меня другое интересует , как мозги обмануть , чтоб чек негорел и топливо воздушная смесь правильно формировалось !
ShmikersonДата: Пятница, 21.12.2018, 10:47 | Сообщение # 170
электроникДата: Пятница, 21.12.2018, 12:11 | Сообщение # 171
Shmikerson, Писали ещё в начале темы,даже без резистора обманки,чек не горит,ЭБУ не контролирует соленоид клапана.
ShmikersonДата: Пятница, 21.12.2018, 12:36 | Сообщение # 172
Я извеняюсь за не внемательность , только прочитал посты выше )
ShmikersonДата: Пятница, 21.12.2018, 12:41 | Сообщение # 173
Много раз это делал на автомобилях как на зажигалках так и на дизелях , на дизеле без проблем , а на бензине поиграться надо )
МотоГадДата: Пятница, 21.12.2018, 13:00 | Сообщение # 174
На правильно настроенном, исправном моторе ЕГР не мешает.
ShmikersonДата: Пятница, 21.12.2018, 13:15 | Сообщение # 175
Конечно немешает ,если правельный бензин и честное масло в правельно настроенной моторе )))
MyasoДата: Понедельник, 25.05.2020, 10:23 | Сообщение # 176
Для пополнения статистики. Мот 2010год, америкос, всё убрал,чек не горит.
sandorsДата: Понедельник, 17.10.2022, 23:15 | Сообщение # 177
Систему не снимал, но думаю об этом... О чистоте клапанов в клапанной крышке напишу позже.
На картинке...
- В первом ряду у мотоцикла пробег 67 тыс.
- во втором ряду мотоцикл с пробегом 67 тыс., почищены дроссели
- в третьем ряду мотоцикл имеет пробег 85 тыс.
Как мы видим, уровень грязи при 18 К очень мал.
Прикрепления: 0141777.jpg (199.5 Kb)
электроникДата: Вторник, 18.10.2022, 05:30 | Сообщение # 178
Год назад поменял мот на 2016 г. пробег 5700 км из Японии.Почти
сразу выкинул этот ЕГР,зажигает чек.Ставим вместо клапана резистор 510 Ом 0.5 Вт и порядок.Ошибку тушил сканером ЕЛМ327.Поэтому без клапана и резистора,зажигание не включаем,чек гореть не будет.Даже разъем клапана убрал,точно обратно ставить не буду.
goosДата: Вторник, 18.10.2022, 08:07 | Сообщение # 179
Так в том то и дело, что если система индукции воздуха работает правильно, то практически ничего в дроссель не летит. Проблема начинается когда лепестковые клапана перестают плотно прилегать, но ты об этом не узнаешь сразу, этого не видно. Вариант первый: периодически обслуживать лепестковые клапана и всю систему, вариант второй: просто удалить эту систему и всë. Второй вариант считаю легче, надëжней и дешевле.
sandorsДата: Вторник, 18.10.2022, 09:40 | Сообщение # 180
Прилагаюфото воздушных клапанов в клапанной крышке.  Как и предполагалось, они
находятся в довольно грязном состоянии.  Похоже, маленькие клапаны хорошо
закрылись.  Я тоже решил снять эту систему.  Для тех, кто писал про
вентиляцию картера, приложил схему, к вентиляции картера это отношения не
имеет.
Прикрепления: 4866315.jpg (145.0 Kb) · 5472842.jpg (181.3 Kb)
