Пятница, 27.12.2024, 06:11
электроникДата: Вторник, 17.04.2018, 22:40 | Сообщение # 151
Читаем первое сообщение.
МотоГадДата: Среда, 18.04.2018, 07:32 | Сообщение # 152
Не понимаю, ЗАЧЕМ поголовно все бросились удалять эту систему дожига? При исправном и настроенном мотоцикле ничего не загрязняется. Нагар образуется когда мотоцикл богатит, это "лечится" чисткой и регулировкой топл. системы. Да и сама система дожига легко очищается.
xouДата: Среда, 18.04.2018, 14:48 | Сообщение # 153
Народ, а подскажите как правильно теперь смесь отрегулировать после удаления ЕГР?
Выпускные штуцеры были грязные, куда крутить CO? На что ориентироваться при регулировке?
Just for fun!
электроникДата: Среда, 18.04.2018, 14:55 | Сообщение # 154
xou, Ничего не крути,когда регулируют СО,на холостых,система дожига не работает.В работе двигателя,после удаления системы дожига,ничего не меняется.
xouДата: Среда, 18.04.2018, 18:08 | Сообщение # 155
Субъективно, посла глушения ЕГР, в пробке стал сильнее греться. Антифриз менял неделю назад менял. Подумал что связано это с ЕГР.
Just for fun!
электроникДата: Среда, 18.04.2018, 18:11 | Сообщение # 156
xou, Я выбрасывал эту систему,разным людям, раз пять наверное,вообще нет вопросов.
maniacДата: Четверг, 19.04.2018, 14:33 | Сообщение # 157
Побеседовал в сервисе, с которым сотрудничаю уже лет десять. Там мастера согласились, что эта система ни к чему. Безжалостно ампутируют и на других марках/моделях.
электроникДата: Четверг, 19.04.2018, 14:40 | Сообщение # 158
maniac, Полностью согласен,неверующие пусть читают,авто-мото форумы.
yrasiksДата: Четверг, 19.04.2018, 15:02 | Сообщение # 159
xou, после замены антифриза воздух из системы правильно удалил?
MarikSPbДата: Четверг, 19.04.2018, 19:33 | Сообщение # 160
А как правильно удаляется?
электроникДата: Четверг, 19.04.2018, 19:38 | Сообщение # 161
На 2001-2005 после заполнения системы,открутить болтик на 8 на термостате,воздух вышел,закрутить.
ДмитрийДата: Четверг, 19.04.2018, 19:40 | Сообщение # 162
MarikSPb, на ген 1,2 есть специальный винтик, на ген 3 просто прогрел - долил.
ДмитрийДата: Четверг, 19.04.2018, 19:41 | Сообщение # 163
электроник, Ром, ты первый !  biggrin
MarikSPbДата: Четверг, 19.04.2018, 19:49 | Сообщение # 164
Спасибо за подсказку. В принципе это я сделал. Сейчас объясню суть. На улице +11, потискавшись немного в пробке, вырвался на свободную дорогу. Не много, км 3. Подъехал к гаражу и сработали вентиляторы. Трогаю расширительный бочок, он прохладный. Уровень стоит как и устанавливал. Не больше, не меньше. Крышка?
ДмитрийДата: Четверг, 19.04.2018, 19:57 | Сообщение # 165
MarikSPb, тебе в эту тему:   http://www.fjr1300.ru/forum/14-441-1
