Воскресенье, 22.12.2024, 08:36
Смазка подшипников прогрессии
goosДата: Среда, 08.12.2021, 23:10 | Сообщение # 181
Цитата sandors ()
Важнa площадь нагрузки.
Согласен.
Цитата sandors ()
В этих подшипниках иглы не вращаются
Это плохо, надо чтобы вращались. Так меньше износ и лучше смазка.
Цитата sandors ()
Все правильно. Износ тем выше, где внутрь попадает больше влаги и грязи и где у подшипников меньше общая площадь контакта. Эти подшипники расположены на торцах, меньше влаги, износ оси минимален.
Грязи и влаги в исправном и обслуженном механизме нет. Износ большой только от того что иголки скользят, а не катаются.
Цитата sandors ()
Основная функция силиконового сепаратора - удерживать иглу подшипника во время установки.
Совершенно верно. Другого смысла в силиконе я не вижу, хотя иголки прекрасно держатся на той же смазке, а для транспортировки могли бы использовать техническую фальш втулку. При установке удалить.
sandorsДата: Среда, 08.12.2021, 23:27 | Сообщение # 182
Цитата goos ()
а я сразу этот герметик выковырил
В какой-то степени мне показалось, что этот силиконовый разделитель выполняет только функцию транспортировки и сборки. Но пока думаю, что вы не правы, иначе эти подшипники могли бы быть доставлены в разобранном виде.
sandorsДата: Среда, 08.12.2021, 23:45 | Сообщение # 183
Думаю, инженеры выбирают золотую середину.
Цитата goos ()
Грязи и влаги  обслуженном механизме нет
100% правда  up
В любом случае отделить этот узел от воды сложно.Чтобы немного уменьшить воздействие воды нa задную подвеску, я создал такой щиток. Я не знаю, как долго продержится это решение.
Прикрепления: 4533882.jpg (22.5 Kb) · 2277671.jpg (18.7 Kb)
goosДата: Четверг, 09.12.2021, 07:25 | Сообщение # 184
У меня стоит такой щиток оригинальный.
goosДата: Четверг, 09.12.2021, 07:30 | Сообщение # 185
У меня стоит такой щиток оригинальный. Поз.27
Прикрепления: 1738032.jpg (112.4 Kb) · 5293177.jpg (82.9 Kb)
ALobovДата: Пятница, 10.12.2021, 09:18 | Сообщение # 186
Добавил подшипники прогрессии в файлик. Если есть другие замены - пишите пожалуйста. Он доступен по адресу https://u.to/oFvRGw
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 10.12.2021, 09:59
sandorsДата: Пятница, 10.12.2021, 20:29 | Сообщение # 187
Маятник
- Подшипники с кодом C3 имеют повышенный люфт, они используются там, где есть термический эффект, например, в двигателях.
- Вариант подшипник  933-17425-92-00 - NTN HMK2526LL (orginal)
- Вариант подшипник 93306-30446-00 - FAG 6304-2RSR
- сальник размер 5052х28х6
Прикрепления: 5194370.jpg (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал sandors - Пятница, 10.12.2021, 20:30
ALobovДата: Суббота, 11.12.2021, 11:38 | Сообщение # 188
Спасибо.  Есть ли рулевые?
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 11.12.2021, 11:48
ALobovДата: Суббота, 11.12.2021, 13:17 | Сообщение # 189
sandors, Bearing 24 - 93315-31759 - 2шт - NTN 7E-HVS - 17x20x24 На сколько понял размер 17х24х20 у всех?
sandorsДата: Суббота, 11.12.2021, 16:51 | Сообщение # 190
Да
Цитата ALobov ()
Есть ли рулевые?
Да, смотреть фотку, названия сверху. (orginal)
Прикрепления: 9755196.jpg (74.8 Kb)
sandorsДата: Воскресенье, 12.12.2021, 21:23 | Сообщение # 191
модификация центральной опоры = легкий доступ для смазки  подшипников прогресси.
Прикрепления: 8551897.jpg (37.4 Kb) · 2631916.jpg (33.0 Kb) · 7278726.jpg (71.0 Kb) · 0322465.jpg (42.7 Kb) · 8711719.jpg (25.8 Kb)
goosДата: Понедельник, 13.12.2021, 08:10 | Сообщение # 192
sandors, ну здесь ты явно погорячился, болты можно было не отпиливать, они выходят и так. Немного монтажкой одводишь трубу и они выходят. Кронштейн подножки тоже не нужно было всю просверливать, а только немного на две трети отверстия снять только внутреннюю часть кронштейна, дальше когда втулка из проушины выходит, болт наклоняется и проходит под внешней часть кронштейна. Надеюсь мотоцикл теперь не упадёт с подножки, хотя очень сомневаюсь. Уж очень сильно ослаблена конструкция.
Прикрепления: 4053749.jpg (148.6 Kb) · 1055645.jpg (217.6 Kb)
FishmanДата: Понедельник, 13.12.2021, 17:26 | Сообщение # 193
goos, я тоже подножку подпиливал.....как ни пытался....не получалось вытащить
goosДата: Понедельник, 13.12.2021, 18:09 | Сообщение # 194
Ну не так же.
sandorsДата: Понедельник, 13.12.2021, 18:16 | Сообщение # 195
это не для меня, я не использую методы лома.
болты срезаны, поставлены с другой стороны, в следующий раз здесь уже без геморроя.
Я знал об этой версии. Это при условии, что втулкa выходит легко. пахнит маленьким гемороям, но вариант , я решил сделать так
Translation res
Есть расчеты? Я думаю это просто ваше предположение.
Когда я впервые увидел такое решение (любоe) , мои мысли были такими же, как и ваши ,и я думал что риск того не стоит, но глядя глубже...
1. Максимальная нагрузка на узел и место - 3 и 1 (фото)
2. базовая нагрузка почти вертикальная 2 (фото)
3. место 4 (фото) предотвращает проворачивание детали и поглощает небольшую сжимающую нагрузку ,и держит глушители.
Сомнение - интересная вещь, больше связанная со страхом и недостатком опыта. Но опыт приходит только от действий. Конечно, здесь я делюсь своим опытом, но каждый может действовать в рамках своего понимания и опыта или жиит по стандартной поговорке, "инженеры просчитали все до нитки"
Я поднал переднюю часть мотоцикла так, чтобы весь вес приходился на центральную опору, а сам  прыгaл стоя на подношки,  конструкция не деформировалась и мотоцикл не переворачивался. Мотоцикл уже несколько месяцев стоит на центральной опоре под грузом мышей, которие ползают по нему гараже ...все еще стоит
Если мотоцикл перевернется, обязательно выложу сюда Фото.  biggrin
Прикрепления: 2999668.jpg (52.8 Kb)
