Воскресенье, 22.12.2024, 18:15
Смазка подшипников прогрессии
электроникДата: Вторник, 20.03.2018, 13:53 | Сообщение # 121
flippper, Проверь люфт в подшипниках колес,маятника,рулевой колонки.
Berkut_IVДата: Понедельник, 02.04.2018, 20:31 | Сообщение # 122
Всем привет. Тут такое дело. как вытащить эту втулку (На схеме вроде как под 26 позицией). с правой стороны видна втулка что она выступает. а с другой стороны такого нет. там просто сплошное отверстие под болт.
Прикрепления: 2928275.jpg (137.7 Kb) · 5798359.jpg (137.7 Kb)
Я ждал его 11 лет.
Сообщение отредактировал Berkut_IV - Понедельник, 02.04.2018, 20:36
ФурерДата: Понедельник, 02.04.2018, 22:22 | Сообщение # 123
Скорее всего из-за того, что туда никто не лазил - втулка закисла в подшипнике.
Выбивай аккуратно. Это втулка. Ее ничего не держит.
электроникДата: Понедельник, 02.04.2018, 22:29 | Сообщение # 124
Berkut_IV, насколько я помню там три втулки одна за одной,две запрессованы в уши рамы,а одна свободно в подшипнике рычага.Заложи между рамой и рычагом монтажку,ковырни рычаг вниз,он выйдет со средней втулкой.
Berkut_IVДата: Понедельник, 02.04.2018, 23:02 | Сообщение # 125
Ок. я понял. Буду пробовать. если что то уже на кройняк анкерным болтом буду зажиматься и вытягивать.
Я ждал его 11 лет.
электроникДата: Вторник, 03.04.2018, 09:11 | Сообщение # 126
Berkut_IV, Втулки в ушах меньше в диаметре,в подшипнике больше,будешь тянуть,загонишь внутреннюю втулку в дюралевое ухо рамы,тогда ещё хуже.Т е. только ковырять!Ещё не слышал чтобы у кого либо рычаг не вышел,чуть постучи вверх,потом монтажкой вниз.
goosДата: Вторник, 03.04.2018, 19:10 | Сообщение # 127
Всем привет! Недавно лазил туда, смазывал прогрессию. Это втулка очень свободно сидит в посадочном месте, вставте в неё болт обратно и пошевелите в разные стороны. Её задача выйти из места вместе с болтом, чтобы болт наклонился вниз, чтобы его полностью вытащить. В рычаг она заходит миллиметра на три.
МотоГадДата: Вторник, 03.04.2018, 21:01 | Сообщение # 128
Эта втулка проходит "ухо" крепления рычага насквозь, и болт её просто прижимает к втулке рычага, устраняя зазоры. Втулка просто закисла, нагрейте феном, полейте VD-40, если нет результата, попробуйте после прогрева, выбить с обратной стороны выколоткой (осторожно, без фанатизма, чтобы не отломить ухо крепления).
goosДата: Среда, 04.04.2018, 11:16 | Сообщение # 129
Короче, тереби втулку. biggrin
электроникДата: Среда, 04.04.2018, 20:41 | Сообщение # 130
Berkut_IV, Специально сегодня сфотал для тебя раму в месте крепления рычага.Втулки две,одна в тонком ухе рамы,вторая между ушами в подшипнике."Насквозь" ничего не проходит.Потому не выбивать все втулки,запоришь раму, только ковырять,втулка подшипника может чуть закуситься о толстое ухо,которое без втулки.Ковыряем вниз!
Прикрепления: 5823183.jpg (117.7 Kb)
FishmanДата: Четверг, 05.04.2018, 09:34 | Сообщение # 131
Роман, такое ощущение что ты на каждый вопрос на форуме
раскидываешь свой мот на раз- два
чтобы сфотать?   biggrin
CoverДата: Четверг, 05.04.2018, 10:36 | Сообщение # 132
Fishman, Рома, он такой, за всех переживает. И это его черта характера прекрасна! И я не удивлюсь, если он реально так и делает, как ты написал.
МотоГадДата: Четверг, 05.04.2018, 13:34 | Сообщение # 133
Цитата электроник ()
Berkut_IV, Специально сегодня сфотал для тебя раму в месте крепления рычага.Втулки две,одна в тонком ухе рамы,вторая между ушами в подшипнике."Насквозь" ничего не проходит.Потому не выбивать все втулки,запоришь раму, только ковырять,втулка подшипника может чуть закуситься о толстое ухо,которое без втулки.Ковыряем вниз!Прикрепления: 5823183.jpg(117.7 Kb)
Не нужно вводить людей в заблуждение. На данном фото втулка на левом ухе подвижная должна быть, но часто закисает, что поделаешь, близость к лужам и грязи. Если не смогли достать закисшую, это не значит что она в принципе там не подвижна.
электроникДата: Четверг, 05.04.2018, 15:16 | Сообщение # 134
Повторяю,ковырять вниз.С обратной стороны к втулке не подлезть,она перекрыта рычагом,если стучать по втулке она через втулку подшипника повредит ухо рамы.
goosДата: Четверг, 05.04.2018, 17:16 | Сообщение # 135
Да надо болт в неё обратно вставить на глубину втулки (это где то сантиметр, на сколько я помнню) и гнуть или бить болт с боку, вверх или вниз, или в стороны, как удобнее. Там эта втулка не запресована, она со свистом в ухо входит. Просто закисла, МотоГад правильно говорит. В место болта вороток какой ни будь можно вставить подходящий по диаметру.
Сообщение отредактировал goos - Четверг, 05.04.2018, 17:21
