Суббота, 21.12.2024, 17:35
ShnorkellДата: Среда, 17.06.2020, 20:10 | Сообщение # 196
https://youtu.be/UQs2XKyDfeA
ShnorkellДата: Среда, 17.06.2020, 20:17 | Сообщение # 197
Включился!!! После пяти минут мигания последнего деления шкалы, в режиме диагностики показало 102 градуса, может у меня америкос но не правильно перешили приборку с Фаренгейта и от этого тоже неправильно показывает спидометр???
электроникДата: Среда, 17.06.2020, 22:01 | Сообщение # 198
Мозги так и работают,нет сигнала от датчика температуры,вкл,вентилятор.102 норм температура вентилятора.На 8 клап. Вазах 105.
электроникДата: Среда, 17.06.2020, 22:04 | Сообщение # 199
Насчёт перешивки,очень может быть косяк,Обратись к Опенкару.
ALobovДата: Среда, 17.06.2020, 23:45 | Сообщение # 200
У меня на 106 включается.
ShnorkellДата: Четверг, 18.06.2020, 08:45 | Сообщение # 201
Получается у меня с мозгами все нормально, нужно или менять приборку или шыть ее... Почему я не могу написать в "лс" нашел на американском форуме таблицу из нее следует что и датчик и мозги все видят просто прибока не правильно отображает ...
Temperature Bars in Farenheit:
Bar 1 - 118
Bar 2 - 118 - 133
Bar 3 - 134 - 147
Bar 4 - 148 - 162
Bar 5 - 163 - 176 = 'Normal'
Bar 6 - 177 - 191
Bar 7 - 192 - 205 = Fan kicks on
Bar 8 - 206 - 220
Bar 9 - 221 - 235
Bar 10 - 235 - 250 (Seek medical attention for your rig immediately
Lambrella88Дата: Четверг, 02.07.2020, 09:19 | Сообщение # 202
Всем доброго дня!
Опишу суть проблемы: Несколько раз пропадал ближний-дальний свет, передние поворотники и стеклоподъемник, при этом на приборке загорались стрелки аварийки и индикатор дальнего света, через минут 5 все приходило в норму. Сейчас все отвалилось окончательно. Масса от света и поворотов, как я понял идет к точке сбора масс возле воздушного фильтра, под седлом водительским. Попытка кинуть массу на раму от этой точки сбора ничего не дала. Ветровик начинает работать, если отключить оба штекера от фар.
Может у кого-нибудь будут еще мысли куда можно копать дальше? (Мотоцикл 2009 года)
Спасибо!
ДмитрийДата: Четверг, 02.07.2020, 10:10 | Сообщение # 203
Lambrella88, нужная тебе точка сбора масс мод пластиком морды, как временное решение - кинь провод от рамы на массу фары (любой).
Lambrella88Дата: Четверг, 02.07.2020, 10:28 | Сообщение # 204
В морде я нашел только одну точку сборки масс, под бардачком, хотя выше писали, что их три в морде. Вопрос, может ли быть проблема в реле фар, и если да, то где его искать?
Спасибо!
Lambrella88Дата: Четверг, 02.07.2020, 10:40 | Сообщение # 205
Дополню. Вопрос с реле фар возник, потому что, масса с штекера фары прозваниваеся на сборке масс возле воздушного фильтр, и бросив массу на раму со сборки ничего не меняет. Вот я подумал, что деле возможно в реле, но не знаю где оно находится.
CoverДата: Четверг, 02.07.2020, 13:38 | Сообщение # 206
Lambrella88, если гаснут несколько независимых источников, то это никак не реле фары. Ищи сборки масс под мордой и баком. Визуально они могут выглядеть отлично, но это ничего не означает. На форуме есть тема, где все расписано и где что находится. Поищи. Или Роме Электронику напиши, он на память все помнит
электроникДата: Четверг, 02.07.2020, 14:18 | Сообщение # 207
Дима верно пишет,кинь соплю с черного провода одной из фар на массу..По хорошему снимать всю морду,вырезать все 7 силовых сборок.,те что на вентиляторы и фары,можно заземлить.
электроникДата: Четверг, 02.07.2020, 14:20 | Сообщение # 208
Реле фары по моему спереди аккума ,или около правой фары.
МотоГадДата: Четверг, 02.07.2020, 21:20 | Сообщение # 209
Конечно не нашёл, ибо искал что попадётся на глаза. Для того что бы увидеть сборки масс в морде, нужно снять морду с фарой. Тогда на раме ниже стеклоподъёмника увидишь два "кубика" сборок, и в левой стороне ( по ходу мотоцикла), возле жгута увидишь ещё одну сборок масс плоскую на 4-ре провода.
Ещё две слева возле антифризного шланга уходящего сквозь раму от термостата, ещё две на жгуте над мотором (клапанной крышке), ещё две возле жгута внутри рамы в районе левого колена водителя, и одна возле "мозгов" под сиденьем.
Lambrella88Дата: Пятница, 03.07.2020, 09:22 | Сообщение # 210
Вчера вообщем разобрал всю морду, сгорела в итоге точка сборки масс возле левой фары. Обжал, кинул массу и все заработало=)
Всем огромное спасибо за помощь!!!
