электроник | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 07:31 | Сообщение # 166 |
| Shnorkell, судя по всему нет связи щитка и ЭБУ двигателя,посмотрю схему отпишу какой провод звонить.
Shnorkell | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 09:12 | Сообщение # 167 |
| в диагностическом режиме ошибок нет. приборка при включении машет стрелками, контрольные лампы работают, температура двигателя и внешняя показывает, какая передача тоже видно, внутри в приборке есть следы флюса пробовали пропаять все... возможно проблема уже такая была в предыдущего владельца...
Shnorkell | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 09:21 | Сообщение # 168 |
| и еще как будто мот перегревается температура ползет вверх к последнему делению и в городе даже мигает но вентиляторы как будто не работают не слышно... через меню диагностики я их включал то работают прерывисто !
электроник | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 10:12 | Сообщение # 169 |
| Shnorkell, Мот европа или пиндос?прозвонить желто/гол повод со щитка,на ЭБУ двиг.На зел/желт. провод ЭБУ двиг. подать массу,через лампу 5Вт,при включеном заж.,должен включится вент.,щелкнуть его реле,нет-смотреть реле ниже-спереди аккума,проводку.
киномех | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 10:34 | Сообщение # 170 |
| Если нет связи между щитком и мозгом двигателя, то на дисплее высвечивается ошибка, что связи нет и дисплей мигает, значит в данном случае я бы глянул схему и проверил идет ли питание, а там их два, одно всегда и второе при повороте ключа, если питание есть, то вывод один, в щитке порылась собака и его только на выброс.
Shnorkell | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 10:47 | Сообщение # 171 |
| [quote=электроник;64361]Shnorkell, Мот европа или пиндос?[/quote] шкала в в км, температура в градусах, как узнать версию хз... [quote=киномех;64362]Если нет связи между щитком и мозгом двигателя, то на дисплее высвечивается ошибка, что связи нет и дисплей мигает, значит в данном случае я бы глянул схему и проверил идет ли питание, а там их два, одно всегда и второе при повороте ключа, если питание есть, то вывод один, в щитке порылась собака и его только на выброс.[/quote] питание есть как только включаешь акб стрелки кивают включаешь замок кивают есче раз и светятся стрелки и остальное...
киномех | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 10:54 | Сообщение # 172 |
| стрелки кивают, уровень топлива показывает, дисплей светится и дваже можно войти в режим дивагностики, но ошибок нет, я прям в замешательстве что ответить. значит связь все же есть с мозгом. В режиме диагностики можно параметры какие нибудь посмотреть, например положение дросселя?
Shnorkell | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 11:02 | Сообщение # 173 |
| [quote=киномех;64364]стрелки кивают, уровень топлива показывает, дисплей светится и дваже можно войти в режим дивагностики, но ошибок нет, я прям в замешательстве что ответить. значит связь все же есть с мозгом. В режиме диагностики можно параметры какие нибудь посмотреть, например положение дросселя?[/quote] да все смотрится положение дроселля температура на впуске, и т.д. включать стоп двигателем можно свет вентилятор и т.д.
электроник | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 11:02 | Сообщение # 174 |
| Если часы не сбиваюся,постоянное есть,от зажигания включается щиток.тоже норм,все параметры в цифре с ЭБУ на щиток,на этом же проводе иммо.Если спидом. в км,европа,есть иммо,заводится иммо-ЭБУ,целый провод,тогда щиток,подкинуть другой.
Shnorkell | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 15:38 | Сообщение # 175 |
| проблема была в приборке увидели под микроскопом - там кто то уже паял агрессивным флюсом и под транзистором съело дорожки
goos | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 18:07 | Сообщение # 176 |
| Ну вот тебе и ответ. Меняй приборку.
электроник | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 19:23 | Сообщение # 177 |
| Увидели че съело,восстановить.Вот если косяк внутри платы,тогда менять.
Дмитрий | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 19:52 | Сообщение # 178 |
| Не от лихости молодецкой туда паяльником пихали. ИМХО нечего там разбираться, надо приборку менять, в милях/фаренгейтах можно недорого найти, а Рома Опенкар эту несуразность поправит))
rinat26rus | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 22:40 | Сообщение # 179 |
| Меня больше интересует вопрос как вы в Европу попали? Вроде границы закрыты и все такое
В критической ситуации, ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки...
Shnorkell | Дата: Вторник, 16.06.2020, 08:15 | Сообщение # 180 |
| [quote=rinat26rus;64372]Меня больше интересует вопрос как вы в Европу попали? Вроде границы закрыты и все такое [/quote] так по мотик поехал!!! если на пару дней то пускают!
