Shnorkell | Дата: Вторник, 16.06.2020, 08:31 | Сообщение # 181 |
| https://b0.icdn.ru/b/bosss/1/67677471cSu.jpg https://b0.icdn.ru/b/bosss/9/67677469VzH.jpg https://b0.icdn.ru/b/bosss/0/67677470oCk.jpg Фото о том как заземлял сборки масс
Сергей_Ейск | Дата: Вторник, 16.06.2020, 08:42 | Сообщение # 182 |
| не так надо было сделать! Эту колодку вообще надо убрать, т.к . в ней и окисляется, провода обрезать и обжать трубкой и вывести провод.
Сергей_Ейск | Дата: Вторник, 16.06.2020, 08:43 | Сообщение # 183 |
| И вообще не на той теме написал.
Shnorkell | Дата: Вторник, 16.06.2020, 20:45 | Сообщение # 184 |
| После пропайки врёт сильно спидометр нужна схема приборки!!! И не включается вентилятор при работе! с меню диагностики включается 5 раз… и при какай температуре он должен включаться ? С диагностики меню температура доходит до 941 градусов, ошыбок по прежнему нет, может что в приборку запаян не тот транзистор и он влияет на работу спидометра и вентилятора?
Shnorkell | Дата: Вторник, 16.06.2020, 21:43 | Сообщение # 185 |
| *...94 градусов
электроник | Дата: Среда, 17.06.2020, 05:36 | Сообщение # 186 |
| Перед тем как что-то делать ,надо прочитать все соответствующую тему,или спросить у понимающих.Можно и не заземлять,но надёжно обжать,спаять(без кислоты) все шесть проводов,между собой.
электроник | Дата: Среда, 17.06.2020, 05:45 | Сообщение # 187 |
| Температура включения вентилятора может около 100 гр,7 сегментов по шкале на приборке,заземлять только чёрные,черно голубые и черно белые тонкие низяяя.Проверить герметичность крышки радиатора.
goos | Дата: Среда, 17.06.2020, 07:38 | Сообщение # 188 |
| Всё правильно сделал, не обязательно их все вырезать и обжимать. Уже третий год езжу и нет никаких проблем. А вот с обжимкой помню у кого-то опять беда случилась, не дожал. Вариант с заземлением каждой сборки снимает с приходящего провода нагрузку, гореть не чему т.к. больше нет нагрева.
Сергей_Ейск | Дата: Среда, 17.06.2020, 08:47 | Сообщение # 189 |
| Буквально на выходных делал, все обжал и вывел доп. провод, все работает ошибок нет. Может не из за этого?
goos | Дата: Среда, 17.06.2020, 09:11 | Сообщение # 190 |
| Сергей, у него проблема с приборкой, там кто-то уже лазил до него. А с про сборки масс это он за одно, просто поделился.
Shnorkell | Дата: Среда, 17.06.2020, 09:57 | Сообщение # 191 |
| вентилятор не включается никогда нагревал до последнего мигающего деления, подаю + на коричневый провод с реле он работает с меню диагностики тоже вот видео https://www.youtube.com/watch?v=-6nlYP-jBhQ какой алгоритм работы кто управляет вентилятором датчик или мозги??? , кто знает где взять схему приборки 2006год Европеец?
электроник | Дата: Среда, 17.06.2020, 13:49 | Сообщение # 192 |
| Вентилятором управляют мозги,через реле вентилятора,датчик один для приборки и мозговв.в 169 посте написал как проверить вент.реле проводку.
Shnorkell | Дата: Среда, 17.06.2020, 16:29 | Сообщение # 193 |
| [quote=электроник;64400]Вентилятором управляют мозги,через реле вентилятора,датчик один для приборки и мозговв.в 169 посте написал как проверить вент.реле проводку.[/quote] Проверил вентилятор включается если кинуть массу через лампу получается мозги не дают команду вентилятору??? Проблемма в ЭБУ? И что теперь менять мозги??? Епт
Shnorkell | Дата: Среда, 17.06.2020, 19:16 | Сообщение # 194 |
| Ещё заметил когда отключаю датчик температуры вентилятор включается и светиться Чек. Может неисправен датчик температуры ож??? Хотя в режиме диагностики показывает циферки и около 100 ...
Дмитрий | Дата: Среда, 17.06.2020, 19:23 | Сообщение # 195 |
| Shnorkell, для начала, чтоб, так сказать, "исключить", срежь фишки сборок масс и пропаяй нормально 60-ваттным паяльником. Флюсом пользоваться не рекомендуется.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 17.06.2020, 19:25 |
