Воскресенье, 22.12.2024, 16:46
электроникДата: Понедельник, 19.09.2016, 19:25 | Сообщение # 61
Big_14, Черно/зелёный провод -родной,так с завода.А вот заземленная сборка - тюнинг.
Big_14Дата: Понедельник, 19.09.2016, 20:22 | Сообщение # 62
Если чёрно-зелёный заводской, то сборка заземлена через другой отдельный провод из этого шлейфа. Не суть важно, за давностью дней мог подзабыть цвет.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 19.09.2016, 20:26
m-racerДата: Понедельник, 19.09.2016, 22:40 | Сообщение # 63
МотоГад, не отрезаешь фишки, а пропаиваешь сами контакты?
электроникДата: Вторник, 20.09.2016, 09:32 | Сообщение # 64
m-racer,Только резать!
dmitrijkДата: Четверг, 22.06.2017, 14:58 | Сообщение # 65
Приветствую. А у 2005 г. европейца где спрятаны сборки? Судя по схеме они должны быть, но нигде не нахожу. У меня перестал срабатывать датчик нейтралки и плюс после 2-3 дней простоя песле певого холодного пуска появляется дымок из передней части рамы куда жгут проводов входит. Датчик вроде сдох, т.к. замыкая провод от датчика на массу, лампа загорается. А вот с дымком стремно. Пересмотрел все провода, к которым можно добраться сняв бак. Ни запаха, ни визуальных повреждений не видно. Явно где-то контакта нет, а вот где?
Прикрепления: 8448165.jpg (199.2 Kb)
FJR1300, 2005
yakushkДата: Четверг, 22.06.2017, 15:30 | Сообщение # 66
dmitrijk, так а до 2006 нет проблем со сборками масс
Сообщение отредактировал yakushk - Четверг, 22.06.2017, 16:27
МотоГадДата: Четверг, 22.06.2017, 17:37 | Сообщение # 67
Смотреть нужно. Спереди дымок мог или от ниши АКБ пойти, там много реле "висит", или от разъёмов возле рулевой колонки.
электроникДата: Пятница, 23.06.2017, 09:44 | Сообщение # 68
dmitrijkyakushk  прав,сборок масс у тебя нет.Дымок чем пахнет?
FishmanДата: Пятница, 23.06.2017, 10:15 | Сообщение # 69
Статус: Online
может ОЖ или масло  и подгорает. Где то просочилось.....
dmitrijkДата: Пятница, 23.06.2017, 11:08 | Сообщение # 70
Дымок по запаху проводку напоминает, а по цвету светлый (серый). ОЖ или масло врятли, т.к. он иногда появляется и только на холодную, и только при первом запуске и самое интересное что секунд 15-20 после старта двигателя. Если в этот момент заглушить и еще раз завесть - все ок. Откуда точно он появляется вычислить пока не получилось. Когда с фонариком ждешь - его нету. smile Разъемы что на фото гарью не воняют, провода неоплавленные. Попробую еще раз осмотреть отсек АКБ. Когда смотрел в последний раз, ничего подозрительного не заметил. Кароче чудеса :)))
FJR1300, 2005
emivДата: Пятница, 23.06.2017, 12:56 | Сообщение # 71
У меня так ОЖ с термостата на выхлоп подкапывала, и только на холодном. На заведенном начинало испаряться и шел дымок, а течь прекращалась. Смотри внимательней.
электроникДата: Пятница, 23.06.2017, 13:10 | Сообщение # 72
dmitrijk, Проверь разъёмы на реле-регуляторе,ниже кнопки аварийки,не подгоревшие?
dmitrijkДата: Пятница, 23.06.2017, 13:16 | Сообщение # 73
emivэлектроник, понял, проверю. Сегодня как раз планирую завести при снятом баке.
FJR1300, 2005
dmitrijkДата: Пятница, 23.06.2017, 15:49 | Сообщение # 74
Ну вот, по закону подлости, когда нужно дымка нет biggrin
электроник, на реле-регуляторе все норм. В нише АКБ тоже ничего подозрительного не заметил. Выходит версия Fishman и emiv с попаданием капель ОЖ на выхлоп самая правдоподобная. Дождусь датчик нейтрали, соберу все и буду наблюдать дальше. Всем спасибо за помощь и советы!
FJR1300, 2005
goosДата: Понедельник, 09.10.2017, 08:56 | Сообщение # 75
Цитата Mopedist ()
обжимал, проверял когда же появиться масса  ,  она так и не появилась кинул массу от трех передних сборок на раму и все нормально работает
Привет. mopedist. Вчера у меня случилась такая же ситуация. Если любую из сборок кидаешь на массу, то начинает все работать. Да и с любого минуса на проводке тоже. НО, мне кажется что это не совсем правильный метод решения проблемы. Куда пропала масса которая до этого работала? Я искал, но пока не нашел где проводка соединятся с рамой. Только в одном месте - от аккума, до двигателя. Но там есть контакт. Вопрос:-Ты нашел где на самом месте обрыв или не контакт массы? Или может кто знает в каком месте проводка соединена с рамой?
