Воскресенье, 22.12.2024, 16:18
электроникДата: Среда, 04.03.2015, 22:50 | Сообщение # 31
Цитата billi-bolt ()
Проснувшись сегодя я понял что волнует меня еще- на горячую( когда поработал и постоял минут 20) бывает не хочет с первого раза завестись но так переодически бывает .
Напряжение просаживается?Если да - Аккум.
CoverДата: Четверг, 05.03.2015, 07:18 | Сообщение # 32
Соглашусь с Ромой, акум. При своей кажущейся жевучести, умирает незаметно. Попробуй с заведомо исправным.
yakushkДата: Понедельник, 09.03.2015, 10:24 | Сообщение # 33
уважаемый товарищ электроник, извините за тупоголовость, можно подробно объяснить на счет сборки масс. я снял морду, нашел 3 сборки масс. Получается я их обрезаю, соединяю вместе (кроме черно-синих) обжимаю, соединяю  другим проводом, который бросаю в любом месте на раму? 3 возле первого цилиндра просто обрезать, обжать, заизолировать и не заземлять. И Где находится ЭБУ. Под жпой што-ли? Спасибо за понимание
электроникДата: Понедельник, 09.03.2015, 12:31 | Сообщение # 34
yakushk, Всё верно,сборки обрезать,обжать медными лужёными трубочками,вынимаем их из таких соединителей  http://www.caralarm.com.ua/klemma-bvs-2-p-802.html 4 дол. 100 шт,с одной стороны вставляем зачищенные провода,с другой провод сечения около 2.5 кв. с кольцевой клемкой под массу.Между собой сборки не соединял,каждую на массу отдельно,короткими проводами.Возле первого цилиндра две сборки,обе отдельно обжать,заизолировать.Уже точно не помню,но по моему вырезал,заземлял сборки на толстом пучке около клапанной крышки.ЭБУ да под жопой,снять пластиковые крышки около воздухана.
yakushkДата: Понедельник, 09.03.2015, 16:10 | Сообщение # 35
еще раз спасибо. буду пробовать
MopedistДата: Вторник, 19.05.2015, 12:06 | Сообщение # 36
На прошлой неделе на ходу заглох байк, приборка сошла с ума, вспомнил про тему с массой кинул провод от массы из под левого пластика, доехал до дома, в эти выходные решил вырезать все массы вырезал(не смог добраться до 2 масс перед клапанной крышкой), обжимал, проверял когда же появиться масса  ,  она так и не появилась кинул массу от трех передних сборок на раму и все нормально работает. Вопрос: раз масса не появилась в результате вырезания масс, то возможно проблема была вовсе не в них и насколько надежно будет выполнять свою функцию масса прокинутая от передних 3 сборок?
электроникДата: Вторник, 19.05.2015, 15:58 | Сообщение # 37
Mopedist, Уже точно не помню,но сборки масс в морде нагружены фарами и вентиляторами.А вот те что под баком,точно влияют на работу двигателя их бы тоже вырезать.
MopedistДата: Вторник, 19.05.2015, 16:02 | Сообщение # 38
электроник, клапанная крышка мешает добраться до них, не могу к ним подлезть чтоб провода от изоляции очистить, и обжималкой туда тоже не подлезть,это надо крышку снимать и вытаскивать весь жгут оттуда
Сообщение отредактировал Mopedist - Вторник, 19.05.2015, 16:04
электроникДата: Вторник, 19.05.2015, 18:43 | Сообщение # 39
Mopedist, Так как-то силой оттягивал весь пучок вверх,обжималочка у меня компактная,пиндосовская.
MopedistДата: Среда, 20.05.2015, 09:09 | Сообщение # 40
да.  надо найти обжималку поменьше и сделать
sanchous666Дата: Среда, 20.05.2015, 10:42 | Сообщение # 41
Коллеги, много читал на форуме про доработку сборок масс, однако не нашел инфы как конкретно осуществить этот процесс. Оказывается еще обжималка специальная существует. Объясните на пальцах пожалуйста. Заранее благодарен!
П.с. мот 2006г, серебристый:)
WildhoneyodinДата: Среда, 20.05.2015, 11:00 | Сообщение # 42
Обжималка это клещи специальные, можно и пассатижами но получится хуже smile ибо они плющат а не давят со всех сторон разом sad . Инфа вся выше, отрезал, зачистил, обжал. кинул конец на раму. потребуется несколько втулок и оконцовок под болт. НЕ хочется заморачиваться - снимаем чистим разъёмы вставляем обратно, на сколько этого хватит х.з. smile проще уж обжать если туда лезть.
sanchous666Дата: Среда, 20.05.2015, 11:12 | Сообщение # 43
Спасибо, обжимать надо в медную трубку или продаются специальные приблуды для этих целей?
MopedistДата: Среда, 20.05.2015, 11:30 | Сообщение # 44
sanchous666, продаются специальные втулки в изоляции и без, разных диаметров, ищи их там где продают клеммы на провода, типа таких http://www.chipdip.ru/product/b-1.25-tl-1.25/
Сообщение отредактировал Mopedist - Среда, 20.05.2015, 11:32
электроникДата: Среда, 20.05.2015, 12:02 | Сообщение # 45
sanchous666, Вот мои обжимные клещи.Профессиональный инструмент,сделано в пиндосии.Покупались 20 лет назад!!!Стоили 35 дол.Перекусано и обжато ими вагон проводов,стальных прутов,обжато обжимок.До сих пор живые.
Прикрепления: 4051665.jpg (148.4 Kb)
