Воскресенье, 29.12.2024, 21:32
КУРИЛКА
CEZAREДата: Суббота, 24.10.2020, 09:35 | Сообщение # 886
Всем привет! Аве! Ну как закончили сезон, закрыли?
Я возможно еще покатаюсь. Ведь будет еще выше +5 :)
Всем удачи и хороших выходных!!!
ВоюшДата: Суббота, 24.10.2020, 10:29 | Сообщение # 887
Всем Здравия !!! Ещё не время ))))))
Прикрепления: 1011708.jpg (37.9 Kb)
ДмитрийДата: Суббота, 24.10.2020, 17:46 | Сообщение # 888
Да, ещё можно покататься. Я вот чего хочу сказать - про давление в колёсах, оно должно быть 2.7 и 2.9 на холодную, но разница в давлении при +3 и +20 около 0.2 атм., что много, когда резина нагревается, то уже пох сколько было на холодную, передняя не особо нагревается, а вот задняя по tpms иногда до 3.3 атм доходит, что вызывает опасения, что может еб@нуть... ИМХО при околонулевых температурах надо качать 2.6/2.7 перед/зад соответственно. Ну и греть конечно подольше.
Цитата Zelenaxnu ()
Where is administration?It is about advertisement on your website.
Thank.
Надоел уже! Попробуй на китайском написать, английский уже отстой, даже не совсем прилично. smile
ALobovДата: Суббота, 24.10.2020, 23:47 | Сообщение # 889
Дмитрий, Дима, все замеры только на холодную. Ни чего с ней не случится после прогрева! обычно разница примерно +0,3 или 0,4
ДмитрийДата: Воскресенье, 25.10.2020, 08:58 | Сообщение # 890
Весь вопрос в t окружающего воздуха. Если считать "на холодную" +20, а за ночь похолодает до +3, давление упадёт примерно на 0.2, однако при движении резина прогревается независимо от внешней температуры и если качать до нормы при +3, то будет перекачана.
ALobovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 10:29 | Сообщение # 891
Дмитрий, Зависит от температуры конечно. И вполне естественно что при температуре окружающего воздуха а 30 градусов - температура резины будет на много больше чем при +3
ДмитрийДата: Понедельник, 26.10.2020, 19:11 | Сообщение # 892
Температура = давление. У меня перед глазами датчик tpms, нормальное давление на прогретой резине 3.0/3.1 перед/зад, сегодня специально мониторил. Если считать оптимальной температуру воздуха +20, то при околонулевой t надо недокачать 0.1, при +30 перекачать 0.1, это конечно примерно и имхо, но если учесть, что даже в букваре разница 2.7 и 2.9 для разных условий эксплуатации, то моя теория имеет право на жизнь?
ALobovДата: Вторник, 27.10.2020, 08:12 | Сообщение # 893
Скорее не так... давление = температура начальная + нагрев на определенное количество градусов.
И вот такая мысль - резина не прогревается до какой то определенной температуры, она прогревается НА определенное количество градусов. Если есть датчик, тем более -поверь smile
ALobovДата: Вторник, 27.10.2020, 08:14 | Сообщение # 894
Да, разница давления в 0.1 не будет являться криминалом. Точность указывается с погрешностью  "последнего знака" как правило.
ДмитрийДата: Вторник, 27.10.2020, 11:40 | Сообщение # 895
t и давление при +6:
проезжаю около 3 км, прогреваю до +20, уже перебор, а ведь при +20 окружающего воздуха будет так-же:
Прикрепления: 9709371.jpg (58.2 Kb) · 8600345.jpg (52.4 Kb)
ALobovДата: Вторник, 27.10.2020, 16:34 | Сообщение # 896
А почему перебор - то? Так и должно быть.
goosДата: Среда, 28.10.2020, 08:24 | Сообщение # 897
Какой зачётный приборчик. В инструкции написано ясно и чётко: - Давление в шинах регулируется на холодных шинах, т.е. при температуре окружающей среды. Сколько будет после прогрева шины уже не имеет значения т.к. прогрев шины просчитан производителем.
LandatrostaДата: Среда, 28.10.2020, 18:19 | Сообщение # 898
Прикрепления: 7641002.jpg (220.2 Kb) · 8950188.jpg (155.1 Kb)
ALobovДата: Среда, 28.10.2020, 18:27 | Сообщение # 899
Landatrosta, Привет, давно не видно было. Все в порядке?
ДмитрийДата: Пятница, 30.10.2020, 20:41 | Сообщение # 900
Всё-таки несогласный я по поводу давления... В гараже у меня +20, выехал, встал у работы, +5, выхожу, давление ниже на 0.2, так какое правильное давление/температура? И как любитель высоких скоростей, скажу, что правильное всё-таки при +20! Дорогу держит лучше конечно перекачанная резина, но и думать, что ебанёт тоже кайфа не добавляет! Просто надо прогреть. Кстати иногда бывает лень подкачать всего 0.1 атм, и это очень заметно, входить в поворот на 200+ уже просто очково! А если упало на 0.2, то и руль на месте хуже крутится.
