Четверг, 16.01.2025, 03:57
Сцепление или коробка?
Prosto_ivanДата: Среда, 06.06.2018, 21:33 | Сообщение # 136
подскажите у всех при переключение с 1 на 2 районе 5-7 тысяч есть скрежет и ощущение что по лапке бьет?
МотоГадДата: Четверг, 07.06.2018, 10:32 | Сообщение # 137
Не, мы раньше 9 000 не переключаемся.))))
ALobovДата: Четверг, 07.06.2018, 11:13 | Сообщение # 138
Prosto_ivan, Если "правильно" переключаться - то все мягко и плавно переключается.
Shnyrik79Дата: Четверг, 07.06.2018, 14:37 | Сообщение # 139
Так подскажите как " правильно". Спросил в соседней ветке про это же, все молчат. Зато как с умничать, все тут как здесь. angry
porubДата: Четверг, 07.06.2018, 14:45 | Сообщение # 140
wworss у моего товарища была почти-что такая неисправность ,проблема была пробивал высоковольтный провод вылечилось заменой В.В. проводов
ALobovДата: Пятница, 08.06.2018, 09:08 | Сообщение # 141
Shnyrik79, Сначала попробуй лапку переключения тянуть вверх до выжима сцепления. Вот тут посмотри описание
http://motobratva.ru/forum....ch.html
Shnyrik79Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:31 | Сообщение # 142
Спасибо, полезная статейка. Понял в чем моя ошибка при переключении с первой на вторую. Частенько недовключал.
Shnyrik79Дата: Среда, 13.06.2018, 12:25 | Сообщение # 143
[url=javascript://]ALobov[/url] Спасибо еще раз за подсказку. Стал переключаться с преднатягом лапки, как будто на другой мот сел. Передачи втыкаются практически без звука. Кайф.
wworssДата: Среда, 13.06.2018, 12:31 | Сообщение # 144
porub [quote=porub;58708]wworss у моего товарища была почти-что такая неисправность ,проблема была пробивал высоковольтный провод вылечилось заменой В.В. проводов[/quote]
- если было проблема с движком - были бы провалы в оборотах, провалов - нет...
купил диски, пружину, попробую махнуть, если не поможет, то дальше буду смотреть...
Но это точно не "технологическая жижа" виновата =))))))
Alexk2Дата: Среда, 13.06.2018, 14:19 | Сообщение # 145
Ваша проблема на сколько я понял кроется в износе шестерен коробки.
Но лучше всего это может объяснить МотоГад, хотя в какой то из тем он уже писал про это.
wworssДата: Четверг, 14.06.2018, 01:28 | Сообщение # 146
[quote=Alexk2;58786]Ваша проблема на сколько я понял кроется в износе шестерен коробки.[/quote]да, замена сцепления показало, что проблема в коробке...отчетливо на 1,2 передаче... однако ощущение нового сцепления бесподобно... а на межсезонье запланированы дефектовка и работы по исправления проблемы...
ЛекарьДата: Среда, 20.06.2018, 12:11 | Сообщение # 147
biggrin  biggrin  biggrin  Зачёт !!!!!!!
МотоГадДата: Среда, 20.06.2018, 23:18 | Сообщение # 148
biggrin
ruslan315Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:21 | Сообщение # 149
Ребята, такой вопрос. Что первая включается громко, я прочитал с предыдущих постов, но у меня включаются все одинаково(громко), бывает что включится при движении тихо но редко. К четкости переключения вопросов как бы нет, но почему громко 2-5 передачи, это норма(на улице когда переключаюсь, оборачиваются, это напрягает)?
МотоГадДата: Суббота, 08.09.2018, 09:06 | Сообщение # 150
Масло смени, прокачай сцепление или забей.
