Среда, 15.01.2025, 22:36
Сцепление или коробка?
ALobovДата: Суббота, 08.09.2018, 09:52 | Сообщение # 151
НУУУУ... или переключайся поаккуратней.
ЛекарьДата: Суббота, 08.09.2018, 14:24 | Сообщение # 152
Кто-то здесь говорил, что первая будет включаться мягче, если выжать сцепление и чуть-чуть подержать его, а потом включать передачу.
Попробовал у себя - так и есть.
Первая включается практически неслышно, без привычного ямаховского скрежета.
ALobovДата: Суббота, 08.09.2018, 14:35 | Сообщение # 153
Дмитрий, говорил, давно уже. Но я разницы не почувствовал.
jawamaniakДата: Пятница, 21.09.2018, 21:12 | Сообщение # 154
привет всем.может я что то упустил. проблема при включении передач или выключении .мот 2006 года 93000 пробег .на холодную еще нечего на горячую почти всегда затык или не включается  или не выключается передачи  приходиться подгазовывать  как на зилу. в основном 1-2-3 четыре и пять так себе
ДмитрийДата: Пятница, 21.09.2018, 21:27 | Сообщение # 155
И тебе привет Добрый человек! Если проблема только при переключении "вниз", а по твоему описанию похоже - залипшие диски сцепления. При переключении "вверх" можно обойтись вообще без сцепления. Так?
jawamaniakДата: Суббота, 22.09.2018, 11:12 | Сообщение # 156
Ну да
jawamaniakДата: Суббота, 22.09.2018, 11:17 | Сообщение # 157
А ещё раз масло подлил , почти под самый верх, стало тоже лучше
МотоГадДата: Суббота, 22.09.2018, 12:00 | Сообщение # 158
А проверить и прокачать привод сцепления не приходила мысль?
jawamaniakДата: Суббота, 22.09.2018, 22:33 | Сообщение # 159
ПРОКАЧАЛ Я СРАЗУ .НЕ ПОМОГЛО. ВОТ ЕЩЁ ДУМАЮ на шланг может давление не держит
jawamaniakДата: Суббота, 22.09.2018, 22:34 | Сообщение # 160
и жидкость поменял
jawamaniakДата: Суббота, 22.09.2018, 22:37 | Сообщение # 161
со 2й на 3ю и в нетраль часто не переключается
МотоГадДата: Суббота, 22.09.2018, 23:52 | Сообщение # 162
Если "прокачал" сам, это уже вызывает сомнение.
Из-за воздействия "жабы", не залили ли вы масло с антифрикционными присадками для авто?
Не пришёл ли пушной зверёк фрикционам как минимум, или всему пакету уже?
Не отрегулирована ли ручка сцепления на самые короткие пальцы, и в следствии на минимальный ход главного поршня сцепления?
Ещё вопросов накидать?)))
jawamaniakДата: Воскресенье, 23.09.2018, 08:12 | Сообщение # 163
В чём сомнения? Если масло с антифрикционными добавками лить то сцепления не будет сразу, рычаг когда в самое дальнейшем положение немного лучше
ДмитрийДата: Воскресенье, 23.09.2018, 14:48 | Сообщение # 164
jawamaniak, на таком пробеге фрикционы всё-равно пора менять, т.ч. зимними вечерами (если есть где) разбери сцепление, посчитай подгоревшие мет. диски, заказывай, меняй. Сразу весь комплект заказывать смысла нет т.к. не синие мет. диски менять не надо, а стоят они за 1000 р. В принципе, если всё под рукой - работы на час, без навыка конечно больше. Если будешь снимать корзину - делай свои метки или читай мануал как правильно установить, иначе вибрация, а лучше прочитай ВСЮ тему.
jawamaniakДата: Воскресенье, 23.09.2018, 20:17 | Сообщение # 165
Понятно спасибо, полезу в картину , опыт есть менял шестерни второй передачи сам.
