Четверг, 16.01.2025, 06:11
Сцепление или коробка?
БирикДата: Воскресенье, 21.12.2014, 06:25 | Сообщение # 76
Я сам не снимал и на форуме не видел такой темы,но могу немного посоветовать начать откручивать от рамы спереди и верх там где впуск,потом зад и оставив задний нижний ,наклонить двигатель вниз и вперед и дальше будет понятно.Под двигун домкрат и медленно опуская он опустится передом,но будет держаться за зад. Возможно это позволит не снимая его окончательно открутить и вынуть выходной вал.Соответственно будет легко все поставить на место одному без помощника.Хотя стопудово не могу утверждать,в общем пробуйте.
Maximus55Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 07:32 | Сообщение # 77
Спасибо,очень признателен
МотоГадДата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:15 | Сообщение # 78
В мануале есть спец. раздел посвящённый снятию-установке двигателя, к чему фантазии?
ДмитрийДата: Четверг, 15.01.2015, 16:22 | Сообщение # 79
Разобрал сцепление, аж волосы везде дыбом встали! Ну ничего не понимаю! 3 диска подгорели с одной стороны, прилегающие к ним железные тоже синие.
этот-же диск с другой стороны:
Возможно это не причина а следствие какой-то неисправности, но в чём дело, не пойму, поменяю весь комплект.
Кто знает, что за стопорная проволочка фиксирует крайнюю пару дисков?
Зачем она?
Прикрепления: 4288057.jpg (160.8 Kb) · 6730147.jpg (165.5 Kb) · 9346546.jpg (173.5 Kb)
ALobovДата: Четверг, 15.01.2015, 17:07 | Сообщение # 80
Дмитрий, Там первый диск одевается на "центр" из металлической шайбы. Я могу только предположить, что этот стопор не дает слететь диску с этого "центра" при выжатом сцеплении. Если я правильно помню, в начале прошлого сезона свою разбирал.
ДмитрийДата: Четверг, 15.01.2015, 18:08 | Сообщение # 81
ALobov, спасибо, буду знать.
ДмитрийДата: Понедельник, 26.01.2015, 19:23 | Сообщение # 82
Вопрос к знающим людям:
на ботинк муфты (3) одевается кольцо (4), на него одевается диск (6), фрикцион (7) упирается в кольцо (4) и диск свободно крутится между муфтой и фрикционом, так и должно быть?
Прикрепления: 0584261.png (48.8 Kb)
игорьДата: Понедельник, 26.01.2015, 19:35 | Сообщение # 83
да его распирает конусная шайба . почитай тему обсуждали http://www.fjr1300.ru/forum/14-604-1
ДмитрийДата: Понедельник, 26.01.2015, 20:07 | Сообщение # 84
игорь, спасибо.
игорьДата: Понедельник, 26.01.2015, 20:17 | Сообщение # 85
та не за шо)))
MarvikДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:35 | Сообщение # 86
А куда дел кольцо 5..? Это как раз лишняя  деталь, у тебя его нет уже, этого кольца?
Сообщение отредактировал Marvik - Понедельник, 26.01.2015, 22:38
ДмитрийДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:45 | Сообщение # 87
Marvik, 5 это пружина.
ZloijabДата: Вторник, 27.01.2015, 13:54 | Сообщение # 88
Есть комплект родных дисков (фрикционы) поставили человеку он через неделю нашёл покупателя на мотоцикл и диски сняли.так диски у меня и лежат. За пол цены от мегазипа забирай.подробные фотки дам с толщиной каждого диска
Сообщение отредактировал Zloijab - Вторник, 27.01.2015, 13:55
ZloijabДата: Вторник, 27.01.2015, 13:59 | Сообщение # 89
По поводу синевы посмотри не заедают ли у тебя металлические фрикционы при движении вверх вниз. Может у тебя на ведомой частиикорзины уже нормальные ямы набиты?
ZloijabДата: Вторник, 27.01.2015, 14:01 | Сообщение # 90
Посмотрел по твоим фоткам видимо так и есть.
