Сцепление или коробка?
МотоГад | Дата: Среда, 17.12.2014, 18:21 | Сообщение # 61 |
| Средний привод на мегазипе называется->> http://www.megazip.ru/zapchas....-privod
Maximus55 | Дата: Среда, 17.12.2014, 20:58 | Сообщение # 62 |
| А как его менять не снимая коробки?И спасибо что откликнулись!
МотоГад | Дата: Среда, 17.12.2014, 21:46 | Сообщение # 63 |
| Со стороны кардана спец. ключ для хитрой гайки (№21 по схеме) нужен, а с вала с пружиной шестерня наружу снимается если крышку двиг-ля снимешь.
Maximus55 | Дата: Среда, 17.12.2014, 21:49 | Сообщение # 64 |
| А хитрый ключ как добыть?
Maximus55 | Дата: Среда, 17.12.2014, 23:07 | Сообщение # 65 |
| Кстати ,когда снимаешь крышку с коробки то масло сливать нужно?
Zloijab | Дата: Среда, 17.12.2014, 23:46 | Сообщение # 66 |
| Если хорошо наклонишь то нет масло просто не дойдёт до того уровня
Zloijab | Дата: Среда, 17.12.2014, 23:49 | Сообщение # 67 |
| Спец ключ изготавливается по месту, я ещё туда не лез планируют на выхах. Из инструмента сварка болгарка иинабор головок плюс прямые руки думаю все без ключа сниму
МотоГад | Дата: Четверг, 18.12.2014, 00:03 | Сообщение # 68 |
| Ну-ну...особенно необходимым моментом протяните болгаркой,сваркой ))) Мы столкнулись в Мистер Мото, пришлось картер распилить на Virago1100 и когда добыли эту гайку, отдали на завод ключ к ней делать. Может повезёт, легко открутится....(хотя какое тут везение, тогда 100% шестерню менять надо)
Zloijab | Дата: Четверг, 18.12.2014, 05:57 | Сообщение # 69 |
| Для момента есть Динамо ключ)
Бирик | Дата: Четверг, 18.12.2014, 06:34 | Сообщение # 70 |
| Что то не понимаю.Почему нельзя выкрутив три болта №26 снять весь узел выходного вала и вот он доступ к гайке. Да,конечно движку снимать,но зима и еще до весны время есть. Или что то не так я понимаю?
Maximus55 | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:00 | Сообщение # 71 |
| Сегодня залез в редуктор переднего привода и это не хрена не даёт мне!Как я понимаю чтобы снять хитрую гайку 22 с привода который выходит на кардан,до неё нужно как то пробиться.А я не понимаю как снять защитную крышку Номер 27 Так как болты 26 на данной схеме http://www.megazip.ru/zapchas....ираются в раму при выкручивании.Пологая ,что крышка пыльник 24 не снимется пока не снимешь 27.Соответсвенно пока не вытащить первичный вал с редукторной шестернёй,то до шестерни вторичного вала не добраться.Поэтому я не представляю как менять эти шестерни не снимая двигло.Но больше всего меня бесит то ,что после снятия крышки я выяснил ,что шестерни в идеальном состоянии, и мне светит снятие движка.
Maximus55 | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:03 | Сообщение # 72 |
| Чувствую пора переходить к теме ,снять двигатель на форуме,если конечно такой есть!
Maximus55 | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 02:15 | Сообщение # 73 |
| Как быть дальше?
Бирик | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 03:50 | Сообщение # 74 |
| В свое время я подымал этот вопрос и мне был ответ,что двигатель снимать нужно,иначе никак вал хвостовика не выйдет.
Maximus55 | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 04:08 | Сообщение # 75 |
| Подскажите есть на форуме последовательность снятия движка?
