Сцепление или коробка?
Prosto_ivan | Дата: Среда, 06.06.2018, 21:33 | Сообщение # 136 |
| подскажите у всех при переключение с 1 на 2 районе 5-7 тысяч есть скрежет и ощущение что по лапке бьет?
МотоГад | Дата: Четверг, 07.06.2018, 10:32 | Сообщение # 137 |
| Не, мы раньше 9 000 не переключаемся.))))
ALobov | Дата: Четверг, 07.06.2018, 11:13 | Сообщение # 138 |
| Prosto_ivan, Если "правильно" переключаться - то все мягко и плавно переключается.
Shnyrik79 | Дата: Четверг, 07.06.2018, 14:37 | Сообщение # 139 |
| Так подскажите как " правильно". Спросил в соседней ветке про это же, все молчат. Зато как с умничать, все тут как здесь.
porub | Дата: Четверг, 07.06.2018, 14:45 | Сообщение # 140 |
| wworss у моего товарища была почти-что такая неисправность ,проблема была пробивал высоковольтный провод вылечилось заменой В.В. проводов
ALobov | Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:08 | Сообщение # 141 |
| Shnyrik79, Сначала попробуй лапку переключения тянуть вверх до выжима сцепления. Вот тут посмотри описание http://motobratva.ru/forum....ch.html
Shnyrik79 | Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:31 | Сообщение # 142 |
| Спасибо, полезная статейка. Понял в чем моя ошибка при переключении с первой на вторую. Частенько недовключал.
Shnyrik79 | Дата: Среда, 13.06.2018, 12:25 | Сообщение # 143 |
| [url=javascript://]ALobov[/url] Спасибо еще раз за подсказку. Стал переключаться с преднатягом лапки, как будто на другой мот сел. Передачи втыкаются практически без звука. Кайф.
wworss | Дата: Среда, 13.06.2018, 12:31 | Сообщение # 144 |
| porub [quote=porub;58708]wworss у моего товарища была почти-что такая неисправность ,проблема была пробивал высоковольтный провод вылечилось заменой В.В. проводов[/quote] - если было проблема с движком - были бы провалы в оборотах, провалов - нет... купил диски, пружину, попробую махнуть, если не поможет, то дальше буду смотреть... Но это точно не "технологическая жижа" виновата =))))))
Alexk2 | Дата: Среда, 13.06.2018, 14:19 | Сообщение # 145 |
| Ваша проблема на сколько я понял кроется в износе шестерен коробки. Но лучше всего это может объяснить МотоГад, хотя в какой то из тем он уже писал про это.
wworss | Дата: Четверг, 14.06.2018, 01:28 | Сообщение # 146 |
| [quote=Alexk2;58786]Ваша проблема на сколько я понял кроется в износе шестерен коробки.[/quote]да, замена сцепления показало, что проблема в коробке...отчетливо на 1,2 передаче... однако ощущение нового сцепления бесподобно... а на межсезонье запланированы дефектовка и работы по исправления проблемы...
Лекарь | Дата: Среда, 20.06.2018, 12:11 | Сообщение # 147 |
| Цитата МотоГад ( ) Не, мы раньше 9 000 не переключаемся.)))) Зачёт !!!!!!!
МотоГад | Дата: Среда, 20.06.2018, 23:18 | Сообщение # 148 |
ruslan315 | Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:21 | Сообщение # 149 |
| Ребята, такой вопрос. Что первая включается громко, я прочитал с предыдущих постов, но у меня включаются все одинаково(громко), бывает что включится при движении тихо но редко. К четкости переключения вопросов как бы нет, но почему громко 2-5 передачи, это норма(на улице когда переключаюсь, оборачиваются, это напрягает)?
МотоГад | Дата: Суббота, 08.09.2018, 09:06 | Сообщение # 150 |
| Масло смени, прокачай сцепление или забей.
