Четверг, 16.01.2025, 09:46
Подшипники рулевой колонки
ФурерДата: Вторник, 23.05.2017, 00:08 | Сообщение # 211
Прочитал. Интересная версия. Понять бы с чем такое связано... Спасибо за версию.
Vovan1969Дата: Вторник, 23.05.2017, 06:53 | Сообщение # 212
Версию в студию! Та же проблема, но в моем случае присутствует люфт в направляющих перьев, абсолютно кстати сухих. Хотя у брата на вифере такой люфт есть, у него руль вообще не колбасит... Думаю лечить, т.к. остальное вроде ок, а от люфта и резина в шашки сыграет.
kapusaleДата: Четверг, 25.05.2017, 12:06 | Сообщение # 213
Согласен - версию в студию
ФурерДата: Четверг, 25.05.2017, 13:08 | Сообщение # 214
я ее сначала проверю и, если она действительно решит вопрос, я напишу.
vigorous09Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:19 | Сообщение # 215
Охренеть! тайны Мадридского двора !!:)))
Как дети... в песочнице!! :))
А так глядишь народ еще, что "накинул" в продолжении и проверки этой версии...
ФурерДата: Четверг, 25.05.2017, 17:51 | Сообщение # 216
Все версии, что выдвигаются тут, касаются всего трех узлов мотоцикла: колеса перед и зад, рулевая.
Больше нет в мотоцикле узлов, которые могли бы влиять на расколбас.
Тем более при пробеге 16000 км. Там еще все новое.
Вот и отрабатываются сейчас три этих узла.
fiksaДата: Четверг, 25.05.2017, 20:18 | Сообщение # 217
Фурер, вообще-то есть ещё узел -но это почти из области фантастики --лопнула  рама
ФурерДата: Суббота, 27.05.2017, 22:31 | Сообщение # 218
Небольшой отчетец о том, что сегодня делал с мотом.
Снял заднее колесо. Перебортировали, перебалансировали. Проверили на биение диск. Подшипники на износ. Все в идеале. Как и должно быть на новом мотоцикле.
Пошли дальше. Заметили небольшой люфт на маятнике. Разобрали нафиг. Сняли маятник, проверили подшипники. Подшипники новые. Но есть люфт между валом и втулкой со стороны игольчатого подшипника. Следов выработки нет. Просто так сделали на заводе. Все собрали обратно. Видать япошки допускают такие допуски-посадки.
Все узлы мотоцикла проинспектированы. Проблема осталась. Такое чувство, что она там и должна быть. Потому что я уже не знаю, что ковырять.
Big_14Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:10 | Сообщение # 219
Часто ездишь не держась руками за руль? Ведь иначе эта "проблема" никак не заметна.
На другом форуме писал, что на одном комплекте резины есть такой эффект, на другом нет. Т.е. через раз.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 27.05.2017, 23:11
ФурерДата: Суббота, 27.05.2017, 23:54 | Сообщение # 220
Дим, дело в не часто, а вообще.
Не должно же так быть.
А так, даже не глядя на руль, просто разгоняешься и уже чувствуешь, что с 70 до 80 км/ч появляется вибрация. Она не бьет в руль, но ощущается. Возможно, это паранойя.
fiksaДата: Воскресенье, 28.05.2017, 00:34 | Сообщение # 221
Фурер, вот и я глядя на тебя полез смотреть все узлы -и обнаружил небольшой люфт в маятнике и засобирался заказывать подшипники -теперь вот засомневался ,а нужно-ли -если на почти новом есть -ну я без рук не езжу -но и вроде вибрации никакой не замечал ---А куда пропали ГУРУ -чего молчат -  ужо проверю есть расколбас чи нема
emivДата: Воскресенье, 28.05.2017, 08:22 | Сообщение # 222
А на других Фижерах катался?
Или владелец другого Фижера на твоем катался?
А то, может и впрямь паранойя?
leshiy84Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 10:37 | Сообщение # 223
У меня были подобные симптомы, после замены шин все пропало... Думаю что дело именно в покрышках...
ФурерДата: Вторник, 30.05.2017, 08:21 | Сообщение # 224
С удовольствием поменялся бы колёсами для тест драйва. Понять сразу на двух мотоциклах что есть неисправно. Желательно моц от 2013 года. Так как на более ранних моделях вроде все должно подойти, но все-таки отличия небольшие есть.
ФурерДата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:15 | Сообщение # 225
Установлена причина вобблинга.
Все-такие кривой передний диск.
Поменялись колесами с другим FJR и проехались. У меня все гуд (есть какие-то колебания при 40 км/ч, но мелкие и не серьезные) На другом FJR появился на 80 км/ч вобблинг. Такой же как у меня.
Стали внимательно изучать мой диск. Кривой. Небольшая восьмерка. Сначала смотрели только на кромку диска, как обычно их гнет от удара. Но тут именно на спицах ушло.
Заказал себе новый. Этот могу тысяч за 5 продать, кому-то может пригодиться после ремонта. Мало ли.
Как приедет новый, поставлю и отпишусь что там как стало.
