Подшипники рулевой колонки
greywolfe | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:47 | Сообщение # 226 |
| а покатать не пробовал? 8-ка вроде правится?
дорогу осилит идущий
emiv | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 02:57 | Сообщение # 227 |
| А как погнул-то? Или достался такой?
МотоГад | Дата: Вторник, 06.06.2017, 01:50 | Сообщение # 228 |
| Вот и проявилась из причин описанная мною.
robermen83 | Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:23 | Сообщение # 229 |
Anem_Tomilino | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 23:59 | Сообщение # 230 |
| Столкнулся с проблемой описанной выше на 44 тысячах пробега. (сейчас 45) Я всегда использую б/у резину, недокатанную на треках ибо она мне достается за недорого... Замечать проблему стал когда поменял переднюю убитую покрышку на менее убитую, я бы даже сказал живую, снятую с мота который без проблем на ней ездил и судя по рисунки проехали на ней не более 6т.
Так вот, стал бить руль всё сильнее и сильнее когда отпускаешь руки на любой скорости, что характерно, когда выжимается сцепление бьёт меньше(у меня вариант с соленойдом), но это и ло,ично так как когда мот начинает толкать заднее колесо - перед разгружается а кастер у нашего мота такой, что бьющее колесо перестаёт бить к 180(прокляните если не прав).
Правда на моем пробеге хватает уже проблем:вывешенные колеса плоховато крутились - пришлось почистить суппорта(поршни), полирнуть направляющие передних суппортов и прокачать систему заново. Результат - хрен там, било не поэтому, но колодки более не подтормаживают колесо в не нажатом положении.
Теперь вот думаю на конченные перья - так как вилка за последню тыщу начала резко кончаться(без подтёков), там по ходу за 8 лет уже просто вода.если уменьшать жесткость перьев с помощью регулировочного винта - бьёт по разному - так, что в моём случае не исключено, что руль бьёт из за передней подвески. И так как перья умирают не равномерно - появляется эффект воблинга, который можно частично нивелировать разной регулировкой жесткости перьев.
Так же появился стук, если зажать тормоз и качать вилку вперед и назад, как будто что то не закреплено(или диск или что то в вилке)
Еще заметил , что задняя покрышка пилот роуд 4 стала идти буграми(спучивает рисунок тот что наискась иесли смотреть на колесо с разных ракурсов и вращать его, видно, что колесо гладильная доска),причём предыдущий пилот так же себя вёл к 15 тысячам, думаю особенность резины в сочетании с фыжером и мной в роли хозяина.) Ну и не большой люфт заднего колеса вбок....
Диск с виду живой, а так - я конечно много раз в ямы попадал и последние разы на убитой вилке может и погнули его....
Советы?
Да Анжела я...
Honder | Дата: Вторник, 13.06.2017, 14:35 | Сообщение # 231 |
| Цитата Фурер ( ) Установлена причина вобблинга.Все-такие кривой передний диск.В Вот интересно, а из-за заднего диска может быть такое? У меня тоже на умеренной скорости (до 100км\ч) при отпускании руля он уходит в расколбас. По переднему колесу вопросов нет, а вот заднее вроде как ходит, если прокручивать его двигателем на центральной подножке.
МотоГад | Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:09 | Сообщение # 232 |
| Про переднее колесо уже отвечал-> http://www.fjr1300.ru/forum/14-813-54648-16-1495405519 Можно ещё добавить дефект самих колёсных подшипников.
Деформированное заднее колесо добавит только вибрации, если конечно задний маятник не "гуляет".
Фурер | Дата: Вторник, 13.06.2017, 15:17 | Сообщение # 233 |
| Опенкар как раз менял задний диск из-за этих симптомов.
Fishman | Дата: Суббота, 05.05.2018, 19:28 | Сообщение # 234 |
| Корифеи вилки и рулевых подшипников, подскажите: сегодня у меня один корифей крутил руль и наглядно показал что нужно менять рулевые подшипники. Выглядело это так вывешивалось переднее колесо и и вращая руль чувствовалось что руль как бы сам вставал в среднее положение......
сам я ни коем образом в движении стука или биения не наблюдаю ..резина изнашивается равномерно..........
Посему вопрос специалистам как щупанием, кручением, верчением можно определить доедет "телега" до Майкопа или ну его?
электроник | Дата: Суббота, 05.05.2018, 19:45 | Сообщение # 235 |
| Fishman, Закусывание руля в среднем положении,говорит о необходимости замены нижнего подшимника,а лучше обоих.Если Закусывание ощущается только при вывешенном колесе,то ещё думаю 10000 км пройдет,не бзди.
Fishman | Дата: Суббота, 05.05.2018, 19:53 | Сообщение # 236 |
| Роман..... бальзам на душу.
Сообщение отредактировал Fishman - Суббота, 05.05.2018, 20:01 |
raider1300 | Дата: Суббота, 05.05.2018, 20:16 | Сообщение # 237 |
| Хороший человек, всегда говорит хорошее! Но про подшипники помни!
электроник | Дата: Суббота, 05.05.2018, 20:53 | Сообщение # 238 |
| Трудный катался на Т-максе с таким Закусыванием на ходу,что я на том Т- Максе чуть не убился.А ему ничо,нормалэ!
Fishman | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 13:22 | Сообщение # 239 |
| кто нибудь ставил Подшипники рулевой колонки All Balls 22-1003?
электроник | Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 13:34 | Сообщение # 240 |
| Fishman, Кроилово ведёт к попадалову!
