Четверг, 16.01.2025, 07:59
Подшипники рулевой колонки
mihalich1209Дата: Среда, 03.09.2014, 22:19 | Сообщение # 61
а у меня до сих пор проблема: Раскручиваются две верхние гайки. раз 5 подтягивал уже. Посадил их на герметик - хватило на 2 месяца. Сейчас опять стало стучать. Бесит.
МотоГадДата: Среда, 03.09.2014, 22:42 | Сообщение # 62
Цитата Бирик ()
Странно,сегодня перечитал всю тему,посмотрел как подшипники выглядят в мегазипе и на фотографии. Есть маленький стучек,сегодня все разобрал,там все не так и подшипники не так выглядят,один конус запресован с в самой раме,потом ставится сепаратор с шариками,сверху второй конус. По низу точно так же все отдельно и сепаратор с шариками сам по себе.Может я чего не врубаюсь.Если теперь затягивать,то хоть сколько тяни,хоть гайку сломай, но видимо обоймы уже сходятся и руль туже не становится.Подшипники шариковые.Может посоветует кто чего,а, Роман Захаров? Электроник видимо занят сейчас и не до форума ему,главное что бы не пострадал сам и семья.
По зиме этот узел разбирал,поменял смазку,затянул по мануалу, а сейчас вот иногда стучек раздается.
Вывесить перед, снять вилку, и по вращать траверсы, ровно крутятся влево-вправо, по центру не "закусывает"? Если "закусывает", однозначно менять весь комплект подшипников, если оригинал (шариковые), то затяжка гайки по мануалу, после прикатки (100-300 км),проверить затяжку (открутить, и снова закрутить с усилием по мануалу, если конусные с роликами подшипники,то Я лично их тяну с большим усилием, до чуть ощутимого сопротивления вращению траверс, т.к. "конусы" любят преднатяг, после прикатки , так же проверяю натяг, при необходимости подтягиваю. По практике использования конусных подшипников, подтягивать их нужно ЧАЩЕ.
космонафтДата: Понедельник, 08.09.2014, 12:44 | Сообщение # 63
mihalich1209, странно, там же ставится шайба усатая на гайку, она не должна давать раскручиваться этой гайке. Она есть в наличии?
МотоГадДата: Понедельник, 08.09.2014, 12:51 | Сообщение # 64
там ещё резиновое колечко между гайками должно быть, которое мешает им самостоятельно раскручиватся
mihalich1209Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:05 | Сообщение # 65
Вот усатая - есть, а резинового колечка - нету. Заказывал в Экзисте 3 раза. Все 3 раза снимали заказ wacko
ALobovДата: Понедельник, 08.09.2014, 15:06 | Сообщение # 66
У меня тоже резинки нет, но не раскручивается.
MarvikДата: Понедельник, 08.09.2014, 22:06 | Сообщение # 67
Резинка ни как не влияет на раскручивание/закручивание, резинка там нужна как пыльник, чтоб грязь не попадала на резьбу между двумя гайками и это 100%.  Верхнюю гайку закручивать до небольшого контакта с резинкой, но чтоб резинка не начала вылазить, одеваем верхнюю траверсу и затягиваем глухую гайку по мануалу. Верхняя корончатая гайка ни как не может открутиться, потому как затянута верхней глухой гайкой к траверсе, а гайка обеспечивающая натяг подшипника держится шайбой с усиками.. Как то так на память, где то есть тема про это.
http://www.fjr1300.ru/_fr/4/8703057.png
Сообщение отредактировал Marvik - Понедельник, 08.09.2014, 22:19
ALobovДата: Понедельник, 08.09.2014, 23:39 | Сообщение # 68
http://www.fjr1300.ru/forum/14-813-1  тут картинка из мануала (13) и обсуждение.
BanzayДата: Пятница, 20.03.2015, 14:16 | Сообщение # 69
Братцы, подскажите цены на радиально-упорные подшипники SAC 3055-1 KOYO и кто где ими затаривался? Закинул заявку на подшипник.ру, но третий день ни ответа, ни привета... Местные продаваны заломили 1700 р за штуку...
BanzayДата: Понедельник, 23.03.2015, 08:23 | Сообщение # 70
Ап
EгорДата: Понедельник, 23.03.2015, 08:35 | Сообщение # 71
В декабре покупал оригинал за 1550р  шт,заказывал с эмиратов.Сейчас он стоит 1900,но ждать почти месяц.
Сообщение отредактировал Eгор - Понедельник, 23.03.2015, 08:52
BanzayДата: Вторник, 24.03.2015, 06:31 | Сообщение # 72
Eгор, спасибо! Заказываю по 1700, и не бухчу!
emBoungДата: Понедельник, 20.06.2016, 16:23 | Сообщение # 73
Братцы, подскажите по симптомам. При интенсивном торможении ближе к нулевым скоростям руль начинает немного бить/вибрировать. Ну и на любой скорости если отпустить руль то начнется воблинг. Это подшипники?
И по теме не совсем понял чтобы подтянуть подшипники нужен специальный ключ или отверткой/зубилом и молотком херачить? Хочется все же моментом по мануалу подтянуть
ALobovДата: Понедельник, 20.06.2016, 17:16 | Сообщение # 74
emBoung, По симптомам очень похоже на подшипники рулевой. Подними на центральную, вывеси переднее колесо и руками покачай вилку. Все будет понятно сразу. Подтягивать лучше конечно спец. ключом но можно и поизвращаться smile
emBoungДата: Понедельник, 20.06.2016, 17:28 | Сообщение # 75
ALobov, да вывешивал, качал, никаких люфтов и стуков нет
