Подшипники рулевой колонки
Lark | Дата: Суббота, 09.11.2013, 02:21 | Сообщение # 31 |
| ставили роликовые.... Максу даже на 10 тыс. не хватило, мне на 12 тыс. - после 160 км/ч руль начинало бить... подтянул немного, теперь при повороте руля слышен хруст верхнего подшипника.... и все равно бьет... у меня есть подозрение, что подшипники левые...
Игорь
vvoha | Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:42 | Сообщение # 32 |
| А подскажите размеры подшипников, кто какие ставил, и есть-ли шариковые не оригинал. Про моменты затяжек много написано , а про партнамберы и размеры не нашел, или лицом ткните где смотреть, если пропустил.
электроник | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:25 | Сообщение # 33 |
| vvoha, Подшипники имеют размеры диам. наружный 55мм,внутренний 30мм,высота 17мм.Родной шариковый SAC 3055 KOYO,роликовый HI-CAP 32006J KOYO.Покупал в маг. "Подшипниксервис "цена около 300 гр.(34 дол.) за пару.Те же подшипники в Панавто - дороже в 4 раза.
vvoha | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:58 | Сообщение # 34 |
| Спасибо.
Ёж | Дата: Среда, 25.06.2014, 01:21 | Сообщение # 35 |
| Ребят, подскажите, верхний и нижний подшипники одинаковые в рулевой? Визуально на схеме они разные, но вроде имеют один и тот же парнамбер: 93399-99932-00 http://megazip.ru/zapchas....teering
Так же нашел вот такую информацию: Верхний: Koyo SAC2647-1 \ SAC2547-2 ----> парт. номер для заказа 93399-99931-00 Нижний: Koyo SAC3055-1 \ SAC3055-1 ----> парт. номер для заказа 93399-99932-00 http://xjr-club.ru/index.php?topic=130.15
нижний SAC 3055-1 (KOYO - япония) сепаратор металлический верхний SAC 2647-1 (KOYO - япония) сепаратор пластмассовый http://www.cbrclub.ru/index.p....ic=1564
В итоге запутался
Сообщение отредактировал Ёж - Среда, 25.06.2014, 01:23 |
ALobov | Дата: Среда, 25.06.2014, 08:58 | Сообщение # 36 |
| Ёж, Верхний и нижний - одинаковые.
электроник | Дата: Среда, 25.06.2014, 17:05 | Сообщение # 37 |
| Ёж, Всё верно одинаковые,изнашивается только нижний.(верхний как новый)
Ёж | Дата: Среда, 25.06.2014, 17:19 | Сообщение # 38 |
| ALobov, электроник, Спасибо. Сегодня попробую сделать ключ, как показывал Рома Электронник. Сначала сделаю подтяжку, как положено с усилием 53 Нм, если не поможет, то поменяю подшипник(и).
Ёж | Дата: Среда, 25.06.2014, 17:39 | Сообщение # 39 |
| Ребят, а еще что-то подлежит замене? Например уплотнение 3FV-23462-00-00?
электроник | Дата: Среда, 25.06.2014, 18:30 | Сообщение # 40 |
| Ёж, Больше ничего.
Ёж | Дата: Пятница, 27.06.2014, 20:51 | Сообщение # 41 |
| Разобрал рулевую колонку, снял старые подшипники. Помучился с нижней обоймой нижнего подшипника, в итоге спилил аккуратно болгаркой
Собственно возникает вопрос, как одеть новую обойму без лишнего геморроя, а так же что бы ничего не повредить?
Сообщение отредактировал Ёж - Пятница, 27.06.2014, 20:52 |
электроник | Дата: Пятница, 27.06.2014, 21:45 | Сообщение # 42 |
| Ёж, Резал нижнюю обойму бормашиной с кругом 20 мм диаметром,сажал новую,грел,одевал,не села,оправка,труба и пресс,всё решили.
Ёж | Дата: Пятница, 27.06.2014, 22:41 | Сообщение # 43 |
| электроник, немного туплю, а что такое оправка? Есть еще какой либо вариант без пресса, а то я не знаю где его найти ?
электроник | Дата: Пятница, 27.06.2014, 23:48 | Сообщение # 44 |
| Ёж, Оправка - втулка - труба,торцованная на станке,по диаметру почти как обойма и рулевой вал,придавил прессом,обойма на месте.
Ёж | Дата: Суббота, 28.06.2014, 00:12 | Сообщение # 45 |
| электроник, понял, еще раз спасибо!
