Подшипники рулевой колонки
Ёж | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:09 | Сообщение # 46 |
| Отчитываюсь. Поставил конусные подшипники. Нижний подшипник посадил нагрев феном (благо там обойма металлическая, а не пластиковая как в шариковых) и использовал нижнею обойму от снятого подшипника + труба и молоточком, село на место без особых проблем. Собрал всё в кучу, вроде проблем нет, но руль ведет себя по другому, как было до этого. Согласно рекомендация, через 100-200 км, еще раз подтяну гайку. p.s. всё тянул по мануалу, с требуемым усилием.
vanilla | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:28 | Сообщение # 47 |
| Ёж - а с каким усилием ?? ведь роликовые и шариковые тянуться под разным усилием ..
Ёж | Дата: Вторник, 01.07.2014, 13:43 | Сообщение # 48 |
| vanilla, честно говоря усилия под роликовые не знаю, тянул с усилием из мануала 54 Нм.
Ёж | Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:14 | Сообщение # 49 |
| Цитата электроник ( ) В не зависимости,шариковые,роликовые,все СДАНДАРТНЫЕ !,дешевле оригинала,во всех магазинах в пять раз!Себе взял роликовые!
Ром, а с каким усилием ты затягивал конусные? А то затянул с усилием 54 Нм, но как мне кажется недостаточно.
МотоГад | Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:46 | Сообщение # 50 |
| До этого у Меня XJR был, Я после замены со стандартных на роликовые подшипники, тянул их в сезон раза 4-ре, после того, как чувствовал что на скорости более 180 начинается вилли, так и подтягивал, до состояния едва ощутимого сопротивления при повороте руля. Так же и с FJR-ом поступаю. Всё равно демпфер нужно ставить.
Wildhoneyodin | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:09 | Сообщение # 51 |
| ЗАчем этому слону демпфер?
МотоГад | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:25 | Сообщение # 52 |
| Что бы демпфировал колебания, на высокой скорости. *исполнил капитана очевидность*
Дмитрий | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:46 | Сообщение # 53 |
| Цитата Wildhoneyodin ( ) слону Ну это так кажется, когда на него только сел, ну ещё, может пару тык, потом он послушный... А демпфер на Фыжере на фиг не нужен, если всё исправно идёт как электричка, у меня один раз воблинг был, тормознул юзом передним колесом (у впередиидущей машины не работали стоп-сигналы), тогда у меня был Фыж 01 г. без АБС, чуть дал газа и спокойно влился в междурядье, повезло, что "дырка" была, кстати, с АБС, наверно, догнал-бы чайника...
МотоГад | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 21:31 | Сообщение # 54 |
| Конечно "не нужен", когда Я еду с пустыми кофрами, то после 180км/ч, начинается воблинг, гружёный или с пасажиркой воблинг начинается после 240-ка, Мне было бы спокойней, если бы демпфер БЫЛ! А кто "гоняет" до этих скоростей, то можно на FJR-е, и не знать про демпфер вообще.
250280 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 19:21 | Сообщение # 55 |
| Мож немного не в тему проповествую.... Сегодня раздражаясь на очередного водятла, видимо слишком резко открыл газ на первой передаче-- словил отрыв переднего колеса от земли. первый раз за 3 сезона на этом аппарате. Думал, это возможно только при перегазовке с резким отпуском сцепления.
Бирик | Дата: Среда, 03.09.2014, 15:15 | Сообщение # 56 |
| Странно,сегодня перечитал всю тему,посмотрел как подшипники выглядят в мегазипе и на фотографии. Есть маленький стучек,сегодня все разобрал,там все не так и подшипники не так выглядят,один конус запресован с в самой раме,потом ставится сепаратор с шариками,сверху второй конус. По низу точно так же все отдельно и сепаратор с шариками сам по себе.Может я чего не врубаюсь.Если теперь затягивать,то хоть сколько тяни,хоть гайку сломай, но видимо обоймы уже сходятся и руль туже не становится.Подшипники шариковые.Может посоветует кто чего,а, Роман Захаров? Электроник видимо занят сейчас и не до форума ему,главное что бы не пострадал сам и семья. По зиме этот узел разбирал,поменял смазку,затянул по мануалу, а сейчас вот иногда стучек раздается.
ALobov | Дата: Среда, 03.09.2014, 15:35 | Сообщение # 57 |
| А в чем вопрос собственно? Если есть люфт после затяжки - однозначно замена подшипника. Гайка просто до упора закручивается и на зазор в подшипниках не влияет.
Бирик | Дата: Среда, 03.09.2014, 16:44 | Сообщение # 58 |
| А вопрос в том,что и откуда люди пишут про роликовые подшипники,поменять-заказать не вопрос,но на фото и в мегазипе на вид они совсем не такие,вот как так может быть и чего ожидать.
Ёж | Дата: Среда, 03.09.2014, 17:11 | Сообщение # 59 |
| Бирик, я пробовал ставить роликовые, в итоге поставил шариковые. Для роликовых (в моем случае) не подошел нижний пыльник, он кассету распирал, мешая нормальному её расположению и вращению и т.д. На малых скоростях мот плохо стабилизировался, всё время приходилось подруливать, после 160 км/час начинал плавать, затем воблинг. Усилие затяжки не особо влияло на поведение мота. Сейчас поставил шариковые - всё шикарно.
Сообщение отредактировал Ёж - Среда, 03.09.2014, 17:12 |
ALobov | Дата: Среда, 03.09.2014, 19:16 | Сообщение # 60 |
| Бирик, На роликовых сепаратор идет вместе с внутренней обоймой, внешняя снимается. Я взял себе роликовые, но ставить не стал, хватило замены смазки и правильной затяжки.
