Четверг, 26.12.2024, 15:03
  • Страница 2 из 4
Ошибки после зимнего хранения
электроникДата: Пятница, 19.04.2013, 10:46 | Сообщение # 16
slonb, ПишешЬ полную хрень,в ФЖР нет датчика массового расхода воздуха,не знаеш не пиши,Заслонки в запуске практически не участвуют.Condor, залей другой бензин,замени свечи,проверь давление топлива,искру- повтыкай другие свечи в насвечники,покрути.Могут от хренового бензина закоксоваться форсунки,но это маловероятно.Само собой заряди аккум.
CondorДата: Пятница, 19.04.2013, 16:35 | Сообщение # 17
Всем спасибо!!!
Сегодня вечером попробую реанимировать...  По результатам отпишусь...
CondorДата: Пятница, 19.04.2013, 23:02 | Сообщение # 18
Реанимация не увенчалась успехом. В выхи еду к Мотогаду )
ZloijabДата: Пятница, 19.04.2013, 23:12 | Сообщение # 19
ну расскажи потом в чем дело то было, искра есть? форсунки пшикают? аккум заряжен?
ZloijabДата: Пятница, 19.04.2013, 23:13 | Сообщение # 20
датчик положения дроссельных заслонок отключал?
CondorДата: Суббота, 20.04.2013, 08:53 | Сообщение # 21
Искра есть, аккум заряжен, датчик отключал... Самому интересно...)
электроникДата: Суббота, 20.04.2013, 15:09 | Сообщение # 22
Condor, Меняй свечи...
ZloijabДата: Воскресенье, 21.04.2013, 09:07 | Сообщение # 23
если еще не увез в сервис) возьими другана и толкните мот, если искра есть и бензин тоже, он заведется
CondorДата: Понедельник, 22.04.2013, 15:35 | Сообщение # 24
странная весчь. Вчера вечером уже стал собирать двухколесного друга для погрузки в сервис. Дай, думаю, крутану на последок, а он возьми и заведись....-) И ошибки все исчезли. До этого прощупал все штекеры, какие смог увидеть... Переподключил бак, перепроверил свечи... В общем о чудо! И что это было сказать не могу -(    После того, как завел и прогрел, поменял масло в двигателе, редукторе,  свечи, фильтра...
Танцы с бубном какие- то...
ZloijabДата: Понедельник, 22.04.2013, 15:42 | Сообщение # 25
потергейст )
kokan-warriorДата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:35 | Сообщение # 26
ergbr
kokan-warriorДата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:36 | Сообщение # 27
продолжительное время постоянно идет слишком бедная смесь ошибка не удаляется че делать
электроникДата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:24 | Сообщение # 28
kokan-warrior, Думаю два варианта,или датчик кислорода(лямбда-зонд),или датчик впускного разряжения.
kokan-warriorДата: Понедельник, 15.07.2013, 19:34 | Сообщение # 29
ошибка 31,а какие значения должны быть на этих датчиках?смогу проверить вольтметром или только осцилографом
космонафтДата: Пятница, 20.09.2013, 15:16 | Сообщение # 30
Коллеги, а давайте обсудим подготовку к зимнему хранению боевого коня? Я на форуме не нашёл такой темы, во вложении мои соображения на эту тему. Кому интересно, почитайте, за комментарии спасибо вдвойне!
Прикрепления: ___.docx (15.0 Kb)
  • Страница 2 из 4
