Ошибки после зимнего хранения
Condor | Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:42 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Решил перед сезоном обслужить своего коня 2004 года рождения FJR 1300A. Но он, к моему большому удивлению, не завелся после зимы... Вышли 2 ошибки : 13 и 15. Такая хворь с конем впервые... Почитал на форуме, что ошибка f 13- сигнал от впускного датчика давления воздуха, ошибка f15 – датчик положения дроссельной заслонки . Далее решил выкрутить свечи. В первых двух цилиндрах- сухо, в 3 и 4 цилиндрах свечи оказались залиты. Свечки выкрутил, просушил, попытался запустить заново- четно... Вот теперь сижу и думаю, как быть дальше? Комрады, выручайте! Есть мысль тож проверить показания данного датчика через сервисное меню. По поводу показаний данного датчика, в сервисном режиме его показания под каким номером меню? Посоветуйте, куда двигаться? или сразу в сервис? Проверил сами контакты датчика на окисление- все чисто.И что такое "шибка f 13- сигнал от впускного датчика давления воздуха". И вообще, как я понял, при данных ошибках мотик должен заводиться... Пока не сдаюсь, т.к , в сервисе очередь на 2 недели вперед... Всем заранее благодарен за любые предположения как осуществить запуск)
Professor | Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:44 | Сообщение # 2 |
| Мож мыши провода пожрали...
Condor | Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:53 | Сообщение # 3 |
| Не, следов пребывания и их жизнедеятельности не зафиксировано)
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:50 | Сообщение # 4 |
| если не ошибаюсь датчик положения самый первый, в сервисном режиме, вкл режим и крутишь ручку, показания меняются от 15-16 до 100
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:52 | Сообщение # 5 |
| если говоришь что две свечи сухие, посмотри в факе на главной, в сервисном режиме можно проверить распыл форсунок по одной, проверь прыскают ли форсунки в эти цилиндры?
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:56 | Сообщение # 6 |
| форсунки с d36 по d39
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:57 | Сообщение # 7 |
| датчик положения заслони д01
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:58 | Сообщение # 8 |
| если прыскают форсунки, проверь искру на каждом цилиндре, инфу смотри в факе (01-08)
Condor | Дата: Четверг, 18.04.2013, 22:59 | Сообщение # 9 |
| Спасибо, завтра проверю вечером...
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 23:04 | Сообщение # 10 |
| не за что,сброс ошибо делал?
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 23:09 | Сообщение # 11 |
| аккум нормально заряжен?
Zloijab | Дата: Четверг, 18.04.2013, 23:13 | Сообщение # 12 |
| кстати датчик положения дроссельной заслонки может заставить мозги творить фигню, поэтому после того как все попробуешь отключи его(от штекера) и пробуй завести, ничего страшного не будет(мозги перейдут в аварийный режим)
slonb | Дата: Четверг, 18.04.2013, 23:32 | Сообщение # 13 |
| Если из того что тебе посоветовали ничего не поможет , то произведи следующее Доберись до дроссельных заслонок , возьми аэрозольный баллон промывки для карбюратора (имеется в любом автомагазине) и сначала вручную раздергай заслонки до полного открытия и обратно раз 10 , а затем тряпкой и промывкой вымой все на самих заслонках и вокруг в камерах этих заслонок, Если поможет - отпишись,
Не успел проснуться, а уже опоздал на работу !!!
slonb | Дата: Четверг, 18.04.2013, 23:35 | Сообщение # 14 |
| и ещё этой же промывкой промой датчик массового расхода воздуха, Должен стоять где-то на впускном тракте между воздушным фильтром и корпусом дроссельных заслонок
МотоГад | Дата: Пятница, 19.04.2013, 00:13 | Сообщение # 15 |
| и потом выкинь его)))) ибо жидкость сея агрессивная,смывает не только смолы и отложения, но и различные напыления на датчике. да и на сколько мне известно, ДМРВ там нет,его "исполняет" датчик "пресуры". сегодня открыл свой сервис,будет желание починить,звони(т-н в профиле).
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 19.04.2013, 00:17 |
