Ошибки после зимнего хранения
Zloijab | Дата: Вторник, 24.09.2013, 00:04 | Сообщение # 31 |
| я лью масло под свечи, вывешиваю колеса, бак уношу в тепло(полный).раз в неделю делаю пол оборота коленвала, колес и руля. Мот хранится под чехлом в кирпичном гараже.
250280 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 08:04 | Сообщение # 32 |
| ... Мою, обливаю с головы до пят ВД 40 . В каждую оттепель (не ниже -5) завожу, прогреваю. Если холода дляться нескллько недель, просто несколько раз прокручиваю стартер. Раньше заливал масло под свечи, снимал акум и не трогал до весны.
Zloijab | Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:07 | Сообщение # 33 |
| Я раньше прогревал раз в неделю, но сначала под движок термопушку ставил, разогревал картер часа 2-3 и потом заводил.
Мексиканец | Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:56 | Сообщение # 34 |
| Парковка в теплом месте решает все вопросы, моторезина очень не любит отрицательные температуры. А если это паркинг в доме...то можно и катать периодически по этажам. цена вопроса примерно 1,5 тр. в месяц. Проще и дешевле, чем потом по сервисам гонять.
Vladmed | Дата: Вторник, 24.09.2013, 13:01 | Сообщение # 35 |
| Мексиканец, утешил. А то я тоже заморочился этим вопросом. Техника стоит в гаражном многоэтажном кооперативе. Условно отапливаемом.:) Короче зимой не ниже +3, не выше + 10. Зависит от мороза. До покупки Фыжера там "зимовали"легкий полукитайский эндуро Балтмоторс 200 и старик Pegaso 650 2000-го года раждения. Так я особо не заморачивался. А тут задумался, как создать условия для нормальной зимовки. У кого есть какие мысли? Как часто нужно "выгуливать" по этажам, насколько долго и сильно прогревать, что смазать, ну и т.д.? Подскажите у кого есть опыт такой зимовки.
+375 29 3176352
Мексиканец | Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:16 | Сообщение # 36 |
| У меня зимует в теплом подземном паркинге, ниже +20 температура не опускается. И драга там жила и миднайт, теперь вот очередь фыжера. Никаких тонкостей нет. Все то же самое что и при летней эксплуатации. Тем более есть центральная подножка. Появилось время и желание..завел мот, прокатился. Если кому надо, у нас есть вроде свободные места. Это дом на живописной, в котором находится магазин про-мото. Охрана, все дела.
vvoha | Дата: Среда, 25.09.2013, 00:25 | Сообщение # 37 |
| Я на зиму наливаю полный бак, утапливаю тормозные поршни в суппорта, что бы не ржавели, затыкаю воздушный фильтр, мажу силиконом все резинки до коих добираюсь, под чехол и не трогать до весны. Весной сливаю старый бензин, заливаю новый и в путь !
vvoha | Дата: Среда, 25.09.2013, 00:26 | Сообщение # 38 |
| Забыл, глушители еще тряпочками затыкаю.
maniac | Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:40 | Сообщение # 39 |
| Help! Во первых - не стирается обнаруженная ошибка. раньше стиралась... "31", что означает "продолжительное время слишком бедная смесь" Во вторых - как ее обогатить? Какие идеи?
Дмитрий | Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:18 | Сообщение # 40 |
| maniac, бедная смесь - не хватает воздуха, проверь фильтр.
электроник | Дата: Четверг, 03.10.2013, 20:31 | Сообщение # 41 |
| Дмитрий, Бедная смесь - мало топлива,много воздуха,фильтр не причём,скорее надо проверить форсунки.
maniac | Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:48 | Сообщение # 42 |
| A mozhet prichina v prjamotokah i "nulevom" filtre? P.S.Izvinite, na etom kompe net kirilici...
Дмитрий | Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:02 | Сообщение # 43 |
| электроник, ты, к сожалению прав... А я все 30 лет стажа был уверен в обратном, в 80-х, в мотошколе, потом в автошколе нас учили, что богатая смесь - много воздуха, потом все категории открыл, вроде в понятиях ничего не менялось в процессе обучения, или у меня крыша едет. maniac, в прямотоках причину не ищи, я поставил себе на 12-й год прямотоки от 01-го, все пучком!
электроник | Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:58 | Сообщение # 44 |
| maniac, Думаю комбинация прямотоки-фильтр может влиять на качество смеси(не зря ставят Паверкомандр для таких комбинаций).Думаю поставь родной выхлоп,покатайся,потом фильтр.
Aragorn | Дата: Пятница, 04.10.2013, 10:07 | Сообщение # 45 |
| maniac, промой систему винсом или аналогичным чистящим средством, не помогло- сними форсунки и отдай на диагностику, возможна также неправильная работа датчика абсолютного давления. Диагноз о качестве смеси мозги оценивают по датчику кислорода, возможна он неправильно работает.
