Среда, 15.01.2025, 22:30
Электроника
vitek175Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:57 | Сообщение # 31
электроник, спасибо.
WildhoneyodinДата: Понедельник, 15.04.2013, 18:47 | Сообщение # 32
2007 год у меня, я выше же писал...
glushkovikiДата: Четверг, 01.08.2013, 15:25 | Сообщение # 33
чтобы не плодить новую тему. Вчера выскочила ошибка sh47, остановился, заглушил мот на 1 передаче, выключил зажигание, включил, ошибка осталась, нейтраль не включается, мот не заводится. рукой за тягу, идущую от лапки переключения передач внизу включил нейтраль, мот завелся поехал дальше, ошибка не пропала.
2008 AS, пробег 35000, мот дилерский, но дилеров у нас нет.
sh47 - ошибка вроде эта - ошибка сервопривода вторичных заслонок (обнаружено короткое замыкание или неисправность датчика), что это за датчик??
glushkovikiДата: Четверг, 01.08.2013, 15:26 | Сообщение # 34
куда копать?
электроникДата: Четверг, 01.08.2013, 22:49 | Сообщение # 35
glushkoviki, Какие такие вторичные заслонки?У нас такого нет.
glushkovikiДата: Пятница, 02.08.2013, 08:01 | Сообщение # 36
кто поможет ошибку расшифровать?
maniacДата: Пятница, 02.08.2013, 09:04 | Сообщение # 37
У меня на днях при езде по городу зажглась лампочка "Check engine". Но никакой код не высветился. Остановился, заглушил, завел. Лампочка больше не зажглась. Приехал в гараж, заглянул в ошибки. А там ни одной! blink Так может быть?
glushkovikiДата: Понедельник, 05.08.2013, 12:02 | Сообщение # 38
в разделе FAQ (по FJR1300 01-08) на главной странице, ошибка sh47 расшифровывается также как я и писал выше. есть мысли? ошибка кстати пропала.
AragornДата: Вторник, 06.08.2013, 00:40 | Сообщение # 39
Проверь микропереключатели на тормозах,особенно задней лапки, смажь ее если плохо возвращается обратно.
Прикрепления: 3545282.jpg (29.4 Kb)
glushkovikiДата: Вторник, 06.08.2013, 10:19 | Сообщение # 40
спасибо!
OpencarДата: Вторник, 06.08.2013, 13:24 | Сообщение # 41
Marvik, Привет. У меня 1100 +- 100 - никакой ошибки нет.
glushkovikiДата: Среда, 07.08.2013, 14:14 | Сообщение # 42
в общем проблема действительно оказалась с датчиком на лапке заднего тормоза (лягушкой) иногда замыкала.
Berkut_IVДата: Среда, 05.03.2014, 01:00 | Сообщение # 43
Ребята может кто сталкивался с таким FJR 2004 год Американец. включаю зажигание загораются габариты все как положена на включенном зажигание нажимаю та тормоз задние лампочки на габариты и стоп начинают мерцать как новогодняя елка. отпускаю тормоз габарит горит нормально. завожу мотор на сто не нажимаю лампочки габаритов и стопа начинают мерцать как дурные зажимаю тормоз не какой реакции лампочки мерцают до тех пор пока не заглушишь мотор. В чем дело здесь ???
Я ждал его 11 лет.
БирикДата: Среда, 05.03.2014, 04:50 | Сообщение # 44
Сложно понять такое писание,но раз так,то что происходит при нажатии на передний тормоз,то же самое? Я бы начал с лампочек и патронов в заднем стопе и поворотах-габаритах,видимо немало там ржавчины найдется.Напиши результат,дальше будем думать.
электроникДата: Среда, 05.03.2014, 10:08 | Сообщение # 45
Berkut_IV, Первым делом проверь напругу на аккуме при всё откл.,вкл. заж.,двиг. запущен.Потом массу на задний фонарь(разъём 6-конт. около воздухофильтра,чёрный масса,перегружена,может подгореть),жабки тормозов передняя-задняя.Как работают задние повороты?
