Среда, 15.01.2025, 19:51
Электроника
007NaladchikДата: Среда, 05.03.2014, 11:12 | Сообщение # 46
Berkut_IV, вылечил такой косяк  заменой аккумулятора. Мой емкость совсем не держал, поэтому весь ток  на холостых оборотах уходил на восстановление заряда АКБ. Отсюда и мерцание ламп. При увеличении оборотов двигателя мерцание проходит?
Всех дорог мы не проехали!
электроникДата: Среда, 05.03.2014, 20:30 | Сообщение # 47
Цитата электроник ()
Berkut_IV, Первым делом проверь напругу на аккуме при всё откл.,вкл. заж.,двиг. запущен.Потом массу на задний фонарь(разъём 6-конт. около воздухофильтра,чёрный масса,перегружена,может подгореть),жабки тормозов передняя-задняя.Как работают задние повороты?
Berkut_IV
, Померяй напругу,чтобы не попалить всё на свете!
Berkut_IVДата: Четверг, 27.03.2014, 11:44 | Сообщение # 48
Всем доброго дня. Решил проблему с мерцающими стопами и габаритами :)))) !!!
У меня стояли лапочки на два контакта с одной спиралью. Купил обычные лампочки на два контакта с двумя спиралями и все нормально заработало smile
Вот сейчас еще осталось разобраться с ABS  Может кто подскажет где почитать как включить диагностику ABS?
Я ждал его 11 лет.
электроникДата: Четверг, 27.03.2014, 15:26 | Сообщение # 49
Berkut_IV, По АБС ищи поиском,была тема.
В жизни таких лампочек не видал!
Berkut_IVДата: Суббота, 29.03.2014, 02:40 | Сообщение # 50
Я ее сфоткаю и выложу по позже.
Я ждал его 11 лет.
электроникДата: Суббота, 29.03.2014, 08:59 | Сообщение # 51
Berkut_IV, АБС могла из за лампочек стопсигналов не работать.
ALobovДата: Суббота, 29.03.2014, 09:10 | Сообщение # 52
электроник, А разве ABS завязана на стоп сигналы?
электроникДата: Суббота, 29.03.2014, 09:35 | Сообщение # 53
ALobov, Однозначно!Поставил светодиоды в стопы,блок АБС видит их как перегоревшие лампы,мигает лампой АБС(ругается!).С блока АБС идёт 5 В слаботочное на стопы,пока они живы,при не включённых стопах - 0 В через лампы,сгорели - 5 В .Ставишь светодиоды - ставь паралельно резистор 200 Ом имитирующий лампы.
ALobovДата: Суббота, 29.03.2014, 11:21 | Сообщение # 54
Как перегоревшие - может видеть, но ABS не должна же отключиться? Иначе получается что лампочка перегорела - ABS выключилась?
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 29.03.2014, 11:21
электроникДата: Суббота, 29.03.2014, 13:32 | Сообщение # 55
ALobov, Думаю полностью не отключается когда лампа мигает,лампа горит - не работает вообще.Хотя хитрые завязки могут быть. На своей машине (субару Аутбэк 2005 г.)тоже поставил диоды в стопы,ошибок по коробке,АБС,двигателю нет,машина перестала ехать,т. е. едет но конкретно тупая,поставил обманки - полетела как раньше.
ALobovДата: Суббота, 29.03.2014, 13:35 | Сообщение # 56
электроник, Ерунда какая то получается. Это странно для системы безопасности. Неужели из за лампочки может ABS отключиться??? Даже не верится.
электроникДата: Суббота, 29.03.2014, 14:08 | Сообщение # 57
ALobov, Я же пишу полностью не отключается,привлекает внимание миганием лампочки.
игорьДата: Воскресенье, 30.03.2014, 12:52 | Сообщение # 58
Знакомый из за лампочек на древней митсубиси взорвал мозг всем кому мог даже заменил гидроблок ... А дело было в светодиодах которые он вставил вместо ламп...
На грузовом авто типа мерседес актрос при выходе из строя двух датчиков абс неважно что обрыв или большой воздушный зазор,  так в этом случае тормоза отказывают в глухую, педаль дубовая тормоза работают только вкл.-выкл. И стопы не горят.  Это я к тому что абс жеско связана со всеми системами.
kot-martovskiyДата: Воскресенье, 30.03.2014, 14:03 | Сообщение # 59
На моей не очень древней мицу 2006г стоят диоды . Все в норме , может зависит от наличия Can - bus шины ?
Может знает кто- есть ли на FJR диагностический разьем?типа обд 2.
электроникДата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:36 | Сообщение # 60
kot-martovskiy, Кан не влияет на АВС,.На ФЖР нет ОБД,единственное место подключения к проводке разъём диагностики АБС.Если машина ЕДЕТ, и ошибок нет просто не заморачивайся.
